Simple Frage zu Relaissteuerung
Gast #3402621
tut mir wirklich leid so eine simple Frage zu stellen aber ich will
einfach auf Nummer sicher gehen.
Ich bin neu im Bereich Elektronik und verstehe deshalb die meisten
Beschreibungen einfach nicht und bin deshalb beim Suchen nicht wirklich
schlauer geworden.
Ich möchte eigentlich nur eine Lampe über ein Netzwerk steuern. Also
eine Normale Stehlampe keine Einzelne Glühbirne oder LED.
Mit diesem Modul müsste das doch eigentlich relativ simpel sein:
http://www.pollin.de/shop/dt/NjI5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/AVR_NET_IO_Fertigmodul.html
Die Ausgänge scheinen ja 5V zu besitzen, mit denen müsste man doch dann
so ein Relais "bedienen" können:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTA2OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Relais_Zugmagnete/Solid_State_Relais_ZG3NC_240B.html
Also an dem Relais sind 2 Eingänge und 2 Ausgänge für jeweils den
Laststromkreis und den Steuerstromkreis wenn ich das richtig verstanden
habe und das Modul kann ja diesen Steuerstrom für das Relais senden. In
der Beschreibung steht: Steuerspannung 3...32 V
Das heißt doch man legt 2 Kabel von der Platine (Ich nehme mal an das
blaue Teil sind die Ausgänge) zum Relais um den Steuerstromkreis zu
vervollständigen und dann schließt man das ganz normale Kabel der Lampe
daran an.
Ich bin etwas irritiert weil immer von 8 digitalen Ausgängen bei dem
Modul geredet wird aber irgendwie muss man ja den Stromkreis
vervollständigen. Ich gehe mal davon aus das man an jeden Ausgang ein
Kabel dranlegt, dann aber von allen Ausgängen die Kabel wieder zusammen
an einen Punkt des Moduls zurücklaufen?!
Braucht man dann noch irgendeinen Verbraucher oder lässt das Relais
welches man anschließt nur sehr geringe Ampere durch, sodass es nichts
ausmacht?
Falls es noch eine einfachere Möglichkeit gibt so etwas zu realisieren
bitte einfach schrieben aber so teure ip Steckdosen kommen nicht in
frage :D (Student = kein Geld) außerdem wäre das irgendwie zu einfach.
Gast #3402622
An den AVR-NET-IO kannst kein Relais direkt anschliessen, denn an den
Anschlüssen sind nur die Ports des Mikroprozessors angeschlossen.
Bevor Du dich mit solchen Dingen beschäftigst, solltest Du zuerst einmal
die Grundlagen der Elektronik lernen.
Das ist nicht böse gemeint! Aber es hat keinen Sinn, das wird hier auch
keiner machen, Dir hier alles vorzukauen. Es gibt im Netz viele Seiten,
wo die Basics erklärt werden.
Beispielsweise hier: http://www.elektronikinfo.de/strom/strom.htm
Gast #3402640
"""An den AVR-NET-IO kannst kein Relais direkt anschliessen, denn an den
Anschlüssen sind nur die Ports des Mikroprozessors angeschlossen."""
an diese port´s kommt nun ein treiber dran der die relais schalten kann.
im einfachsen fall ein uln2003.
der ist u.a. für sowas gemacht worden.
#3402664
Nur um das richtig zu stellen:
Nein. An den blauen Schraubklemmen liegen die analogen Eingänge. Die
digitalen Ausgänge liegen auf der Steckverbindung an der Schmalseite der
Platine.
Dort sind alle digitalen Ausgänge und auch Massepins, so dass man dort
'den Stromkreis' vervollständigen kann.
#3402666
Allerdings muss ich dir zum Net-I/O auch sagen: Glücklich wirst du mit
dem Ding nicht, wenn du nicht wenigstens ein bisschen programmieren
kannst.
Die mitgelieferte Software ist eine 'kleine Katastrophe'. Recht viel
mehr als das Teil in Betrieb zu nehmen und durchzutesten kannst du damit
nicht machen.
D.h. entweder nimmst du dann nochmal Geld in die Hand um dir Software
dafür zu kaufen oder du programmierst dir selber was bzw. passt dir eine
freie Software auf deine Bedürfnisse an.
#3402736
Hallo Patrik
Wenn du neu in der Elektronik bist, könnte es ja trotzdem sein, das du
gewisse Kenntnisse in der Elektrik hast. Aber, und da schau mal ziemlich
breit über die Beiträge hier im Forum, angefangen vom Schüler bis zum
Studenten tauchen immer wieder "Anfänger" mit ihren Fragen auf. Oft ist
es haarsträubend, und es steht die berechtigte Frage an, was daraus wohl
mal werden soll... An dieser Stelle möchte ich mal sagen: "klar kannst
du nach dem Erwerb des Führerscheins gleich einen Ferrari fahren, aber
in der Regel würde das wohl nicht gut ausgehen". Es fehlen halt wichtige
Grundlagen und das ist in der Elektronik auch nicht anders. Fang doch
erst mal mit den Tutorials an und bekomme ein Gefühl für diese Technik.
Mach erst mal eine LED an und aus. Lerne etwas über Stromkreise und den
Eigenheiten, mit denen du in der Elektronik rechnen musst. Z.B. warum
ein Relais eine Freilaufdiode benötigt oder eine LED einen
Vorwiderstand. Warum Schaltvorgänge einen Controller beeinflussen können
und vieles mehr. Ich will deinen Tatendrang nicht stoppen, aber
unterschätze nicht das Grundwissen.
gruß oldmax
#3402888
Theoretisch schon; praktisch bist Du mit einer sog. Netzwerksteckdose
(Fertiggerät) wohl besser bedient.
Gruss
Harald
Gast #3402899
Ich weiß, Google ist mittlerweile unbrauchbar und die Suche nach Relais
ergab heute 52 Millionen Fundstellen, aber etwas mehr Forschergeist kann
nicht schaden.
Da haben sich ein paar Leute recht viel Arbeit gemacht, ist auch leicht
zu finden - so man will: "Relais mit Logik ansteuern" schau mal rein.
Gast #3402916
Danke schon mal für die Antworten.
Ich hab einfach nicht damit gerechnet das das schon so kompliziert ist
:D
Wollte auch eher mit etwas kleinerem beginnen...
Naja ich denke ich werde mich erst einmal ein wenig einlesen und dann
noch einmal gucken ob ich das Problem in den Griff bekomme.
Zum Programmieren, das sollte eigentlich kein Problem für mich
darstellen wird zwar auch ein wenig Arbeit aber auf dem Gebiet bin ich
doch dann schon deutlich mehr vertraut als mit der ganzen Verkabelung.
Patrick
