PIC18F46K20 + Pickit3 Debuggen geht nicht
OP #3404868
ich weiss nicht mehr weiter.
Habe o.g. PIC am PICKIT3 hängen.
Der u.g. Programmcode läuft problemlos, wenn ich den Chip im Programer
modus programmiere.  Blinklicht Duo-LED.
Wenn ich aber den Chip im Debug modus brenne, und anschließend im
Einzelschritt abarbeite, dann gehen die LEDs nicht mehr an und beim
zweiten mal wenn die while Stelle erreicht wird, kommt eine
Fehlermeldung.
Wer weiss einen Rat ?
#include <htc.h>
void main(void)
TRISD = 0;
LATD0 = 1;
LATD1 = 0;
while (1)    // loop
  LATD0 = 1;
  LATD1 = 0;
   _delay (100000);
  LATD0 = 0;
  LATD1 = 1;
   _delay (100000);
  }    // End loop
}      // End main
Gast #3405437
Es währe sinnvoll die Fehlermeldung die du erhälst anzugeben - Sonst ist
das nur eine Rumraterei. Auch ob du "MPLAB 8.??" oder "MPLABX"
Auch Sprichst du nur von "Normal Brennen" und "debug mit Einzelschritt".
Interessant ist aber auch was im Debugmodus passiert wenn du statt
Einzelschritt einfach auf "Programm Ausführen" gehst. Funktioniert es
dann wie beim Programmieren im Programming Mode oder auch überhaupt
nicht?
Und als genereller Hinweisnicht nur im Bezug auf dein Aktuelles Problem.
Der Einzelschrittmodus ist wie der "Verlangsamte Modus" ist NUR dann
Sinnvoll wenn du die Problematische Stelle halbwegs eingrenzen kannst,
da Einzelschritt wirklich einzelschritt und nicht Einzelzeile bedeutet.
Bei deinem Code müsstest du daher ab erreichen der Zeile _Delay(1000000)
mindestens jeden Befehl in der Funktion _Delay einhunderttausendmal
bestätigen... Ein einmaliges Durchlafen der While Schleife würde damit
schätzungsweise 1 000 000 Tastenklicks bedeuten. (Es sei denn du
verwendest das MPLABX und da ist es anders als bei dem von mir noch
verwendeten MPLAB 8)
Daher setzt man den Einzelschrittmodus normalerweise immer in
Kombination mit Breakpoints ein. Also Breakpoint kurz vor erreichen der
"Problematischen" Stelle setzen, normal starten und ab dem Breakpoint
dann im Einzelschritt weiter.
Carsten
AchJa: So sehe ich im Code auf Anhieb nichts verdächtiges, aber ich
kenne den Inhalt deiner Includes ja nicht...
OP #3405529
HI Carsten,
danke für die Antwort. Ich dachte schon, es gibt keine PICler hier.
Ich benutze MPLAB 8.88 zusammen mit dem HITECH C Compiler.
RUN:  nach ca. 5 sekunden kommt die Meldung : Target halted. LED bleiben
aus.
Step over:  Wenn das zweite mal die While Stelle erreicht wird,
Fehlermeldung "Falsche Parameter"
Animate:  Laüft auch bis zum while, bleibt dann stehen.
Und immer tut sich nix an den LEDs !
Wenn ich wie gesagt den Debugger PICKIT3 deaktiviere und den Programmer
PICKIT3 wähle, läuft alles bestens.
Beschaltung: Wie im Datenblatt Pickit3 angegeben. MCU Versorgung 3.3 V
extern. Pin2 vom Pickit also nicht verbunden. MCLR über 10 K Pullup an
+3.3V und auch an Pin 1 Pickit3.
Das Include ist der Standard von HITECH.
Gruss Dirk
Gast #3405631
also PICler gibt es hier schon einige ;-)
Also die Meldungen des MPLAB passen zu den Fehlermeldungen die ich
erhalte wenn irgendetwas in der Kommunikation zwichen PIC (bzw. PICKIT)
und dem PC schiefläuft. Im Debugmodus ist die ja deutlich
Empfindlicher...
VERBINDE MAL PIN2 des PK3 mit Vdd!
Der Pin dient nicht nur zur Versorgung der Schaltung sondern auch zur
Spannungsdetektion um die Programmierspannung an die Betriebsspannung
anzupassen! Ich hatte schon mal damit zu kämpfen bis ich herausfand das
die Lötstelle am Pin2 der ICSP-Stiftleiste kalt war...
Allerdings lief da mir gar nichts!
Ansonsten weiß ich mir da leider auch keinen Rat, der Code sieht
zumindest soweit ich das beurteilen kann OK aus - Allerdings habe ich
schon EWIGKEITEN nicht mehr mit HI-TECH Compiler gearbeitet. Die 16er
habe ich immer in ASM Programmiert, da war der HI-Tech nur mal spielerei
zum Ausprobieren...
Und Beruflich habe ich dann direkt mit dem Microchip C Compiler
losgelegt.
Der HiTech Compiler ist aber auch obsolet, ich könnte mir daher auch
vorstellen das sich da vielleicht bei MPLAB ein Bug eingeschlichen hat
der beim Debug Probleme macht, kann ja auch auf nur wenige µC beschränkt
sein und ist deshlab noch nicht weiter aufgefallen...
Oder die interne DEBUG Hardware des PICs selber hat einen Schuss - den
Fall hatte ich auch schon mal... Da lief die normale Programmierung
sauber, nur Debuggen wollte der nicht. nach längerem Suchen in der
Software einfach ratlos mal den nächsten aus der Stange genommen und
plötzlich lief es - Wie gesagt, aus derselben Stange direkt vom Distri!
Die "warnmeldungen" des Compilers wirst du ja wohl nicht abgestellt
haben, oder? Nicht das deine Fuseeinstellungen nicht Debugkompatibel
sind und die Warnung nur nicht angezeigt wird. (Normalerweise warnt
MPLAB dann und bietet das temporäre Ändern an). Insbesondere der
LEseschutz verhindert Debuggen, je nach Pic auch noch weiteres.
Wenn nicht jemand anderes noch eine gute Idee hat bliebe es nur beim
Eingrenzen des Fehlers...
Also vorrausgesetzt die Möglichkeiten bestehen mal testweise jeweils ein
Element tauschen. Je nachdem was dir möglich ist. (anderer PC, anderer
PIC und ggf. auch mal sehen was mit dem Microchip C Compiler passiert)
Carsten
OP #3405724
Hallo Charsten,
habe den Chip geauscht. Leider keine  Verbesserung.
Warnmeldunge von falöschen Config Bits setting kommen auch, wenn die
falsch stehen.
Pin 2 vom Pickit an die +VDD verbunden, keine verbesserung.
Jetzt hab ich den Compileroptimierungen mal rumgespielt, jetzt geht gar
nichts mehr im Debug Modus.
Im Programmiermudus immer noch alles gut.
Kommt der Debugger mit dem internen Taktgeneratur nicht zurecht ?
Gruß dirk
Gast #3405738
Kann ich mir nicht vorstellen, den verwende ich auch häufig wenn ein
genauer Takt nicht notwendig ist...
Lade doch einfach mal den Microchip C18 (die freie LiteVersion oder halt
die Evalversion - nur bei der Evalversion kommt dann nach 60Tagen beim
immer der nervende Hinweis, funktioniert aber trotzdem bis Ultimo mit
geringerer Optimierung) runter und probiere ob Debuggen mit diesem geht.
Die beiden Compiler können ja parallel Installiert sein, musst nur
jeweils in MPLAB Umstellen welcher verwendet werden soll. Allerdings
muss dein code dann etwas angepasst werden.
Läuft es mit dem C18 ist es ein Softwareproblem und du kannst dann
entweder beim C18 bleiben oder schaust mal ob mit einer älteren MPLAB
version der Fehler dann nicht mehr auftritt bei verwendung des HiTech
Compilers.
(zwei verschiedene MPLAB Versionen parallel Installiert zu ahben ist
deutlich umständlicher als nur zwei Compiler - deshalb der Test auf SW
Probleme über den Umweg C18 anstelle bunt drauf Los jetzt verschiedene
MPLAB vversionen zu Installieren und wieder deinstallieren...)
Allerdings musst du beim C18 deinen Code anpassen, aber noch ist das
Projekt ja klein ;-)
Carsten
OP #3405747
Hallo Carsten,
also ich hab auch son MPLABX installiert.
Werde es damit und dem anderen Compiler mal versuchen, sage dann
Bescheid über das Ergebnis.
Aber noch ne Frage an den Experten :
Ich komme aus der SPS Welt. Da geht man halt zur Steuerung online und
sieht sich im normalen Betrieb gewisser Werte an.
So eine Funktion habe ich bisher zumindest im alten MPLAB immer
vermisst:
1.  Programm laufen lassen in Echtzeit bis zu einem Breakpoint
2.  Update des Watch Windows mit neuen Werten.
3.  Automatisch weiterlaufen lassen, 1 Programmzyklus bis er wieder zum
selben Breakpoint kommt.
Geht so etwas mit MPLABX ?
Gast #3405762
Also ich bin gerade erst dabei mich mit dem MPLABX
auseinanderzusetzen...
Als Produktivarbeit mache ich noch mit dem MPLAB8 bis ich in X wirklich
Fit bin.
So eine Funktion gibt es natürlich!
Unter MPLAB 8 ist das Fenster unter VIEW -> WATCH zu finden.
Dann öffnet sich ein Fenster wo du auswählen musst welche Register du
überwachen willst.
Ich glaube bei MPLABX ist das Fenster über DEBUG -> NEW WATCH, dann
Auswahl des Registers, zu finden.
Carsten
OP #3405798
Hallo C.
Ja das ist klar.
Aber die Funktion, dass der Chip immer zyklisch mit voller
Geschwindigkeit läuft, und nur einmal im Zyklus kurz anhält, die Daten
über den Pickit3 zum PC schaufelt, und dann weiter läuft.
Bisher ist es im Debugger modus so, dass beim Erreichen des Breakpoints
dann das Watchwindow geupdated wird, aber dann muss man mmer wieder
einen Mausklick machen,  damit die Kiste weiterrennt.
Ich weiss nicht, ob klar geworden ist, weche Funktion ich meine.
Also die Schaltung läuft ganz normal, und irgendwo in einem fenster kann
man hat eine  Varriable beobachten.
LG Dirk
Gast #3405806
Im Debugmodus soll ja nur überprüft
werden ob ein bestimmter Wert oder Funktion,
richtig läuft.
Wenn man kontinuierlich was überwachen will,
dann kann man sich das per UART oder USB zum
PC senden lassen und dort in Echtzeit anschauen,
ohne das das laufende Programm unterbrochen wird.
Gast #3405843
Ach so, das meinst du!
Also was es gibt die wirkliche Überwachung in Echtzeit! Allerdings
bietet diese Funktion nur der Emulator!
Die Debugger können nur während der PIC hält die Registerwerte auslesen.
Natürlich würde hier das von dir geschilderte Prinzip auch
funktionieren, im Prinzip geht es ja nur um einen "automatisierten"
Mausclick zum wiederstarten. Technisch kein Problem (Ist halt keine
wirkliche Echtzeit mehr) ICh wüsste allerdings nicht das so eine
Funktion Implementiert ist. Bei MPLAB 8 sicher nicht - bei MPLABX
vermutlich nicht.
Carsten
OP #3405876
ja danke für die bisherigen Antworten.
Bin mit MPLABX auch nicht so richtig weiter gekommen. Habe jetzt erst
gemerkt, das sman bei MPLABX die Config Bits im Code definieren muss.
Die Änderungen im Config Fenster sind nur als Hilfestellung zur
Erzeugung des Codes für Config Setting gedacht.
Jetzt hat er folgende Probleme (mit dem HITECH C18) :
HI-TECH C PRO for the PIC18 MCU Family (Lite)  V9.63PL3
Copyright (C) 1984-2009 HI-TECH SOFTWARE
Serial number: xxxxxxxxxxxxx
make[2]: *** [dist/default/production/MPX-Projekt.X.production.hex]
Error 1
make[1]: *** [.build-conf] Error 2
make: *** [.build-impl] Error 2
C:\DOKUME~1\Dirk\LOKALE~1\Temp\s1vs.:256: error: undefined symbol
"EBTR3_OFF"
"EBTR2_OFF"
"EBTR1_OFF"
"EBTR0_OFF"
