Hallo, im Handbuch eines Routers steht, dass für die Verbindung zum PC ein "UTP Kabel, querverdrahtet" verwendet werden soll. Wo bekomme ich dieses Kabel? Mit freundlichen Grüßen Hatin
Gemeint ist sicher eigentlich ein gekreuztes Kabel. Kriegt man in jedem "richtigen" Computerladen (so noch existent), bei Amazon etc.pp.
Ist allerdings unnötig wenn im Rechner eine Gigabit Karte verbaut ist. Die können alle Auto-MDX. Sprich können selber kreuzen wenn nötig.
cyblord ---- schrieb: > Ist allerdings unnötig wenn im Rechner eine Gigabit Karte verbaut ist. Nicht nur die, auch schon die meisten nicht zu alten Fast Ethernet können das selbst erkennen.
Klaus Wachtler schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Ist allerdings unnötig wenn im Rechner eine Gigabit Karte verbaut ist. > > Nicht nur die, auch schon die meisten nicht zu alten Fast Ethernet > können das selbst erkennen. Aber ab Gigabit gehört es zum Standard.
cyblord ---- schrieb: > Klaus Wachtler schrieb: >> cyblord ---- schrieb: >>> Ist allerdings unnötig wenn im Rechner eine Gigabit Karte verbaut ist. >> >> Nicht nur die, auch schon die meisten nicht zu alten Fast Ethernet >> können das selbst erkennen. > > Aber ab Gigabit gehört es zum Standard. sicher das es auch bei LAN-Karten dazugehört? Meines Wissens gilt das nur für den Switch.
Peter II schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Klaus Wachtler schrieb: >>> cyblord ---- schrieb: >>>> Ist allerdings unnötig wenn im Rechner eine Gigabit Karte verbaut ist. >>> >>> Nicht nur die, auch schon die meisten nicht zu alten Fast Ethernet >>> können das selbst erkennen. >> >> Aber ab Gigabit gehört es zum Standard. > > sicher das es auch bei LAN-Karten dazugehört? Ja
