Hallo, hat von euch zufällig jemand den Schaltplan der iPhone (4S) Kopfhörer oder kann mir sagen wie die 3 Tasten funktionieren? Eigentlich würde die Haupttaste in der Mitte schon ausreichen. Wird bei betätigen einfach die 4. Leitung nur auf Masse geschalten oder was passiert da genau? Danke im voraus.
tim schrieb: > Wird bei betätigen einfach die 4. Leitung nur auf Masse geschalten Nein, da wird nicht einfach eine Leitung auf Masse geschalte_t_, sondern da läuft ein digitales serielles Protokoll, denn aktuelle Headsets haben drei Tasten. http://david.carne.ca/shuffle_hax/shuffle_remote.html
Doch die mittlere Taste verbindet einfach den 3. und 4. ring an dem Klinkenstecker. (zwar mit 5Ohm aber das ist wahrscheinlich nur der Leitungswiderstand) MfG Alex
OK weil ich möchte das iphone "fernsteuern", also masse und die Litzen für L und R gehen an eine Musik-Anlage und ich will eben zusätzlich noch den mittleren Taster verwenden um darüber dann Play/Pause und die sonstigen Funktionen eben verwenden. Habe bereits ein 4-poliges Klinkenkabel bestellt. Wenn das da ist kann ich ja darüber die Widerstandsänderung zwischen dem 3. und 4. Ring von hochohmig auf ca. 5Ohm simulieren und mal schauen obs funktioniert.
dann ist eine Steuerung über den Dock connector aber eleganter. siehe: http://www.adriangame.co.uk/ipod-acc-pro.html Einen µC verwendest du ja wahrscheinlich eh. MfG Alex
Nein das ganze wird ohne µC Ich muss dazu sagen dass es fürs Auto gedacht ist. Also ich werd eine 4-polige Klinkenbuchse einbauen. Damit wird die Musik dem Autoradio eingespeist. Da mein Radio leider etwas älter ist und keinen AUX-Eingang hat, lege ich das Musiksignal auf die 3-Pins von denen eigentlich das Musiksignal des CD-Spielers vom Radio kommt. Dann noch eine Audio-CD auf der 1 Lied ist, welches eben die ganze CD füllt aber eben ohne Ton. Also eine CD voll mit Stille. Wenn ich dann am Autoradio auf CD stelle, spielt er die CD ab, da aber nur "Stille" drauf ist hört man noch nichts. Wird jetzt das iPhone Musiksignal zusätzlich auf die Leitung vom CD-Spieler gebracht, hört man die Handy-Musik. Das ganze funktioniert soweit auch schon, nur will ich jetzt eben auch noch Play/Pause vom Auto aus steuern und nicht ständig auf dem Handy rumtatschen. Und wenn das alles stimmt was ich bis jetzt so gelesen habe, dann sollte es reichen den 4. Pin des Klinkenkabels einfach auf Masse schaltbar machen um den Tastendruck hervor zu rufen.
Einfachste Lösung: Nimm ein Headset und ersetze die mittlere Taste durch ein Reed-Relais, das du mit dem Radio ansteuerst. Das Kabel zum Verbinden mit dem iPhone hast Du dadurch auch schon.
