Hallo, normalerweise sollen Pads nicht mit Bestückungsdruck beschrieben werden, da das Lötzinn darauf nicht haftet. Sehe ich es richtig, dass nahezu alle Bauteile aus der Bibliothek von Cadsoft Eagle diese Regel missachten? Als Beispiel sei einmal der Standard-Widerstand "0207/7" aus der RCL Library genannt. Die Zeichnung vom Körper des Widerstandes liegt eindeutig auf dem Pad. Andererseits kann ich mir nicht denken, dass fast die komplette Library diesbezüglich unbrauchbar sein soll. Daher würde ich mich freuen, wenn mir jemand mit der Aufkärung über die wirklichen Verhältnisse auf die Sprünge helfen könnte.
Verschoben durch Moderator
Normalerweise wird das Pad "freigerechnet", so dass keine Bestückungsdruck darauf ist. Dann ist der Aufdruck natürlich nicht komplett. Aber Probleme beim Löten gibt es so nicht. Die Fertiger geben meist einen Mindestabstand zu Pads an, damit der Bestückungsdruck lesbar bleibt. Wie das jetzt genau in der Eagle Lib aussieht habe ich mir jetzt nicht angeguckt.
Uwe Bonnes schrieb: > Unsmash und dann von Hand verschieben... Ich sprach nicht von der Bezeichnung, sondern von der "Zeichnung vom Körper des Widerstandes". Und die läßt sich nicht verschieben.
Hab gerade mal nachgeschaut, wenn du die Lib öffnest und da mal reinguckst, dann siehst du, dass die Zeichnung, die ein Pad berührt auf Layer 51 tDocu liegt und somit nicht zum Bestückungsdruck gehört!
Friedrich schrieb: > Hab gerade mal nachgeschaut, wenn du die Lib öffnest und da mal > reinguckst, dann siehst du, dass die Zeichnung, die ein Pad berührt auf > Layer 51 tDocu liegt und somit nicht zum Bestückungsdruck gehört! Ah super, das ist die Lösung. Wenn ich den Layer rausnehme, wird das Pad von der Bauteilkörperüberdeckung "freigerechnet". Vielen Dank für den Hinweis. :-)
Es kommt auf den Feriger, welche Layer in den Bestückungsdruck übernommen werden. Nach Absprache gehen auch meist Wunschkonstellationen. Aber tDocu ist idR nicht dabei. Damit sieht es einfach am Monitor schöner aus ;-)
Sams schrieb: > Ah super, das ist die Lösung. Wenn ich den Layer rausnehme, wird das Pad > von der Bauteilkörperüberdeckung "freigerechnet". Vielen Dank für den > Hinweis. :-) Den brauchst du nicht rausnehmen. Der Leiterplattenfertiger druckt die doku-Layer nicht mit, weil er nicht zum Bestückungsdruck gehört.
