Hallo, ich suche einen M29F010 von AMD oder SGS-Thomson DIP32, des weiteren suche ich einen GAL16V8. Hat jemand soetwas in der Bastelkiste?! und könnte es evtl sogar noch beschreiben?! das wäre klasse!! Mfg Basti
Welche Bauformen ? Einen GAL16V8 im PLCC20 Gehäuse hätte ich noch und könnte in auch beschreiben. Den M29F010 müsste ich erst noch nachschauen.
Hallo Herbert, ich kopiere mal den text und das Bild aus der umbauanleitung hier rein, daraus sollte sich dann die Bauform erkennen lassen ( müsste auch DIP sein?! ) Als anhang bilder davon. Zitat: To use this software is the RS9044, this .hex file must be programmed into a 29F010 FLASH type EPROM of AMD or SGS Thomson. The manufacturer is important since different manufacturers have different ways of programming. The RS9044 software also uses the FLASH EPROM for storing the memory channels, and all VCO settings. The CPU has access to the upper 32k memory (8000h to FFFFh), a GAL16V8 programmed with this jedec is used to control the extra addresslines and WE signal. At startup a small part of the program is copied into the SRAM at 6000h, for storing data in the FLASH, printing text on the display or read data from the serial port, the CPU executes this code to swap pages of the FLASH rom. This is done by executing an unused IO address, decoded by the GAL16V8. Mfg Basti
P.S. zu Not kann ich auch den GAL in der anderen Gehäusefom nehmen, ich müsste das ganze dann halt nur verdrahten, die "huckepack" variante geht dann natürlich nicht mehr, was aber auch nicht tragisch wäre.
Basti schrieb: > Hallo, > > ich suche einen M29F010 von AMD oder SGS-Thomson DIP32, des weiteren > suche ich einen GAL16V8. > Hat jemand soetwas in der Bastelkiste?! und könnte es evtl sogar noch > beschreiben?! das wäre klasse!! > > > Mfg Basti Den GAL16V8 in DIL und einen M29F010 (leider nur PLCC) gibt es bei reichelt. Adapter von PLCC zu DIL kostet aus china fast nix ;)
Basti schrieb: > ... einen M29F010 von AMD ... einen GAL16V8 ... > > Hat jemand soetwas in der Bastelkiste?! und könnte es evtl sogar noch > beschreiben?! das wäre klasse!! Aaalso ich habe hier einen AM29F010-70PC (AMD, war gesockelt) und einen GAL16V8AS15QB1 (ST, ausgelötet). Die Teile sind schon älter und daher nicht RoHS konform. Programmieren kann ich auch beide. Kontakt bitte über PN.
