Ich suche einen Mikrocontroller im DIP 16 Gehäuse mit folgenden Eigenschaften: Vdd auf Pin 1 oder 16 Gnd auf Pin 6, 7, 8 oder 13 interne Clock oder Eingang über Pin 11 digital IO auf Pin 9, 14 und 15 Viele Grüße Markus
Ich vermute, das wäre wie ein 6er im Lotto, wenn Du da was findest. Wie wäre es mit einem µC in kleinem SMD-Gehäuse und einem Subprint/Adapterprint? Gruß Dietrich
Wird wahrscheinlich eh die einzige Möglichkeit sein. Falls jemandem trotzdem etwas passendes weiß, würde mir das einen Haufen Arbeit ersparen.
Markus schrieb: > Ich suche einen Mikrocontroller im DIP 16 Gehäuse mit folgenden > Eigenschaften: > > Vdd auf Pin 1 oder 16 > Gnd auf Pin 6, 7, 8 oder 13 > > interne Clock oder Eingang über Pin 11 > digital IO auf Pin 9, 14 und 15 Was ist denn mit den anderen 6 Pins? NC oder DNC? Wenn NC, dann tut es auch ein Teil in DIPx (x<16) und ein oder zwei Brücken. Das erhöht die Auswahl ziemlich drastisch, vor allem wenn man dann auch noch den Freiheitsgrad der Rotation um 180° in seine Überlegungen mit einbezieht...
kopfkratz Was der ASIC macht hast Du bereits herausbekommen ? Passenden µC im DIP dürfte schwer werden, wenn genug Platz nach oben ist löte doch einfach einen Tiny85 o.ä. oben auf eine DIL Fassung ...
gunstigste waere (PIC16(L)F1826/27) Pin1 auf Pin1. Es gibt auch welche die an pin 11 osc1 clkin haben, nicht der Hauptakt, sondern ein weiterer Zaehler. Damit liese sich der interne Takt calibrieren. EV. VSS unb VCC einfach hochbiegen, ob ein kleiner Kondensator draufgelòtet werden muss, dies muss man testen, meistens geht es auch so. Ueber die Schutzdioden wird der Baustein mit Spannung versorgt.
Vergessen hab ich noch, dass die Spannungsversorgung aus 3.3 V besteht. c-hater schrieb: > Was ist denn mit den anderen 6 Pins? NC oder DNC? Pin 2, 3, 4, 5, 10 und 12 sind NC kopfkratzer schrieb: > Was der ASIC macht hast Du bereits herausbekommen ? Auf dem ASCI befindet sich ein leicht adaptierter Mikrocontroller mit etwas Verbindungslogik außenherum. Solang ich das Programm ohne Performanceverlust portieren kann ist die neue Architektur egal. kopfkratzer schrieb: > Passenden µC im DIP dürfte schwer werden, wenn genug Platz nach oben ist > löte doch einfach einen Tiny85 o.ä. oben auf eine DIL Fassung ... Es ist nicht viel Platz. Insbesonders die Höhe ist limitiert. Ein kleiner Adapter für einen SMD Chip würde sich aber vielleicht ausgehen. chris schrieb: > gunstigste waere (PIC16(L)F1826/27) Pin1 auf Pin1. Danke für den Hinweis, werde ich mir anschauen. chris schrieb: > Ueber die Schutzdioden wird der Baustein mit Spannung versorgt. Funktioniert das zuverlässig? Danke für eure Beiträge. Ich denke Mikrocontroller mit 16 Pins sind generell selten und die komische Anordnung der Spannungsversorgung wird es unmöglich machen einen exakt passenden Ersatz zu finden. Wenn ich ohnehin einen Adapter basteln muss, kann ich mich bei der Auswahl auf andere Aspekte konzentrieren.
