Hallo Foren Gemeinde! Wie im Titel bereits angedeutet suche ich nach dem "heiligen Gral" des billigen Multimeters. Als Obergrenze habe ich mir ~15€ inkl. Versand gesetzt. Da ich das Multimeter die nächsten Tage brauche fällt China leider flach. Bei eBay habe ich die Angebote-Flut nun auf folgende Geräte eingegrenzt: http://www.ebay.de/itm/Profi-qualitat-Digital-Multimeter-Messgerat-Transistor-Neuware-inkl-Batterie-/111049224547?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item19db0cb163 http://www.ebay.de/itm/Profi-qualitat-Digital-Multimeter-Messgerat-klasische-Modell-inkl-Batterie-/111171159222?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item19e25144b6#shpCntId http://www.ebay.de/itm/Profi-qualitat-Digital-Multimeter-Messgerat-klasische-Modell-inkl-Batterie-/360674233136?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item53f9dc0b30#shpCntId Ich tendiere eher zu einem der beiden Geräte mit manueller Range Auswahl, da ich befürchte, dass das Auto-Range des Victor 81B ziemlich langsam ist. Einsatzgebiet wäre µController Messungen wie Durchgangsprüfer, 5V/3,3V Pegel Test, etc. Nun eine frage an die Experten: "Taugen die was" :P Wo könnte man sonst noch nach sowas suchen? Pollin hat in dem bereich nur ein 5€ Teil ohne akustischen Durchgangsprüfer und ein 8€ Teil, was mir auch eher suspekt vorkommt. PS: Mir ist natürlich bewusst, dass die Teile niemals die Daten in den beigefügten Datenblättern erfüllen. Ist ja auch nur zum Basteln ;)
Geh in den nächsten Baumarkt. Oder nimm ne Lampe und schätze anhand der Helligkeit. Beides ist etwa gleich genau ;-) Ich habe gerade heute meinen Billigheimer ans genaue Normal gesteckt, bei 7,5000Volt Soll = 8,89V Ist! Das Ding liegt jetzt in der Tonne. Old-Papa
Old Papa schrieb: > Geh in den nächsten Baumarkt. > Oder nimm ne Lampe und schätze anhand der Helligkeit. Beides ist etwa > gleich genau ;-) Das befürchte ich auch. ;) Im Baumarkt war ich bereits. Die wollen für so ein Standard-Haushalts-Multimeter 30€...
Hallo, hätte hier ein gebrauchtes M-501: http://www.myvolt.de/index.php?cat=KAT64&product=P32006-AA Allerdings ohne Messleitungen, der Temp.-Sensor ist vorhanden (wenn ich ihn wiederfinde) aber benutzt, und die Tasche müsste noch irgendwo liegen. Kannst haben für 15€ plus Versand, oder in Essen abholen. Grüße, Chris
Christian Klippel schrieb: > Kannst haben für 15€ plus Versand Hi, wenn er das MM nicht will, ich hätte Interesse. Tschüss..
Dave Trescher schrieb: > Christian Klippel schrieb: >> Kannst haben für 15€ plus Versand > > Hi, > > wenn er das MM nicht will, ich hätte Interesse. > Tschüss.. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst ;) Schick mir deine Adresse per PN, dann gebe ich dir meine Kontodaten. Temperatur-Sensor habe ich wiedergefunden, jetzt muss ich nur noch auf den Speicher und diese Tasche wiederfinden. Grüße, Chris
Ne, kein Problem! Ich wollte es wenn dann direkt einsatzfähig ;) Ich glaube ich riskiere es mit diesem hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=111049224547&clk_rvr_id=547605524764
Christian Klippel schrieb: > und diese Tasche wiederfinden. Tut nicht Not, Chris. Ich brauche keine Tasche.
Alles klar, das DMM ist dann weg. Ne, die Tasche suche ich schon noch. Irgendwo muss sie ja sein, theoretisch ;) Grüße, Chris
Dave Jones schrieb: > Ah, ganz vergessen: Danke aber fürs Angebot :) kein Problem, gerne doch. Wird eh Zeit das ich mal den ganzen überflüssigen Kram hier loswerde. Grüße, Chris
Old Papa schrieb: > Geh in den nächsten Baumarkt. > Oder nimm ne Lampe und schätze anhand der Helligkeit. Beides ist etwa > gleich genau ;-) Die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Ich finde sie schon recht genau, jedenfall für die meisten Messungen. > Ich habe gerade heute meinen Billigheimer ans genaue Normal gesteckt, > bei 7,5000Volt Soll = 8,89V Ist! Wer weis was das Messgerät mitgemacht hat, wenn man die Messwiderstände verbrät muß man sich nicht wundern wenn Die Anzeige nicht mehr genau ist. Vielleicht war auch einfach die Batterie leer. Die Messfehler die die meisten "Experten" machen, liefern deutlich schlechtere Ergebnisse, als die Ungenauigkeit der Meßgeräte. Schlechte Erfahrung hab ich nur mal mit einem billigen gemacht das so richtig toll profi super optisch aufgemotzt war, Es konnte weniger (Messbereich und Bereiche) als das Dt830 war wirklich sehr ungenau, dafür deutlich teuer. Von den DT830-B hab ich mal 20 gehabt, die gingen alle recht genau, nur eins hatte ne Macke. Die haben Stück 3 Euro gekostet, die -D Version kostet 1 Euro mehr, ist dann mit Durchgangsprüfer.
Habe schon ne Ladung diverser Billigheimer getestet. Die Genauigkeit war ca. bei 80% eigentlich gut. Meist besser als Spec. Manche waren aber defekt, und meistens gibt es Probleme mit der Sicherheit und der Langlebigkeit (mistige Büschestecker, schlechter Kontakt der Messspitzen, Schalter gehen kaputt). Also einfach mal was billiges kaufen! Ziemlich gut sind die hier, gibt es in verschiedenen Flavors. Vorteil: Strom und Spannung ohne Umstecken und Transistortester ohne Kabel. Zudem sind die sehr genau (oder total daneben, aber dann kauft man eben drei und schmeisst das schlechteste weg). http://www.ebay.de/itm/Multimeter-Digital-Stromprufer-TUV-CE-9V-Messgerat-TOP-Artikel-Neu-/130968627826?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item1e7e56aa72
Karl Otto schrieb: > schlechter Kontakt der Messspitzen Jup, das haben sie, da muß man gut aufassen das man Kontakt bekommt. Leider auch ein Problem, wenn man einen Bananenstecker in die Mittlere Buchse steckt, kann der den darunterliegenden 10A Shunt berühren, und damit einen sehr niederohmigen Kurzschluß machen. Mit den original Meßkabeln passiert das nicht, da sie nicht so tief kommen. Dein Link zeigt übrigens auf ein DT830-B ;)
Dave Trescher schrieb: > Christian Klippel schrieb: >> den ganzen >> überflüssigen Kram > > Ooch, da könnte ich helfen :-)) Den ganzen Kram willst du nicht wirklich alles haben ;) Grüße, Chris
Karl Otto schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 130968627826 Nachteil an dem ist jedoch, dass hier kein akustischer Durchgangsprüfer dabei ist. Das finde ich allein wichtiger, als dass es extrem genau ist. Auch auf 10A Messungen kann ich verzichten. Ist ja nur für 5V/3,3V max 1A gedacht. Und damit man mal ne Platine durchtesten kann.
Gibt es auch ein Leben OHNE ebäh? http://www.pollin.de/shop/p/ODk4OTI5/Messtechnik_Uhren/Messtechnik/Multimeter.html Suche Dir eines aus! Habe seit einiger Zeit dieses: http://www.pollin.de/shop/dt/NTU2OTYxOTk-/Messtechnik_Uhren/Messtechnik/Multimeter/Digital_Multimeter_UNI_T_UT58C.html Abweichung an Referenzspannungsquelle: +-2 Digit in allen Bereichen. Ob das billigere Modell http://www.pollin.de/shop/dt/MjU2OTYxOTk-/Messtechnik_Uhren/Messtechnik/Multimeter/Digital_Multimeter_UNI_T_UT132A.html genau so gut ist ?
Old Papa schrieb: > Ich habe gerade heute meinen Billigheimer ans genaue Normal gesteckt, > bei 7,5000Volt Soll = 8,89V Ist! Braucht man dafür ein Normal mit 5 gültigen Stellen? Der für den Abgleich zuständige Produktions-MA wird gerade mit seinem Smartphone beschäftigt gewesen sein, als dein Exemplar an der Abgleichstation vorbeikam.
Wolfgang schrieb: > > Braucht man dafür ein Normal mit 5 gültigen Stellen? Nö, braucht man nicht, eine volle Alkaliezelle (auch fälschlich Batterie genannt) recht für diese Qualität vollkommen. > Der für den > Abgleich zuständige Produktions-MA wird gerade mit seinem Smartphone > beschäftigt gewesen sein, als dein Exemplar an der Abgleichstation > vorbeikam. Verstehe nur Bahnhof... Ich hatte vor Monaten eine "Referenzquelle" aus China bestellt, die hier im Forum mal besprochen wurde. Das Dingens ist gestern endlich gekommen und ich habe es an mein hochgenaues Prema gestöpselt. Die versprochenen Werte wurden bis auf die 4. Nachkommastelle eingehalten, das reicht mir dicke. Und aus Jux & Dollerei habe ich dann einen der Billigheimer aus meiner Metallwerkstatt getestet, das hatte die bekloppten Werte. Batterie ca. 3 Monate alt, hauptsächlich zum Durchklingeln benutzt, nie überlastet. Vielleicht hol ich das wieder zurück ins Werkstattleben, muss mal nachsehen, wird man innen etwas einstellen können. Wenn man aber keine halbwegs verlässliche Quelle hat, kann man soeinen Prügel auch in der Tonne lassen. Meiner hat im Baumarkt keine 10 Euro gekostet, wurde im Urlaub gekauft um an einem Ladegerät was zu testen. Old-Papa
Schau mal bei ebay unter VC99+. Kostet keine 30 Euro. Habe es mit einem kalibrierten Fluke und einem Keithley verglichen und war von der Genauigkeit sehr überrascht. Der größte Unterschied, den ich feststellen konnte, war der Frequenzbereich bei den Wechselspannungsmessungen (AC frequency response), da liegt das Fluke eindeutig vorne. Aber insgesamt: ein gutes Preis/Leistungsverhältnis. Gruß Arno
Mal ein kleiner Tipp meinerseits. Wenn man eine feste Bastelecke hat, dann empfiehlt es sich über ein Tischmultimeter nachzudenken. Bei mir war es eine der besten Entscheidungen.
wenn es weiterhilft: habe seit über 15 jahren ein zweitmultimeter im einsatz, das damals 20DM gekostet hat. Typenbezeichnung: RTO DMM-3800-21 Das Ding ist weitestgehend genau (nachgeprüft), oft benutzt worden und läuft immer noch problemlos.
