Hallo! Ich habe noch eine KAT-Ce 68332 gefunden und möchte sie gerne in Betrieb nehmen. Mir fehlt allerdings die technische Beschreibung. Hat noch jemand folgenden Artikel: Alfred Knülle-Wenzel: Raubkatze - Einplatinenrechner KAT-Ce 68332, ELRAD - Magazin für Elektronik und technische Rechneranwendungen, Deutschland, 1994 Im Voraus vielen Dank und Grüße, Thomas
Die elrad wird im Heise-Verlag als DVD-Gesamtausgabe verkauft: http://shop.heise.de/katalog/elrad-archiv-1977-1997 Das könnte sich für Dich lohnen, da es möglicherweise nicht nur einen Artikel über die "kat-ce" gab.
Danke für den Tip. Ich würde allerdings zuerst gerne wissen, ob die KatCe noch tut. Dazu bräuchte ich die Steckerbelegung - da ham'mer's wieder, das Henne-Ei Problem...
Hab mal eben auf meiner DVD nachgesehen: An der 96-poligen VG-Leiste sind alle 1 Pins GND, die 2 Pins +5 V. A4 ist TxD, B4 RxD. A3 ist /ResetOut und B3 /ResetIn. Das sollte doch zum Testen reichen?
Super! 1000 Dank für die Mühewaltung. Dann wollen wir doch mal sehen, ob die KatCe sich noch meldet...
Muelldeponie? Da hqb ich naemlich gestern eine weggeworfen. Hast
du den ][gs auch mitgenommen? :-)
Olaf
Ich habe den gesuchten Artikel als Kopie auf totem Baum..im Notfall kann ich den sicher nochmal kopieren und zuschicken.. @Olaf: bei mir läuft das unter Frevel..die schöne KatCe.. Ich habe auch noch eine, habe da mal irgend einen Motola Debugger drauf angepaßt und mir einen passenden GCC gebaut. Die Originalsoftware habe ich nicht, will ich auch eigentlich nicht haben, eher sowas wie RTEMS drauf portieren. 2 KatCE1.4E habe ich auch noch mit MC68010. Gruß, Holm
Olaf schrieb: >> Ich habe noch eine KAT-Ce 68332 gefunden und möchte sie gerne in Betrieb > > Muelldeponie? Da hqb ich naemlich gestern eine weggeworfen. Hast > du den ][gs auch mitgenommen? :-) > > > Olaf Schade eigentlich - in Verbindung mit dem Pascal Compiler ist das immer noch ein schönes Tooling für "mal schnell was embedded programmieren" Aber natürlich super für das Bruttosozialprodukt! ;-)
Holm Tiffe schrieb: > Ich habe den gesuchten Artikel als Kopie auf totem Baum..im Notfall kann > ich den sicher nochmal kopieren und zuschicken.. Danke für das Angebot! Aber ich werd wohl die DVD bestellen. > > @Olaf: bei mir läuft das unter Frevel..die schöne KatCe.. Genau ;-) > > Ich habe auch noch eine, habe da mal irgend einen Motola Debugger drauf > angepaßt und mir einen passenden GCC gebaut. Die Originalsoftware habe > ich nicht, will ich auch eigentlich nicht haben, eher sowas wie RTEMS Ich lege gerade Wert auf den PASCAL Compiler - wegen der alten Zeiten... > drauf portieren. 2 KatCE1.4E habe ich auch noch mit MC68010. Davon habe ich auch noch Restbestände (von einem alten Projekt) - kannste noch 'n paar haben ;-) > > > Gruß, dito > > Holm Thomas
...was haben, KatCe1.4? Porto gebe ich Dir und evtl. noch einen Fünfer.. Ich müßte mir dann dringend eine Anwendung einfallen lassen und die Stromfresser aus den Solarzellen betreiben.. so ein Mist aber auch.. Ich habe auch noch ein Bissel VME-Zeuch da, irgendwann will ich mal damit spielen.. Gruß, Holm
