Hallo Leute, Habe mal eine ernstgemeinte Frage: Wie kann ich einen "Schneesturm" detektieren? Der Hintergrund: Ich habe eine Lüftung in meinen Bastelkeller eingebaut, welche zu meiner vollsten Zufriedenheit arbeitet. Aber im Winter wird es ein Problem geben. Draussen schneit es. Der Ventilator bläst den Schnee in meinen Keller -> Nicht gerade toll. Wie würdet ihr vorgehen? Bautechnisch ist es nicht mehr möglich, einen Winkel oder Filter vor den Ventilator zu setzen :-(
Dann setzt einen Heizaufsatz innen dran... Damit wird der Schnee geschmolzen und als Wasserdampf eingeblasen. Vorteil: Kein Schnee in der Bude, Heizkosten sinken Nachteil: Stromkosten steigen.
Trübung einer offenen optischen Meßstrecke? Eventuell geht auch Ultraschall, aber dort würde auch Sturm ohne Schnee Auswirkungen haben.
Optisch wird ein Problem werden. Das habe ich bereits ausprobiert. Am Anfang (beim Einschalten des Lüfters) gibt es immer Probleme mit der Betauung des Sensors :-( Stimmt, könnte man Heizen. Macht aber auch wenig Sinn.
Setz deine Mudda for die Tür und sag ihr, sie soll laut schreien, wenn es schneestürmt. Dann kannste deine Lüftung abschalten. (Würds mal mit Tempsensor & Windmesser und beheiztem, senkrechtstehenden Leitfähigkeitsmesser versuchen(Schneeflocke wird dagegen geblasen und schmilzt, wiederstand wird kleiner, wenn temp <5°C, dann Schneesturm)
Kann man eigentlich anhand einer Reflektion von z.b. UV Strahlung eine Schneeflocke erkennen?
Reflexlichtschranke ? Nachteil aller optischen Systeme ist die mit der Zeit einsetzende Verschmutzung.
Dachte mir dass wie folgt: Ein Fototransistor unf eine Photodiode werden direkt nebeneinander verbaut und "strahlen" in eine Richtung (in " die freie Luft). Zwischen diesem schönen Pärchen befindet sich eine Trennstrecke (Papier,Holz,..). Eine Schneeflocke hat nun mal die Eigenschaft dieses schöne UV Licht zu reflektiern. Fertig ist der Schneesensor. Vorteil: Ein Wassertropfen bricht das Licht und wird daher nicht detektiert. Entfernung usw. ist natürlich empirisch zu ermitteln.
kopfkratz Webcam aus'm Fenster gucken lassen und wenn's weiß wird ist entweder der Bettbezug trocken oder es schneit :-P
Wenn dein Lüfter in der Nähe eines Flughafens ist, kannst du den Wetterbericht abrufen (METAR) und auf Schnee parsen. Braucht dein Lüfter nur noch nen Internetanschluss.
Was du brauchst ist eine Wikinger-Wetterstation (ohne Internet-Anschluss reicht).
dann braucht er das gleiche wie hier gegen Schnee, gegen Stechmücken und andere Viecher... hmm, apropos Fliegengitter, wäre das nicht auch was gegen Schneesturm?
Max G. schrieb: > http://www.lufft.com/de/produkte/niederschlag/radar-regen-sensor-r2s-umb-8367u01/ >> Die Tropfengeschwindigkeit wird mit einem 24 GHz-Dopplerradar erfasst. >> Anhand der Korrelation von Tropfengrösse und Geschwindigkeit wird die >> Niederschlagsmenge bzw. Niederschlagsintensität erfasst. Die Detektion >> der Niederschlagsart (Regen/Schnee/Schneeregen/Eisregen/Hagel) wird durch >> die unterschiedliche Fallgeschwindigkeit bestimmt. Sieht gut aus. Und teuer.
Reti schrieb: > Dachte mir dass wie folgt: > > Ein Fototransistor unf eine Photodiode werden direkt nebeneinander > verbaut und "strahlen" in eine Richtung (in " die freie Luft). > Zwischen diesem schönen Pärchen befindet sich eine Trennstrecke > (Papier,Holz,..). > Eine Schneeflocke hat nun mal die Eigenschaft dieses schöne UV Licht zu > reflektiern. > Fertig ist der Schneesensor. > Vorteil: Ein Wassertropfen bricht das Licht und wird daher nicht > detektiert. > > Entfernung usw. ist natürlich empirisch zu ermitteln. Klingt plausibel. Die restlichen Antworten zeigen nur die Inteligenz der jeweiligen Person. Mal was zusammenbasteln und schaun, obs funktioniert.
Snowman schrieb: > Klingt plausibel. Die restlichen Antworten zeigen nur die Inteligenz der > jeweiligen Person. Ah, jetzt verstehe ich warum du eine Lüftung brauchst. Du gehst zum Lachen in den Keller... Wenn ich jetzt genauso wenig nett sein wollte wie du könnte ich sagen: Intelligente Menschen blasen sich nicht Kaltluft von aussen an den Arbeitsplatz, sondern saugen 'verbrauchte' Luft oder schädliche Gase nach aussen ab und haben (bei dichten Neubauten) eine passive Zuluftklappe.
Ich ignorier das mal. Hab was gefunden: http://www.conrad.de/ce/de/product/497086/ Brauch ich nur nach UV modifizieren und dann sehen wir mal, ob es funktioniert.
Snowman schrieb: > Reti schrieb: >> Dachte mir dass wie folgt: >> >> Ein Fototransistor unf eine Photodiode werden direkt nebeneinander >> verbaut und "strahlen" in eine Richtung (in " die freie Luft). >> Zwischen diesem schönen Pärchen befindet sich eine Trennstrecke >> (Papier,Holz,..). >> Eine Schneeflocke hat nun mal die Eigenschaft dieses schöne UV Licht zu >> reflektiern. >> Fertig ist der Schneesensor. >> Vorteil: Ein Wassertropfen bricht das Licht und wird daher nicht >> detektiert. >> >> Entfernung usw. ist natürlich empirisch zu ermitteln. > > Klingt plausibel. Die restlichen Antworten zeigen nur die Inteligenz der > jeweiligen Person. > > Mal was zusammenbasteln und schaun, obs funktioniert. ...nent sich auch Reflexionslichtschranke. Stand auch schon weiter oben. Und wie da auch gesagt wurde, den Sensor wirst du regelmäßig putzen müssen, da ist das Problem mit Optischen Sensoren in Verbindung mit Luftströmen. Im Übrigen sehe ich gerade: > Ein Fototransistor unf eine Photodiode Er meint bestimmt Phototransistor und LED, vermute ich.
Ja. Habe einen noch besseren Satz gefunden: http://www.conrad.at/ce/de/product/191710/Conrad-IR-Lichtschranke-Sender-Empfaenger-Bausatz-12-15-VDC-Reichweite-max-5-m
Muß das denn wirklich eine UV-Lichtschranke sein? UV-LEDs sind zwar inzwischen gut zu haben, wenn auch nicht für ein paar Cents, aber die Siliziumcarbid-Fotodioden als Empfänger... vielleicht kann man auch eine blaue LED als Fotodiode zweckentfremden, aber wie gesagt, muß es UV sein?
Wohin zieht den eigentlich der ganze Melm, wenn du frische Luft von außen reinbläst? Wird dann alles schön gleichmäßig im Haus verteilt? Lasse einfach die Tür offen, dann gibt es auch kein Problem mit dem Schnee.
Hallo snowman, ich habe noch nicht ganz raus wann der Lüfter laufen soll. Nur wenn du gerade da bist oder immer? Die meisten Lüfter ziehen die Luft aus dem Raum ab, blasen also raus. Wenn du es im Sommer aber als angenehmer empfindest wenn du Luft einziehst könntest du den Lüfter 2x im Jahr umdrehen. Im Sommer rein, im Winter raus. Falls du einen günstigen kleinen Drehstrommotor findest (oder hast) könntest du die Luftrichtung sogar nach Bedarf ändern. (Was natürlich auch mit einem 230V Lüfter gehen müsste(?)(Hauptwickelung so belassen, Hilfswicklung mit Konensator drehen) Gruß deathfun
Snowman schrieb: > Funktioniert. Nur falls jemald auch so etwas braucht !!! Wie sieht jetzt die Konstruktion genau aus und wie verhält sie sich?
Auch wenn es schon mehrfach gesagt wurde: Häng den Lüfter anders rum rein, so machen das vernünftige Leute. Gruss
wenn du jedoch den Sensor brauchst, ein Regensensor sollte der passende sensor sein.
chris schrieb: > wenn du jedoch den Sensor brauchst, ein Regensensor sollte der passende > sensor sein. Cool! Misst der Widerstand oder Kapazität? Sieht nach Widerstand aus?
Hm, wie erkennt dieser Regensensor ob der Regen wieder aufgehört hat, wenn erst mal Wasser drauf ist?
Der wird beheizt -> Regen/Schnee hört auf -> Wasser verdampft durch die Heizung -> Sensor zeigt keinen Niederschlag mehr an.
So, auch wenn ich jetzt wieder die Bastelwut einiger Leute ausbremse, die glatt Megabyts und Gigahertz in die Detektierung, Anvisierung und automatische Zerstörung der anfliegenden Schneeflocken via Laser investieren würden - wie wäre es denn mit einem Zyklonabscheider? Damit kommt der Schnee erst gar nicht bis zum Lüfter, und somit auch nicht in die Bude.
Ich bin jetzt nicht gerade ein Spezialist für Klimatechnik. Aber: Ich habe noch nie ein Auto gesehen, dessen Lüftung einem Schnee ins Gesicht bläst. Das ist dort doch sicher mechanisch gelöst - irgendwie.
