Hallo, ich werde hier zwar wieder zerfleischt wie blöd ich eigendlich sein muss usw... und das ich das ganze lieber lassen sollte, aber ich hoffe ich bekomme eine antwort aus diesen Forum trotzdem. Ich habe ein Display über ein MAX232 Wandler an mein Computer angeschlossen. Mithilfe der Beispiel Software die bei den Display bei war lässt es sich auch benutzen ( 9600Baud,8,1,n ) Die Beispielsoftware zeigt auch immer was es an das Display Sendet, hier ein Beispiel Display löschen: 0xAA, 0x52, 0xCC, 0x33, 0xC3, 0x3C so... nun möchte ich das ganze gerne über ein Atmega16 Steuern. Jetzt dachte ich kein Problem, ich sende einfach über UART: print "0xAA, 0x52, 0xCC, 0x33, 0xC3, 0x3C" doch Pustekuchen, das Display löscht sich nicht. Das ganze wird natürlich über Bascom gemacht. Jetzt frage ich mich, ist der Befhel mit hilfe von "Print" so nicht zu senden oder ist der Befehl falsch den das Testprogramm mir anzeigt? hier das Datenblatt vom Display. http://www.lechner-cctv.de/download.php?FILE=command_set.pdf Bitte nennt mir nur ein befehl den ich senden muss damit was passiert damit ich weiss das es nicht an mein aufbau liegt sondern dadran WIE ich das ganze sende. Habe es schon ohne die Komma dazwischen probiert, mit Print und Printbin beides hat kein erfolg gebracht ;(
Stefan B. schrieb: > ist der Befhel mit hilfe von "Print" so nicht zu > senden Genau das ist es. Du willst da sechs Bytes hinschicken, keine Zeichenkette mit 34 Zeichen. http://avrhelp.mcselec.com/index.html?printbin.htm
Stefan B. schrieb: > print "0xAA, 0x52, 0xCC, 0x33, 0xC3, 0x3C" Das ist eine Zeichenkette mit 34 Zeichen. Das Display erwartet aber nur 6 Zeichen (0xAA, 0x52, 0xCC, 0x33, 0xC3, 0x3C). Die Werte sind die Hex-Werte der Zeichen. Ein "A" wäre in der Schreibweise 0x41. Vielleicht findet sich jemand, der sich mit Bascom auskennt.
also müsste ich den text nur wieder in dezimal zurück wandeln und das per print senden?
Stefan B. schrieb: > also müsste ich den text nur wieder in dezimal zurück wandeln und das > per print senden? Nein. Warum habe ich printbin verlinkt? printbin &HAA, &H52 ...
