MOin , ICh will einen einfachen Sinusgenerator (nur Sinusschwinungen mit variabler Frequenz) bauen. DIe Frequenz soll einstellbar sein von 100kHz bis 300kHz. Am Ausgang soll ein digitaler Sinus rauskommen. Ich möchte die Frequenz nicht mit einer Spannung einstellen . Welche Möglichkeiten habe ich noch um die Frequenz einzustellen? Und ist es ratssam einen DDS Baustein von Analog/Device einzusetzen? Oder welche alternativen kennt ihr?
Alf schrieb: > ICh will einen einfachen Sinusgenerator > Oder welche alternativen kennt ihr? Wie wärs mit einem LC-Oszillator? Gruss Harald
Alf schrieb: > ICh will einen einfachen Sinusgenerator > (nur Sinusschwinungen mit variabler Frequenz) bauen. Sinus? Einfach?? > DIe Frequenz soll einstellbar sein von 100kHz bis 300kHz. > Am Ausgang soll ein digitaler Sinus rauskommen. Was ist ein "digitaler Sinus"? > Ich möchte die Frequenz nicht mit einer Spannung einstellen . Sondern? > Welche Möglichkeiten habe ich noch um die Frequenz einzustellen? Du kannst am Rad drehen. Ach, machst du ja schon. > Und ist es ratssam einen DDS Baustein von Analog/Device einzusetzen? Vielleicht. > Oder welche alternativen kennt ihr? Kommt drauf an. Wenn das wirklich ein Sinus ist (also ohne "digital" - was auch immer das bedeuten soll). Dann stellt sich die Frage wie sauber der sein muß (Klirrfaktor) und welche Anforderungen an die Frequenz- und Amplitudenstabilität gestellt werden. Und natürlich ob eine mechanische Verstellung der Frequenz (Poti, Drehkondensator etc.) tatsächlich ok ist. XL
Alf schrieb: > MOin , Mahlzeit! > ICh will einen einfachen Sinusgenerator > (nur Sinusschwinungen mit variabler Frequenz) bauen. Okay ... > DIe Frequenz soll einstellbar sein von 100kHz bis 300kHz. > Am Ausgang soll ein digitaler Sinus rauskommen. Was bitte ist ein digitaler Sinus??? Sinus ist eigentlich ehr analog! > Ich möchte die Frequenz nicht mit einer Spannung einstellen . > Welche Möglichkeiten habe ich noch um die Frequenz einzustellen? Nein. Die Frage ist, wie möchtest Du Deine Frequenz einstellen! > Und ist es ratssam einen DDS Baustein von Analog/Device einzusetzen? Die sind gut und brauchbar. Aber auch dort kommt ein analoges Signal heraus. Du benötigst einen µC um die zu steuern. > Oder welche alternativen kennt ihr? Diverse LC- oder RC-Generatoren. Gruß Jobst
hp-freund schrieb: > http://www.myplace.nu/avr/minidds/ Hast du dir dessen Signal mal bei 100kHz angesehen? Von einer sinusförmigen Kurvenform ist bei solchen Frequenzen nicht mehr viel zu sehen.
Wie wäre es mit einem ATtiny85 und 64 MHz PWM? Das ist eine schöne Programmierübung und bei 64 MHz bekommt man 250ksmpls mit 8Bit hin. Das reicht für etwas Sinusartiges bis zu einigen zehn kHz. Alternativ: Software Delta-Sigma mit 1MHz.
Wolfgang schrieb: > hp-freund schrieb: >> http://www.myplace.nu/avr/minidds/ > > Hast du dir dessen Signal mal bei 100kHz angesehen? Von einer > sinusförmigen Kurvenform ist bei solchen Frequenzen nicht mehr viel zu > sehen. "The above pictures (as well as the top one with the sine wave) show the waveforms at 100kHz" Das, was du für den Sinus hältst, ist das Rechteck - oder was ist am Sinus schlecht? http://www.myplace.nu/avr/minidds/sine.jpg
Projekt in der Codesammlung: Beitrag "DDS Funktionsgenerator" http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Softwarepool#Frequenzgenerator http://www.mikrocontroller.net/articles/Linksammlung#Projektsammlungen
