Hallo zusammen, ich möchte gerne einige Hochleistungs LEDs in Reihe schalten (3,7V, 700mA) Es sollen genau 3 Stück + Vorwiderstand sein. Das ganze an dieser Konstantstromquelle (http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-und-Spannung/Constant-current-supply-700mA.html) Diese hat auch einen PWM Eingang, den ich zum dimmen nutzen möchte. Da ich aufgrund der Baugröße gerne den Picaxe 08M2 (Modul mit SMD-Chip) nutzen möchte, dieser jedoch nur 5V und eine sehr geringe mA Ausgabe leistet, kann ich nicht über einen Ausgang dieses Chips auch die KSQ speisen. Kann ich das PWM Signal trotzdem auf die KSQ übertragen und die Dimmung der LEDs erreichen? Ich blicke da nicht so ganz durch... Danke!
Die Webseite ist sehr sparsam mit Daten. Alllerdings lassen sich die meisten Regler-IC's eh mit 3,3V oder 5V Signalen ansteuern.
Warum KSQ und Vorwiderstand? Eigentlich reicht eins von beidem.
cyblord ---- schrieb: > Warum KSQ und Vorwiderstand? Eigentlich reicht eins von beidem. Mehrere mir bekannte Quellen geben an, dass es IMMER einen Vorwiderstand geben soll bei der Verwendung von LEDs, da es sich bei der LED nicht um einen ohmschen Verbraucher handelt. Ist dem denn nicht so? Ich erfrage mal die genauen Daten der KSQ. Vielleicht gibt es ja ne Info zum PWM Eingang.
der empfohlene Dimmer hat auch einen TTL Ausgang, also sollte dein Picaxe auch funktionieren. Ansonsten brauchst du definitiv keinen Vorwiderstand. Gruß Jürgen
Patrick V. schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Warum KSQ und Vorwiderstand? Eigentlich reicht eins von beidem. > > Mehrere mir bekannte Quellen geben an, dass es IMMER einen Vorwiderstand > geben soll bei der Verwendung von LEDs, da es sich bei der LED nicht um > einen ohmschen Verbraucher handelt. Ist dem denn nicht so? Dem ist NICHT so. Vom Grundsatz her möchten LEDs mit einem konstanten STROM betrieben werden. Hat man eine einigermaßen stabile Spannung, so kann man diesen konstanten Strom per (Vor)Widerstand einstellen. Die bessere Möglichkeit ist aber eine Konstantstromquelle und damit fällt die Notwendigkeit eines Widerstands weg. Merke: Gib nichts auf irgendwelche Quellen sondern verstehe wie was funktioniert und ziehe selber deine Schlüsse. Solche Dogmen wie "man braucht immer einen Vorwiderstand" sind oftmals für Anfänger notwendig und sinvoll, im Gesamtzusammenhang aber oftmals einfach falsch.
