Hallo Ich möchte eine kleine Schaltung bauen, welche die Durchschnittstemperatur berechnet. Dazu soll jede minute die Temperatur gemessen werden und wenn die Stromversorgung unterbrochen wird(Abschalten zur Auswertung ), sollen die Daten ins eeprom des ATMega 328p geschrieben werden. Dazu muss noch kurzfristig Strom zur Verfügung stehen. Ich dachte mir,dass ich diesen Strom mithilfe von kondensatoren bereitstelle. So weit so gut. Aber wie erkenne ich, wann die Stromversorgung aussetzt? Ich verwende den Arduino Bootloader.
So hab ich das schon probiertund es ging nicht. Wie geht das im Detail? Bin mir ziemlich sicher dass ich was falsch gemacht hab.
Mit Uversorgung ein Relais schalten. Arbeitskontakte an den Controller - fertig
Roman B. schrieb: > Aber wie erkenne ich, wann die Stromversorgung aussetzt? Klassisch: Komparator an die Versorgung und an die Pufferspannung. Fällt die Versorgung aus, mit dem dann schaltenden Ausgang des Komparators einen möglichst hoch priorisierten Interrupt auslösen. Dessen Handler hat nur noch die Aufgabe, "zu retten was zu retten ist". Einige Spannungsüberwachungsbausteine haben das auch mit integriert. Grüße Stefan
Warum nicht andersrum? Solange Durchschnittswert rechnen, bis zum Neustart des Controllers, bei ersten Zyklus des Controllets ein Register hoch und dort den neuen Wert ablegen.
Markus schrieb: > Warum nicht andersrum? > > Solange Durchschnittswert rechnen, bis zum Neustart des Controllers, bei > ersten Zyklus des Controllets ein Register hoch und dort den neuen Wert > ablegen. Ungünstig. Mit diesem Verfahren müssten ja laufend die aktuellen Messwerte ins EEPROM geschrieben werden. Das geht nicht lange gut, da ein EEPROM nur eine begrenzte Anzahl Schreibzyklen hat.
...wobei ich empfehle, mal auszurechnen, wie lange es denn gut gehen soll. PKW werden beispielsweise meist auf ca. 3000 Betriebsstunden ausgelegt, bei 100.000 garantierten Schreib-Zyklen ins EEPROM könnte man also alle zwei Minuten ins EEPROM schreiben. Wenn es um eine USV geht, die zwei Jahre lang 24/7 in Betrieb ist, sieht das natürlich anders aus. MfG, Arno
ich habs jetzt mit einer diode zusammengebracht!! und es funktioniert. Allerdings muss ich die Schaltung noch auf eine platine löten :(
