Hallo zusammen, ich bin echt begeistert von diesem Forum und freue mich ein (neuer) Teil davon zu sein. Nun aber zu meinem kleinen Projekt: Ich habe mit einem Raspberry Pi und diesem Empfänger http://www.watterott.com/de/125Khz-RFID-Empfaenger-Modul eine kleinen Türöffner gebaut. Nun istdie Reichweite aber noch ziemlich gering (max.10 cm). Wie kann ich eine Antenne in dieser Frequenz selber bauen um so die Reichweite maximal zu erhöhen? Hier stoße ich nämlich auf die Grenzen meines Wissens, da ich von Antennen nun gar keine Ahnung habe... Sie darf maximal 25cm mal 35 cm groß sein, sollte eine Dicke von maximal 5cm haben und in beide Richtungen abstrahlen... Danke für Eure Hilfe.
10cm ist schon ein guter Wert für Module dieser Art. Welches RFID IC ist denn verbaut? In den Appnotes kann man nachlesen, wie man Spule, Kondensator und evtl. Serienwiderstand berechnet. Im Grunde ist die Antenne eine Luftspule, die Du selber für den Bauraum gestalten kannst. Dabei muss man einen Kompromisse bilden: - Induktivität muss zum Kondensator passen (Werte, Drift) - Güte hoch, aber nicht zu hoch da dann zu hohe Spannung und Ströme für den Treiber - wenn Güte zu hoch dann mit Serienwiderstand künstlich begrenzen. Du siehst, das hängt an vielen Faktoren, pauschalisieren kann man das nicht. Mehr als ca. 20-30cm werden aber nicht realistisch sein.
Bene K. schrieb: > Wie kann ich eine Antenne in dieser Frequenz selber > bauen um so die Reichweite maximal zu erhöhen? Die Reichweite bewegt sich in ähnlicher Größenordnung wie die Antennengröße. Dein Modul arbeitest übrigen nicht, wie im Titel angegeben, mit 125 MHz ;-)
Wolfgang schrieb: > Dein Modul arbeitest übrigen nicht, wie im Titel > angegeben, mit 125 MHz ;-) Sorry, sollte natürlich Khz hin... Also wenn ich Euch richtig verstehe, ist es sehr schwer eine neue Antenne zu konstruieren... Sollte ich also mit meiner bisherigen Leistung zu frieden sein?
Jein, besonders schwer nicht. Hast Du ein Spulen-Messgerät? Ansonsten Formel Luftspule, Kondensator anpassen, Frequenz messen, Strom und Spannung durchrechnen, probieren.
RFID bei 125KHz ist keine Funkanwendung im klassischen Sinne (EM-Wellenausbreitung), da hier nur eine magnetische Kopplung der Spulen von Lesegerät und Tag erfolgt. Dabei wird bei batterielosen Tags auch die Energie für das Tag über das magnetische Feld übertragen. Somit ist das Ganze eigentlich "nur" ein lose gekopplter Übertrager (mit Resonanzanpassung). Wenn du nun die Spulenfläche des Lesegerätes vergrösserst, muss auch die Tagfläche angepasst werden, sonst kommt nicht genug Energie zum betreiben des Chips im Tag an. Und dann ist da natürlich noch die zulässige Grenze an erzeugter unerwünschter Abstrahlung/Feldstärke zu beachten (EMV). Daher wird bei gleichbleibendem Tag die Entfernung kaum/nur gering ansteigen. Weiterhin wichtig für gute Reichweite: Kein Metall in der Nähe der Spulenflächen (vgl. "Kurzschlusswindung" beim Übertrager). Gruss
Danke für Eure Antworten. Wäre es möglich, dass mir jemand einmal eine kleine Beispielrechnung z.B. für die oben genannten Maße machen könnte(gerne auch als persönliche Nachricht). Würde mich sehr freuen.
