Hallo, ich überlege mir gerade ein Pulverbeschichtungssystem wie z.B. Estwood Hotcoat Powdercoating Gun zu kaufen. Diese brauchen allerdings alle einen Kompressor, den ich nicht besitzte. Laut Herstellerangabe braucht man einen Luftdruck von 5-10 PSI. Ich werde meistens Kleinteile pulverbeschichten, also alles was in so einen kleinen Miniofen passt. Ich bin jetzt total überfragt, welche Kompressorgröße man nun braucht um diesen Luftdruck bereitzustellen. Das ist ja eigentlich sehr wenig. Da der Kompressor nur dafür sein soll und ich nicht ständig etwas beschichte wäre es toll möglichst wenig Geld dafür ausgeben zu müssen. Gibt es günstige Modelle die dafür ausreichend sind und nicht totaler Schrott sind? Gruß, Sammy
Kauf Dir in einem Baumarkt den billigsten und einen Wasserabscheider dazu. Der Wasserabscheider wird vermutlich genau so viel kosten wie der Kompressor. Der Wasserabscheider ist wichtig, sonst wird das Pulver zur Pampe. Gut Kompressoren verkauft Hornbach. Mein Kompressor ist schon 10 Jahre alt und funzt immer noch. Hat damals 79,- Euronen gekostet. Schau vor dem Kauf nach, ob auch Öl im Zylinder ist. Manchmal vergessen es die Chinesen/Polen, oder wo die Dinger immer herkommen.
Hi, Viel wichtiger ist zu wissen wieviel Durchfluss (Luftverbrauch) deine Powdercoating Gun hat. Je nach Kompressor haben die einen relativ kleinen Lufttank, dann läuft der immer mit, bzw. schafft es gar nicht deinen Luftverbrauch auszugleichen. Weiterhin solltest du darüber nachdenken wo du den Kompressor betreiben willst. Meiner macht z.B. einen heiden Krach, war aber nicht so teuer und hat einen schön großen Tank.
Hi, danke erstmal! Zum Durchfluss weiß ich leider nichts, außer die Angabe 5-10 PSI, mehr habe ich leider nicht dazu. Ich schätze mal das in den meisten Fällen in einer Minute ein Metallteil fertig besprüht ist, ich will im Regelfall wirklich nur Kleinteile besprühen. Hat jemand vielleicht selber so ein Powdercoatingteil und hat Erfahrungswerte? Gruß, Sammy
ich bin schon den ganzen Tag im Netz am rumsuchen. Es gibt ja solche Airbrush-Kompressoren, teilweise ohne bzw. mit nur sehr kleinem Tank. Die liegen so etwa bis 4bar und 23 l/min. Dabei sind die bedeutend leiser als die Baumarkt 24l Teile. Würde sowas auch ausreichen oder eher zu schwach? Ich habe bisher leider nichts weiteres zur Anforderung der Pulverbeschichtungspistolen herausgefunden. Ist das mit Farbpistolen zu vergleichen? Ich denke man braucht eher weniger oder? Gruß, Sammy
http://www.eastwood.com/images/pdf/10198Q.pdf "A modest air compressor capable of at least 0.5 cfm at 5-8 psi" Sind also mindestens 14,2 l/min.
Dürfte ein Fall für einen Drehschieber sein (Trockenläufer). Die haben hohe Luftmenge, geringen Druck, sind meist nicht so laut...
cfm schrieb: > http://www.eastwood.com/images/pdf/10198Q.pdf > "A modest air compressor capable of at least 0.5 cfm at 5-8 psi" > > Sind also mindestens 14,2 l/min. oh mist genau diese Zeile habe ich natürlich mal wieder überlesen... Also sollten diese kleinen Airbrush-Kompressoren eigentlich reichen. Werde dann wohl gucken einen kleinen, leisen, ölfreien um die 20 l/min bei 2bar Arbeitsdruck zu finden. Was haltet ihr z.B. von dem hier: AS-186 Airbrush Kompressor Gruß, Sammy
None schrieb: > > Gut Kompressoren verkauft Hornbach. > Mein Kompressor ist schon 10 Jahre alt und funzt immer noch. Oh Gott schmeiß ..... Meiner ist selbstgebaut und funktioniert seit 40 Jahren und wenn er das nicht noch 20 Jahre macht, werde ich sauer! Die Jugend von heute ist wirklich mit wenig zufrieden zu stellen. ;-) > Schau vor dem Kauf nach, ob auch Öl im Zylinder ist. Manchmal vergessen > es die Chinesen/Polen, oder wo die Dinger immer herkommen. Öl im Zylinder wäre wirklich ganz schlecht, ich hoffe die Chinesen/Polen kippen da niemals welches rein. Im Kurbelgehäuse sollte sich aber Öl finden lassen. Wenn nicht klebt irgenwo ein Zettel, dass man da nacharbeiten sollte. Old-Papa
Old Papa schrieb: > None schrieb: >> >> Gut Kompressoren verkauft Hornbach. >> Mein Kompressor ist schon 10 Jahre alt und funzt immer noch. > > Oh Gott schmeiß ..... > Meiner ist selbstgebaut und funktioniert seit 40 Jahren und wenn er das > nicht noch 20 Jahre macht, werde ich sauer! > Die Jugend von heute ist wirklich mit wenig zufrieden zu stellen. ;-) Das waren in Etwa auch meine Gedanken :-) > >> Schau vor dem Kauf nach, ob auch Öl im Zylinder ist. Manchmal vergessen >> es die Chinesen/Polen, oder wo die Dinger immer herkommen. > > Öl im Zylinder wäre wirklich ganz schlecht, ich hoffe die Chinesen/Polen > kippen da niemals welches rein. Im Kurbelgehäuse sollte sich aber Öl > finden lassen. Wenn nicht klebt irgenwo ein Zettel, dass man da > nacharbeiten sollte. > > Old-Papa Finger weg von sogenannten "Ölfreien" Kolbenverdichtern. Bei den Teilen ist das Kurbelgehäuse trocken (Kugellager mit Fett) und die Abdichtung soll durch einen Graphitkolbenring berwerstelligt werden. Die Teile zerspanen sich in absehbarer Zeit selbst. Gruß, Holm
Old Papa schrieb: > Meiner ist selbstgebaut und funktioniert seit 40 Jahren und wenn er das > nicht noch 20 Jahre macht, werde ich sauer! Tja, ich habe mir vor 130 Jahren schon einen Kompressor gebaut. Natürlich funzt der noch, was sonst? Sogar der Wirkungsgrad ist noch top, was will man mehr? Alle 60 Jahre mal nach dem Ölstand gucken, und gut ist. Ehrlich Leute, also manchmal...
0815 schrieb: > > Tja, ich habe mir vor 130 Jahren schon einen Kompressor gebaut. > Natürlich funzt der noch, was sonst? Sogar der Wirkungsgrad ist noch > top, was will man mehr? Na dann ist ja mal jut ;-) Wenn sich jemand mit 10 Jahren zufrieden gibt und das noch als über seinen Erwartungen hinstellt, dann schreib ich halt solche Beiträge > Alle 60 Jahre mal nach dem Ölstand gucken, und > gut ist. Mist, ich wusste doch, dass ich vor 10 Jahren was machen wollte.... Im Ernst, die Büchse bekommt so alle 3-4 Jahre mal einen Schluck und gut ist. Das ist also überfällig. Ich benutze den im Monat so um die 10 Stunden, so sollte der noch Jahre halten. Ein neuer (alter) aus den 50er Jahren ist aber im Zulauf, der wird restauriert (bringt mehr Luft, da zwei Zylinder). Old-Papa
Genau sowas habe ich auch., Gabs mal als Set mit neuen Kolben und Ventilen sowie frisch geschliffenen Zylindern in einem Pappkarton als die lokale Zylinderschleiferei kurz nach der Wende dicht gemacht hat. Ich denke doch das der mich noch aushält. Baumarkt? Nee, zu viel Krach und keine Puste..damit kann man nicht lackieren. Zu wenig l/h. Gruß, Holm
