Hallo, ich suche nach einer einfachen Möglichkeit mit Hilfe eines oder mehreren Operationsverstärkern eine Spannung U in eine Spannung 1/U zu verwandeln. Beispielsweise 4V in 0,25V. Ich habs schon mit einem OP und einem Multiplizierer in Gegenkopplung versucht, aber mit schlechten Ergebnis. Ich hatte immer sehr starke Schwingungen, die das Ergebnis zu nichte gemacht haben. Kennt ihr eine einfache Möglichkeit, abseits davon, ein fertiges IC zu verwenden? Mir schießen noch solche Ideen wie mit einer spannungsgesteuerten Stromquelle anstatt des Widerstandes bei einem inventierenden Verstärker, aber das ist wohl auch eher schlecht als recht. Gruß Stefan
Auch nur erst mal aus Neugier: - Welche Spannung soll denn die "1" (für 1 / u) sein? - Wie schnell soll es sein? - Wie genau soll es sein? Wenn es sehr teuer und trotzdem nicht sehr genau sein soll: Logarithmier-Verstärker, Subtrahier-Schaltung und Anti-Log-Verstärker... Nicht viel weniger genau, aber langsamer: µC mit A/D-Wandler, Divisions-Software (im µC) und D/A-Wandler. (F < 10 kHz) Wenn es sehr langsam sein darf (F < 1 kHz): D/A-Wandlung vom selben µC mit PWM. Sonst gibt es noch (nicht ganz billig): Signalprozessoren mit entsprechender D/A- und A/D-Peripherie. Muss dann auch noch programmiert werden.
Stefan schrieb: > eine Spannung U in eine Spannung 1/U zu verwandeln. > Ich habs schon mit einem OP und einem Multiplizierer in Gegenkopplung > versucht, aber mit schlechten Ergebnis. Grundsätzlich geht das mit einem als Dividierer geschalteten Multiplizierer. Wenn die Schaltung schwingt, hast Du entweder einen Schaltfehler oder einen schlechten Aufbau. Analoge Rechenschaltungen haben aber eine begrenzte Genauigkeit. Heutzutage macht man so etwas digital. Gruss Harald
Wie wäre es mit einem OPV als invertierenden Verstärker mit der Verstärkung 1 ? Ich hab das mal in einer Schaltung aufgebaut und es hat funktioniert. Man sollte aber Rail to Rail OPV's wählen. Gruß Steffen
Steffen H. schrieb: > Wie wäre es mit einem OPV als invertierenden Verstärker mit der > Verstärkung 1 ? Das wäre aber Ua=-Ue, keine Division ;-)
Harald Wilhelms schrieb: > Analoge > Rechenschaltungen haben aber eine begrenzte Genauigkeit. > Heutzutage macht man so etwas digital. so man das nötige wissen und die hardware zum programmieren hat. hat nicht / will nicht jeder.
Tja, wer weder das nötige Knowhow für Programmierung, noch für analoge Schaltungen hat, der muss andere Fragen. Reset. Nochmal von vorne: > Ich suche nach einer einfachen Möglichkeit mit Hilfe eines oder > mehreren Operationsverstärkern eine Spannung U in eine Spannung > 1/U zu verwandeln.
Die Frage lautet viel mehr. Was soll denn INSGESAMT rauskommen? Siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems
Keine Ahnung, ob - Autor: Stefan (Gast) 13.11.2013 21:32 identisch mit - Stefan us (stefanus) 16.11.2013 11:28 ist. Weiterhin gilt: Logarithmier-Verstärker, Subtrahier-Schaltung und Anti-Log-Verstärker... Das IST rein analog die > Möglichkeit mit Hilfe eines oder > mehreren Operationsverstärkern eine Spannung U in eine Spannung > 1/U zu verwandeln. Noch Fragen? - Stell sie!
In Büchern über Analogrechentechnik steht so etwas. oder: Die Ausgangsspanngng eines Transistors fällt mir steigender Basisspanung. Schaltung entsprechend der Anforderung dimensionieren.
> Keine Ahnung, ob Stefan (Gast) identisch mit Stefan us (stefanus) ist.
Nö.
Nö? Na dann hat der TO entweder eine Erleuchtung gehabt, oder mag sich nicht mit der Realität anfreunden...
