Hi, ich möchte gerne eine kleine Adapterplatine basteln - von DVI-29 auf DVI-29 und VGA. Sprich auf der Ausgangsseite soll DVI und VGA zur Verfügung stehen. Muss man in diesem Fall irgendwelche zusätzlichen Bauteile vorsehen? Vor allem wenn der User im Endeffekt in der Lage ist VGA und DVI gleichzeitig anzuschließen? |-------------------| DVI-29----| Blackbox-Adapter |------DVI-29 | | |___________________|------VGA Ansonsten würde ich das einfach so verschalten in der Blackbox: http://www.instructables.com/community/DVI-to-VGA-Conversion-on-a-Budget/ Gruß Bernd
Heyho! Der verlinkte Adapter ist nichts anderes als diese kurzen DVI-VGA Adapterstecker, die man zu jeder Grafikkarte dazubekommt - damit geht immer nur wahlweise DVI oder VGA, weil die Grafikkarte immer nur eines von beiden ausgeben kann. Du willst wahrscheinlich einen aktiven DVI Splitter und einen (ebenfalls aktiven) DVI zu VGA Wandler, um auf beiden Bildschirmen das gleiche anzuzeigen, richtig? _.-=: MFG :=-._
Markus ---- schrieb: > damit geht > immer nur wahlweise DVI oder VGA, weil die Grafikkarte immer nur eines > von beiden ausgeben kann. und das wird über das I2C Signal ausgehandelt, oder? Markus ---- schrieb: > Du willst wahrscheinlich einen aktiven DVI Splitter in diesem Fall bräuchte ich einen entsprechenden IC und ein bisschen Hühnerfutter.
Ah, zu langsam beim Editieren... Passiv aufteilen wäre möglich, dann kann aber immer nur ein Ausgang von beiden aktiv sein. Dazu müsste das DDC sowie die +5V / Hotplug Brücke auf den jeweils aktiven Ausgang geschaltet werden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob dann im Digitalbetrieb der VGA-Bildschirm komische Sachen macht. _.-=: MFG :=-._
Markus ---- schrieb: > Der verlinkte Adapter ist nichts anderes als diese kurzen DVI-VGA > Adapterstecker, die man zu jeder Grafikkarte dazubekommt - damit geht > immer nur wahlweise DVI oder VGA, weil die Grafikkarte immer nur eines > von beiden ausgeben kann. Warum sollte sie nicht beides ausgeben können, sind doch getrennte Leitungen auf dem DVI-Stecker. Was sollte sie daran hindern, das Signal gleichzeitig vor und hinter dem DAC rauszuhauen?
Bernd schrieb: > Markus ---- schrieb: >> damit geht >> immer nur wahlweise DVI oder VGA, weil die Grafikkarte immer nur eines >> von beiden ausgeben kann. > > und das wird über das I2C Signal ausgehandelt, oder? Nein, über i2c werden nur die möglichen Auflösungen und Frequenzen des Monitors übertragen. Da hängt nur ein ROM dran.
@ Lutz Ich wüsste nicht, wie du das Konfigurieren willst? Bei nVidia bin ich mir ziemlich sicher, dass da pro Ausgang nur ein Betriebsmodus geht. Matrox kann afaik auf einem Dual-Link Port 2x DVI ausgeben für 2 getrennte Displays. aber dass eine Karte Analog und Digital gleichzeitig ausgeben soll, habe ich noch nicht gesehen. _.-=: MFG :=-._
oder man nimmt eine DualHead Grafikkarte mit 1x DVI 1xVGA und betreibt die beiden Ausgänge von Seite Betriebssystem gelinked...
Markus ---- schrieb: > @ Lutz > > Ich wüsste nicht, wie du das Konfigurieren willst? Da brauchste nix konfigurieren. Der DVI-Stecker kann analoge und digitale Signale gleichzeitig übertragen, auf der GraKa sind ebenfalls beide gleichzeitig vorhanden. Es gibt keinen vernünftigen Grund, jeweils eins der beiden abzuschalten. Wenn beide ständig laufen (und denselben Bildinhalt übertragen) ist es für den Benutzer und Hersteller einfacher. Der Benutzer muss nix konfigurieren, der stöpselt nur seinen Monitor dran und der geht sofort (egal ob er das digitale oder analoge Signal verwendet). Und der Hersteller spart Entwicklungsarbeit.
WIe ist das eigentlich mit HDCP über DVI? Bei HDCP ist ja vorgesehen, die Analogen Ausgänge zu deaktivieren oder abzuschalten. Oder sind damit nur separate Analogausgänge gemeint? Bei DVI sind die Analogsignale ja normalerweise nicht zugänglich, wenn ein Digitalkabel angeschlossen ist. Aber passive Adapter basteln oder auf dem PCB abgreifen ist ja kein Problem, so dass die HDCP Leute das bestimmt dran gedacht haben, bei DVI im HDCP Mode auch das Analogsignal zu beschränken. Wenn der Digital-Monitor und Graka HDCP kann, und das OS/Treiber es untersützt, kann ich mir also schon vorstellen, dass der VGA Part dunkel bleibt, und das Abgreifen nicht geht. Früher war es aber definitiv möglich, mit einem Adapter DVI und VGA gleichzeitig zu fahren. Wir hatten ienen kommerziell hergestellten Doppeladapter mit VGA und DVI-D Out. Auf beidne Ports lief das gleiche Bild. Beamer (Bestandsinstallation) war über VGA angeschlossen, Destop Monitor per DVI-D) Da musste man auch softwaremäßig nichts einstellen. Aber das war noch zu XP Zeiten und HDCP war damals bei DVI noch nicht üblich.
Der kommerziell hergestellte Adapter war übrigigens definitiv nur ne Kabelpeitsche ohne jegliche Elektronik.
Bernd schrieb: > ich möchte gerne eine kleine Adapterplatine basteln - von DVI-29 auf > DVI-29 und VGA. Sprich auf der Ausgangsseite soll DVI und VGA zur > Verfügung stehen. Je nach angestöpselten Geräten müsste das mit ner einfachen Verkabelung ganz gut gehen. Die beiden DDC-Leitungen musste halt umschalten. Wenn Du noch 3 Video-Opamps beim VGA-RGB reinhängst, sollte die Bildquali auf jeden Fall gut sein. +5V hast ja, der kann offiziell 50mA. Manche china-adapter ziehen da aber auch 500mA und meistens funktioniert das. Oder guck mal, wie die Profis sowas machen. Hol Dir http://www.arlt.com/Hardware/PC-Komponenten/Adapter/Monitor/Delock-Adapter-DVI29-Stecker-zu-DVI29-VGA-Buchse.html und bau es nach...
Lutz M. schrieb: > Oder guck mal, wie die Profis sowas machen. Hol Dir > http://www.arlt.com/Hardware/PC-Komponenten/Adapter/Monitor/Delock-Adapter-DVI29-Stecker-zu-DVI29-VGA-Buchse.html > und bau es nach... weißt du wie das Hot-Plug Signal in diesem Fall zu verschalten ist? Beim VGA wird das Hot-Plug vom DVI zusammen mit 5V verschaltet, so dass die HotPlug-Funktionalität immer "ausgeschaltet ist". Auch wenn nur ein DVI-Monitor an dem Adapter angeschlossen wird und kein VGA, sind dann Pin 14 und Pin 16 miteinander verbunden und stabil auf 5V...
Bernd schrieb: > Hi, > > ich möchte gerne eine kleine Adapterplatine basteln - von DVI-29 auf > DVI-29 und VGA. Sprich auf der Ausgangsseite soll DVI und VGA zur > Verfügung stehen. > > |-------------------| > DVI-29----| Blackbox-Adapter |------DVI-29 > | | > |___________________|------VGA > gibts fertig zu kaufen: http://www.reichelt.de/?&ARTICLE=79326 z.B. die meisten dell-terminals können das.
Markus ---- schrieb: > Passiv aufteilen wäre möglich, dann kann aber immer nur ein Ausgang von > beiden aktiv sein. schwachsinn.
Bernd schrieb: > weißt du wie das Hot-Plug Signal in diesem Fall zu verschalten ist? Beim > VGA wird das Hot-Plug vom DVI zusammen mit 5V verschaltet, so dass die > HotPlug-Funktionalität immer "ausgeschaltet ist". Wenns besonders gut sein soll: Zusammen mit i2c-data umschalten (clock muss man nicht schalten, das kann bei beiden Ausgängen anliegen). Ansonsten einfach auf "Monitor ist angeschlossen" setzen (also +5V, nehm ich an).
