Hallo zusammen, engendlich habe ich mich hier im Forum angemeldet, weil ich auf die Idee gekommen bin einen kleinen Folien-Plotter mit einem Arduino zu bauen. Nach den ersten 2-3 Dutzend Beiträgen die ich gelesen habe, dachte ich es ist bestimmt erst einmal besser klein anzufagen. (Da ich als Metaller nicht wirklich über viel Elektronik und Programmierwissen verfüge, gehe ich es lieber langsam an) Und aus diesem Grund suche ich eine einfache Möglichkeit, um einen Schrittmotor manuell zu steuern. Nur anscheinend sehe ich bei der Suche den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich möchte im ersten Schritt die Sache so einfach wie möglich halten um mich an die Funktionsweise heran arbeiten zu können (gern auch ohne Arduino). Und so hatte ich mir das vorgestellt: - einen Schalter für AN/Aus - einen für die Drehrichtung - ein Poti zur Veränderung der Taktung Der zu steuernde Motor wäre ein 24H290-42-4 3,0 Nm (3,0Nm, 4,2A Phasenstrom , 8mm Welle, 60x60x90mm, Lochabstand 47x47mm 4 pol. Anschluss, 200 Schritte/Umdrehung von CNC-Technik Langenfeld) Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dabei etwas unter die Arme greifen könntet oder mir sagen könnt wo ich die benötigten Informationen finden kann. Danke vorab. Uli PS. Für den Fall das ich den Thread in der falschen Rubrik erstellt habe, bitte wenn möglich verschieben. Danke.
Einen Schritmotor kannst du nicht einfach mit einem Schalter anknipsen. Da du schribst, dass der Motor 4 Anschlüsse hat, tippe ich mal auf einen Bipolaren Schrittmotor. Du könntest den manuell ansteuern in dem du 4 Schalter aufbaust, die du dann in der richtigen Reihenfolge schalten musst, aber sinnvoll ist das nicht. Um Elektronik wirst du da nicht herum kommen. Schau dir einfach mal den Artikel zum Schrittmotor an, dann bist du schon ein Stück weiter http://www.mikrocontroller.net/articles/Schrittmotoren Gruß Dominik
Kein Problem ... hier erstmal ein Beispiel nur mit Schaltern. http://www.homofaciens.de/technics-stepper-motor_ge_navion.htm Danach irgendeine Schrittmotor-Platine mit Direction und Step Eingang kaufen und einen 555 an Step anschliessen. Solange der Motor nicht eingebaut ist - nur mit 1/10 des Nennstroms testen. Sonst springt er wild hin und her.
Dominik R. schrieb: > Einen Schritmotor kannst du nicht einfach mit einem Schalter anknipsen. Ja, mir schon bewusst das eine gewisse Logik von Nöten ist, um eine Schrittmotor zu betreiben. Ich wollte mit meiner Beschreibung nur klarstellen, dass er initiale und damit auch finanzielle Aufwand anfangs gering gehalten werden sollte. Sprich eine einfache Schaltung mit einem L297/298, THB xxxx oder was sich sonst für diesen Aufbau eignet. Evtl. kenn ja jemand von euch so etwas oder hat einen entsprechenden Plan in seinem Fundus. Ich würde mich zumindest über hilfreiche Tipps sehr freuen.
Uli K. schrieb: > Sprich eine einfache Schaltung mit einem L297/298, THB xxxx oder was > sich sonst für diesen Aufbau eignet. was hindert dich daran in Google "Schrittmotor L297" einzutippen. Du kriegst auf die Art mehr Links als du in deinem ganzen Leben lesen kannst. http://www.rn-wissen.de/index.php/Schrittmotoren#Schaltung_zum_Ansteuern_eines_Schrittmotors_mit_L298_und_L297
@ Uli K. (ardutek) >Sprich eine einfache Schaltung mit einem L297/298, THB xxxx oder was >sich sonst für diesen Aufbau eignet. Wer oder was hindert dich, diese einfache Grundschaltung, die MILLIONENFACH im Netz kursiert, nachzubauen? Google mal wieder ausgefallen? google schrittmotor l297 schaltplan
Auch diese Site hilft Dir vielleicht etwas http://de.nanotec.com/support/tutorials/schrittmotor-und-bldc-motoren-animation/
finku schrieb: > Auch diese Site hilft Dir vielleicht etwas > http://de.nanotec.com/support/tutorials/schrittmotor-und-bldc-motoren-animation/ Prima, danke für den Link damit komme ich wohl weiter. PS. @Falk Nein, Google ist nicht ausgefallen, aber hier ein Tipp für Dich. Wer lesen kann ist klar im Vorteil, nur Du gehörst wohl zu den Leuten die anstelle von Hilfe auf Fragen nur obflächige und überflüssige Sprüche liefern können. Denn ein Link von den millionen an Schaltungen die Du aus dem Netz kennst wäre evtl. hilfreicher gewesen.
Uli L. schrieb: > finku schrieb: >> Auch diese Site hilft Dir vielleicht etwas >> http://de.nanotec.com/support/tutorials/schrittmotor-und-bldc-motoren-animation/ > > Prima, danke für den Link damit komme ich wohl weiter. > > PS. > @Falk > Nein, Google ist nicht ausgefallen, aber hier ein Tipp für Dich. > Wer lesen kann ist klar im Vorteil, nur Du gehörst wohl zu den Leuten > die anstelle von Hilfe auf Fragen nur obflächige und überflüssige > Sprüche liefern können. Denn ein Link von den millionen an Schaltungen > die Du aus dem Netz kennst wäre evtl. hilfreicher gewesen. Mit den richtigen Stichworten ist unter den ersten 5 von Google gefundenen Links mit Sicherheit auch ein Schaltplan dabei. Und so schwer sind die richtigen Stichworte dann auch wieder nicht zu finden. Wir können hier schon abschätzen, welche Information leicht zu finden ist und welche nicht. Red dich nicht raus. Das haben wir hier jeden Tag, dass Leute etwas bauen wollen, aber nicht auf das naheliegenste kommen, einfach mal Google zu befragen. Du hast das Wissen der kompletten Welt zu deiner Verfügung. Nutze es. Auch das gehört dazu, wenn man den Pfad einer 'Malen nach Zahlen Werkpackung' verlassen will. An deiner Stelle hätte ich ja google mal mit den Stichworten "Arduino schrittmotor l297" suchen lassen (das 'Arduino' macht den Unterschied). Aber das musst du für dich entscheiden.
Wobei man wirklich sagen sollte, dass die Kombination L297/L298 heutzutage wirklich nicht mehr zeitgemäß ist. Es gibt mittlerweile wirklich gute, einfach anzusteuernde ICs (z.B. TB6560, wobei der auch schon nicht mehr der neueste ist), die deutlich bessere Daten aufweisen. Man findet auch schon preiswerte komplette Endstufen mit diesen neuen ICs, z.B. so etwas hier: ebay 390631294884 Für das Geld kann man die kaum selbst bauen.
Fürs Arduino-Zeug gibt es doch inzwischen das RAMPS-1.4-Board mit den Polulo-Treibern, wie sie zuhauf für 3D-Drucker verwendet werden. Das sollte sich doch nutzen lassen.
Hallo Chris, Danke für den Hinweis mit dem TB6560, aber der laut Beschreibung nur bis 3,5A geht und der Motor mit 4,2A angegeben ist, habe ich das Modul nicht in die engere Wahl genommen. Aber mein Problem war, das ich nicht danach gesucht habe was mir eingedlich fehlte und was war die Schaltung für einen Taktgeber. An dem Punkt habe ich mich (unwissender Weise) falsch ausgedrückt mit dem was ich ich suche. Inzwischen bin ich aber fündig geworden. Danke an die die geholfen haben. PS. @ Karl Heinz (Mod.) In welchem Universum sucht man in eine Suchmaschine nach Sachen die man NICHT finden will? Hast Du dir die Mühe gemacht meine Frage zu lesen? ... Ich möchte im ersten Schritt die Sache so einfach wie möglich halten um mich an die Funktionsweise heran arbeiten zu können (gern auch ohne Arduino). ...
Uli L. schrieb: > Hallo Chris, > Danke für den Hinweis mit dem TB6560, aber der laut Beschreibung nur bis > 3,5A geht und der Motor mit 4,2A angegeben ist, habe ich das Modul nicht > in die engere Wahl genommen. Du mußt den genanten Motor nicht mit 4,2A betreiben, genausowenig, wie man ein Auto immer mit 200km/h fahren muß! > Aber mein Problem war, das ich nicht danach gesucht habe was mir > eingedlich fehlte und was war die Schaltung für einen Taktgeber. Ein Taktger für Schrittmotore: http://www.mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp3
Uli L. schrieb: > Hallo Chris, > Danke für den Hinweis mit dem TB6560, aber der laut Beschreibung nur bis > 3,5A geht und der Motor mit 4,2A angegeben ist, habe ich das Modul nicht > in die engere Wahl genommen. Du musst den Motor aber natürlich nicht mit dem vollen Strom betreiben. Wir haben hier dieselben Motoren auch an TB6560-Endstufen für einen CNC-Plasmaschneider und bestromen die sogar nur mit 3A. Benötigst Du wirklich diese Leistung? (der L298 verträgt übrigens nur 2A) Edit: da war jemand schneller :-)
Bearbeitet durch Moderator
Chris D. schrieb: > Edit: da war jemand schneller :-) Aber dafür hattest Du schon deutlich vom L297/L298 abgeraten, was ganz in meinem Sinne war :-)
Uli L. schrieb: > Hallo Chris, > Danke für den Hinweis mit dem TB6560, aber der laut Beschreibung nur bis > 3,5A geht und der Motor mit 4,2A angegeben ist, habe ich das Modul nicht Ich würde nicht mehr auf den TB6560 setzen. Ein deutlich besserer "Nachfolger" ist der THB6064 / TB6564AHQ. Geht bis 4.5A Peak und kann auch neben dem üblichen auch den dekadischen Mikroschritt, also 1/10, 2/10, 1/40
