Hallo, ich suche noch eine Steckverbindung für die Stromversorgung meiner WS2811-Strips. Spannung ist also 5V, Strom in meinem Fall um die 10A, Kabel bis zu 6mm² Querschnitt. Persönlich gefällt mir das 4mm Programm von Hirschmann sehr gut: http://www.reichelt.de/Stecker-Kupplungen/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUPID=5646 Bei reichelt liest man jedoch oft das es nur bis 2,5mm² geht!? Ich würde gerne 6mm² Lautsprecherkabel verwenden :( z.B.: http://www.reichelt.de/Stecker-Kupplungen/BUELA-300-K-RT/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=106067&GROUPID=5625&artnr=BUELA+300+K+RT Habt ihr noch ein paar Tipps für Steckverbindungen bzw was benutzt ihr? Viele Grüße Julian
Ich kann da Stecker aus dem Modellbau empfehlen. Lassen sich super verlöten und schmelzen dabei zu meiner Verwunderung nicht. Zudem Verpolungssicher. http://www.ebay.de/itm/310722995866?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 oder bei Google suchen nach: XT-60 Steckverbinder Gibt auch noch XT-90, welche noch größer sind. Viele Grüße
Danke die XT-90 werde ich nehmen sehen genial aus :)
Hab mich am Ende für EC5-Stecker/Buchsen entschieden. Die scheinen wohl moderner zu sein und besser mit großen Kabelquerschnitte zurecht zu kommen.
Hi Julian, die EC5 hatte ich schonmal an einem Akku. Gefielen mir nicht so gut, da diese lange nicht so einen robusten Eindruck machen wie die XT-60 bzw. XT-90. Funktionieren werden sie aber genauso. Bei 10A brauchst du dir auf jeden Fall keine Sorgen zu machen, solange du derartige Steckverbinder nimmst. Viele Grüße
Patrick V. schrieb: > Bei 10A brauchst du dir > auf jeden Fall keine Sorgen zu machen, solange du derartige > Steckverbinder nimmst. Das Problem scheinen eher die hohen Kabelquerschnitte zu sein :( Von 10mm² hab ich mich schon verabschiedet, aber 6mm² wären schon nett. Bei 5V zählt es halt, jeden noch so kleine Spannungsverlust zu vermeiden ;)
Julian W. schrieb: > Das Problem scheinen eher die hohen Kabelquerschnitte zu sein :( > Von 10mm² hab ich mich schon verabschiedet, aber 6mm² wären schon nett. http://www.andersonpower.com/products/singlepole-connectors.html
