Hi. Ich hab auf eBay Hohlstecker mit Zwillingslitze 22AWG gekauft. Original sind an den Enden Crimphülsen angebracht, so dass man es z.B. mit Lüsterklemmen anschließen könnte. Aber ich wollte es an eine Platine anlöten, also habe ich die Crimphülsen entfernt. Das blöde ist nur: Die Leitung ist nicht lötbar. Vermutlich Aluleitung. Die Farbe und Beschaffenheit der Litzendrähte lässt auf Alu schließen. Gibts irgend nen Trick, diese zu löten?
Abkratzen mit Cutter oder feiner Stahlbürste und sofort löten (ggf. mit Flussmittel). Ist bei den Lipo-Akkus auch so.
mit Motorenöl oder so ähnlich benetzen. Dann ölig mit Sandpapier die Oxidschicht abkratzen, es muß ölig bleiben, damit der Sauerstoff ferngehalten wird. Dann normal verzinnen und löten. 1. Es geht nur außen, eben soweit man die Oxidschicht abkriegt. 2. und es geht gar nicht gut. Für Alu Schraubklemmen verwendet man normalerweise ein Spezialfett. Aber Alu-Leitungen sind mir lange nicht untergekommen. Früher gab es das in der Hausinstallation (DDR) als 2,5 mm2. Als dünne Signallitze kenne ich Alu überhaupt nicht. Hält das denn mechanisch?.
abc.def schrieb: > Als dünne Signallitze kenne > ich Alu überhaupt nicht. Hält das denn mechanisch?. Naja, Netzwerk Patchkabel, Telefonleitung usw ist auch immer öfter aus Alu. Aber da immerhin Kupferbeschichtet. Zumindest die fertig konfektionierten bzw die Billigkabel. Bei diesen Kabeln ist nur blankes Alu. Waren aber auch billig aus China. Wenn ich gewusst hätte dass ich Alukabel bekomme hätt ich mir doch ne Rolle Zwillingslitze beim Reichelt bestellt und 50 Stecker von Hand angebracht.
