Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung eines Ventils
von muellerschneider (Gast)
ich möchte ein Ventil (Bürkert / Typ 6524) mit einem Arduino UNO
ansteuern, welches mit 24 Volt und einem Watt betrieben wird
(Stromverbrauch vor/nach Leistungsabnahme 43/28). Ich habe in anderen
Beitragen schon Lösungen gesehen. Eine davon war diese hier.
                                    +12V
                                      o
                                 o o _o-----o
                      Ventil 12V 5W|(       -
                                   |(_o     ^ Diode
                                      o-----o
   5V TTL from Ditgital I/O        ||<-  BUK101
     o----------o----------------o-||-+
                |                     o
               | |10K                 |
     o----------o---------------------o
23
24
25
                                      o
26
                                     GND
Hier wird jedoch ein Ventil mit 5 Watt gesteuert, muss ich dann da was
ändern? Eigentlich nicht oder? Zudem war ein Beitrag, dass ich mit nem
Widerstand den maximalen Strom, den das Gate treibt, begrenzen soll.
das sähe dann so aus:
       +12V
                                      o
                                 o o _o-----o
                      Ventil 12V 5W|(       -
                                   |(_o     ^ Diode
                                      o-----o
                     ____          ||<-  BUK101
     o----------o---|____|-------o-||-+
                |                     o
               | |10K                 |
23
24
25
                                      o
26
                                     GND
Der Widerstand errechnet sich nach verwendetem Board und FET. Ist aber
nur nötig, wenn der FET am Gate einen Begrenzungsstrom besitzt. Und die
10 k Ohm Widerstand ist dafür da, dass der Ausgang vom Mikrokontroller
angehoben wird, dass der FET sicher schaltet. Hab ich das soweit alles
richtig verstanden?
Liebe grueße
von Hubert G. (hubertg)
Passt alles so.
Der Widerstand zum Gate ist nicht notwendig, oder sollte klein gehalten
werden.
Der 10k kann auch größer sein. Er ist dazu um den FET zu sperren bis der
µC nach dem Einschalten der Spannung die Ports richtig gesetzt hat. Bis
dahin sind sie hochohmig und der Pegel daher undefiniert.
Ein BUK101 ist nicht notwendig, ein IRLZ34 oder sonstiger LogikLevel FET
tut es auch.
von juppo (Gast)
Ich würd ja einen Optokoppler einsetzen
Gruss Juppo
von Harald W. (wilhelms)
Warum? Hast Du da mal einen Hunderter Karton billig bekommen? :-)
Gruss
Harald
von Wolfgang (Gast)
Warum sollte der undefiniert sein?
Bevor der µC eingeschaltet ist, hat er keine Betriebsspannung, also ist
auch das Gate des FET entladen. Und wenn der µC halbwegs zügig aus seine
Reset-Sequenz rauskommt, bleibt es auch dabei, bis der µC die aktive
Steuerung übernimmt.
Während der Programmentwicklung mag das manchmal anders aussehen ;-)
von HildeK (Gast)
muellerschneider schrieb:
> Ist aber
Den braucht niemand bzw. wenn er nicht allzu groß ist, ändert sich für
eine Relais-/Ventil-Ansteuerung gar nichts.
Ansonsten gibt es keinen Unterschied in beiden Zeichnungen. Und den
sollte es schon geben, wenn du jetzt anstatt eines 12V-Verbrauchers
einen 24V-Verbraucher hast. Das hast du zwar beschrieben, aber in der
zweiten Zeichnung nicht eingebracht. Was ist nun Sache?
Also, dein Ventil musst du an 24V anschließen, ansonsten kann alles
gleich bleiben, auch wenn der BUK101 etwas überdimensioniert ist.
Auch der Vorschlag von Hubert G. geht natürlich, auch der ist zwar noch
überdimensioniert und das schadet deshalb nicht.
Lies einfach mal den Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern und
dann vielleicht noch
http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente zu Auswahl
eines gängigen Transistors.
Du solltest darauf achten, dass der Transistor ca. 50V aushält und bei
5V am Gate sicher durchgesteuert werden kann.
Schön wenn es so wäre. Wohin entlädt sich denn das Gate? Wenn keine
Betriebsspannung dann ist auch der µC-Ausgang hochohmig, high-Z. Da sind
dann irgendwelche Spannungen am Gate.
Du hast noch nie einen Motor oder Relais beim Einschalten der Spannung
zucken gesehen?
von Valentin S. (lochrasterer)
Geht das nich auch mit nem bc548 + basisvorwiderstand?
Oh doch nicht. Hält nur 0,5 W aus tut mir leid. Hab was verwechselz
So abwegig ist das gar nicht, bei 24V 1W wären es nur 41mA. Allerdings
einen BC550 wegen der höheren Spannungsfestigkeit.
von Wolfgang (Gast)
Das stimmt nicht. Die gängigen µC haben an ihren I/O-Pins Schutzdioden,
die Spannungen außerhalb der Betriebsspannung nach VCC bzw. Gnd
ableiten. Nix mit hochohmig. Bei ausgeschalteter Versorgung ist VCC=0V
und folglich der Ausgang auf 0V +/-Vf einer Diode geklemmt - und bei
Strömen im µA Bereich ist Vf recht klein.
von Markus (Gast)
Im Resetzustand (z.b. auch beim Flashen) ist mit einem Pulldown 4k7-10K,
der FET definiert und sicher ausgeschaltet.
Das kostest ja nichts, es geht hier ja nur um EINEN Widerstand, nicht um
Tausende...
von Horst H. (horst_h44)
Die Schutzdioden an den µC Pins sind nur für den ESD-Schutz. Ansonsten
sind I/O-Ports nach dem Einschalten hochohmig und auf Eingang
geschaltet! Daher die Eingänge nie offen lassen, da es sonst zu
Problemen führt. Hier gibts mehr Tipps zur Anpassung des µC and 24V
I/O(auch Spulenansteuerung): http://www.ichaus.biz/wp1_mikrocontroller .
Nimm einen nicht programmierten Kontroller, ich habe es mit einem Mega8A
gemacht, schließe nur die Versorungsspannung an, also VCC, AVCC, GND,
AGND und dann den Strom messen. Dann lege alle I/O auf GND und dann noch
mal Strom messen. Woher glaubst du, kommt der Unterschied?
