Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Schraube, Objekt soll nicht rausdrehen
von Andere Meinung (Gast)
Kennt jemand eine einfache Möglichkeit zu verhindern das sich eine
Schraube im laufe der Monate, aufgrund von Radialkräften, herrausdreht.
Einfaches *Beispiel*: Kleiderhaken in der Wand befestigt mit einer nur
Schraube. Mir fallen spontan nur zwei Schrauben ein damt wäre das Objekt
gut verankert aber gibt es nicht einfachere Lösungen z.B. besondere
Unterlegscheiben, Schrauben oder gar Dübel?
von Shee2e (Gast)
Hallo, mal einige lösungen aus der Landwirtschaft:
Loctite,
Zahnring
Kontern von 2 Muttern,
Selbstsichernde Mutter
Überstehndes Gewinde mit meisel kaputt machen, (also der Gewinde Teil
der über der Mutter heraussteht, ultimative variante dazu mit dem
Schweißgerät zusammenhaften)
Kronnenmutter
Nicht geplant, aber funktioniert auch: Edelstahl Schraube und Mutter
ganz schnell anziehen, die kriegt man nicht wider auf.
alles halt nur für Maschinenschrauben
In Beim Holzbauschrauben hatte sich noch nie ne Schraube rausgedreht,
dah schon eher so aus dem Holz gezogen/abgerissen.
Aber da der Anwendungsfall nicht beschrieben ist könnte natürlich auch
sein, dass ein Bolzen der mit einem Sprengring gesichert ist auch Hält,
oder Bolzen mit Klabsplint etc.
Shee2e
von Andreas (Gast)
Also ehrlich, ich habe noch nie erlebt, dass sich eine Schraube in einem
Dübel auf Grund von mysteriösen "Radialkräften" oder von selbst
rausdreht.
Es kann wohl sein, dass die Wand bröselig ist, dass die Schraube für den
Dübel zu klein war etc. und dass deshalb durch die tägliche Benutzung
die Schraube locker wird.
Aber "rausdrehen" tut sich da nichts.
>einfachere Lösungen z.B. besondere Unterlegscheiben, Schrauben oder
>gar Dübel?
Die richtigen Dübel entsprechend der vorhandenen Wand mit der richtigen
Schraube verwenden. Wenn die Wand nicht tragfähig ist (z.B. der Verputz
bröselt), dann hilft nur Entfernen/Ausstemmen der losen Teile rund um
das Bohrloch, ausgipsen oder mit Schnellzement ausschmieren, Bohrloch in
den erhärteten Gips/Schnellzement bohren.
von Klaus W. (mfgkw)
Wenn sich das Objekt nicht drehen soll, muß man es abstützen - und dafür
braucht es einen Hebel.
Deshalb ist alles, was man sich direkt an der Schraube vorstellt, nicht
geeignet, eine Drehung des Kleiderhakens zu verhindern.
Sinnvoller ist es, dafür zu sorgen, daß sich das Objekt mit einigem
Abstand von der Schraube entfernt auf die Wand drückt und dafür im
Bereich der Schraube hohl liegt.
An den Auflagestellen muß natürlich eine gewisse Reibung vorhanden sein,
z.B. durch Gummi oder an das Objekt geklebtes Schleifpapier.
Dann muß die Schraube noch eine gewisse Zugkraft haben, und schon dreht
sich das Objekt nicht mehr.
von Bauhandwerker (Gast)
von Kopfschüttel (Gast)
Wenn du eine Altbauwand hast und die Dübel in den Sandmörtelfugen keinen
Halt finden, dann hilft Heißkleber einwandfrei.
Loch gut aussaugen, Heizkleber rein, Düberl reindrücken und da dann die
Schraube rein.
Ansonsten, nie die mitgelieferten Billigdübel nehmen, sondern
ordentliche von Fischer oder Tox kaufen.
Dübeltyp passend zum Wandmaterial wählen.
Danke für die ganzen und konstruktiven Antworten.
Der Dübel dreht nicht in der Wand durch sondern es ist tatsächlich so
das die Schraube sich schleichend aus der Bohrung dreht. Ich gehe davon
aus das gelegentlich Kräfte auf den Kleiderhaken wirken die dann zufolge
haben das die Schraube, mit dem Auge kaum Sichtbar. herraus gedreht
wird.
Ich werde besonders den Tipp von Klaus Wachtler ausprobieren einen Hebel
oder Abstandplättchen zwischen Haken und Wand zu bringen. Auch die
Zahnringe muss ich mal probieren.
Danke
Andere Meinung schrieb:
> Ich gehe davon
> wird.
Diese gelegentlichen Kräfte haben nicht zufälligerweise zwei Beine und
passendes Werkzeug und versuchen bei Dir eine Reaktion hervorzurufen?
von Matthias L. (limbachnet)
Na, wenn der Haken nur mit einer einzigen Schraube befestigt ist, dann
wird er vermutlich wirklich öfter mal ein Stückchen verdreht. Da zieht
jemand etwas schräg an der Jacke, schon hängt der Haken etwas schief.
Der nächste dreht ihn wieder gerade - das Ganze so 20 Mal im Abstand von
1-2 Tagen und dann ist die Schraube gelockert. Dagegen hilft wenig, und
am besten wären tatsächlich zwei Schrauben pro Haken, da dreht dann
nichts mehr.
von Andy P. (Gast)
Kopfschüttel schrieb:
> sondern
Fischer hat ordentliche Dübel? Entweder hat mein Baumarkt nur ein
Notprogramm an Fischer-Dübeln oder du redest von kürzlich zu Demozwecken
eigens aufgestellten Musterwänden. Gleich mal schauen, ob die einen
Produktkatalog online haben. Die Standard-Dübel von Fischer halten
leider  nichtmal, wenn man sie einzementiert.
Achja: die tox-Produkte sind wirklich zu empfehlen: funktionieren
genauso wie im Lehrbuch (was heute keine Selbstverständlichkeit mehr
ist)
