Hallo Meine suche brachte leider nix zu tage was mir meine frage beantwortet. Ich weis das es warm(60°+) sein muss damits richtig ätzt. Daraus schließe ich das es nicht richtig oder gar nicht geht wenns kalt (20°) ist. Müsste ichs mit ein Tauchsieder einfach nur wieder heis machen das wasser oder ist es nicht mehr zu gebrauchen ? DANKE
Tauchsieder meist aus Metall und daher sehr schlecht in einem Ätzbad ;-)
Dennis X. schrieb: > Tauchsieder meist aus Metall und daher sehr schlecht in einem Ätzbad Bitte alles lesen, er nimmt doch nur heißes Wasser zum Ätzen...;-)
Besser nicht uber 50Grad, sonst zerfaellt es. Cu 63.5460 g·mol−1 ,Na2S2O8 238,11 g·mol−1 Wenn ein Naps-Molekuel ein ein Kupferatom loesen kann, dann sollten sich (im allerbesten Fall) mit 500gr ueber 26 einseitige Europakarten putzen lassen. Bin aber kein Napsi. Immer nur die noetige Menge (mit kleinem Zuschlag) anruehren.
ehm UPS da habe ich eine Kleinigkeit vergessen :-( das mittel zur wall ist Natriumpersulfat und ein Entwickler wo zu der ist muss ich noch der lesen bei zeit.
Also 60°C ist zu heiß. Am besten so 40°C. Natürlich geht es auch bei niedrigeren Temperaturen, doch es dauert sehr viel länger. Auch sollte die Flüssigkeit in Bewegung bleiben, in den gängigen Ätzteilen wird dies über eine Pumpe geregelt.
>.... er nimmt doch nur heißes Wasser zum Ätzen...;-)
Haarscharf beobachtet, aber man konnte es riechen ...
Natriumpersulfat,40-50 Grad mit Elektroluftpumpe damit Sauerstoff dazu kommt.So ätze ich in ca.10 min.Irgendwann so nach ungefähr 20 - 30 Platinen ist das Bad so gesättigt,dass der Ätzvorgang 20 min.dauert.Dann wirds von mir ausgewechselt.
