Hallo, Ich habe zwei Fragen zur Datenblatt von OPA277p. Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa277.pdf 1. Welcher Unterschied besteht zwischen Specified Voltage Range und Operating Voltage Range ? 2. Wie groß ist der Verbrauchsstrom wenn ich ihm nur als Spannungsfolger benutzen will? Gruß Christian
wie man schon sieht ist die operating range groesser als die specified
range. Er funktioniert von 2 bis 18. spezifiziert ist er von 5 bis 15.
Wird im klartext wohl bedeuten das im grenzbereich die angegebenen
leistungswerte eingehalten werden.
so wuerde ich es verstehen.
Zu deiner zweiten Frage: Das hängt natürlich von deiner Last ab. Allgemein kann man sagen das sich der gesamte Verbrauchsstrom aus dem Ruhestrom* des OPA277 und dem Laststroms am OPA277 zusammensetzt. *Laut Datenblatt etwa 800µA je diskreten Operationsverstärker. Beim OPA277 also ~1.6mA
(single supply) 1. Funktioniert von +/-2V (4V/GND) bis +/-18V (36V/GND) 2. Die guten Spezifikationen gelten nur für +/-5V (10V/GND) bis zu +/-15V (30V/GND) 3. Stromaufnahme max 0,9mA pro Verstärker plus dein Laststrom
O.k., Vielen dank Frank, Nachtaktiver und Helmut. Mit 800µA habe ich schon so vermutet , nur war ich nicht ganz sicher. Helmut S. schrieb: > 2. > Die guten Spezifikationen gelten nur für +/-5V (10V/GND) bis zu +/-15V > (30V/GND) Heißt das jetzt , dass ich auch bei z.b +25/-5V die guten Spazifikation des OPA277p erhalte? muss nicht unbedingt -/+15V sein Gruß Christian
Erstmals gelten die vielen Spezifikationen bei der halben Versorgung und
auch die spezifizierten 2kOhm Last geht zur halben Versorgung.
INPUT VOLTAGE RANGE
Der Common-Mode Voltage Range geht bis 2V an die Versorgungsspannungen.
Dafür gibt es ca. -120dB Unterdrückung.
Wenn du also 5V von der halben Versorgung weg bist, dann musst du mit
ca. +/-5uV extra Offsetfehler rechnen.
Aso, ich glaub ich verstehe. Also je weiter man von spezifizierte Spannung entfernt sich , desto mehr Fehler fängt man dann an. Ist auch Logisch Gibt es irgendwo ein Artikel oder eine Erklärung dazu die ich nachlesen kann? Damit ich deine Rechnnung besser nachvollziehen kann. Um es besser zu verstehen. Gruß Christian
Allso bitte nicht übertriben. Auf die zusätzlichen 5uV kommt es nicht an.
Ja das stimmt schon, die 5uV machen nichts aus. Aber mich interesiert jetzt wie du es ausgerechnet hast...
Such im Datenblatt auf Seite 3 nach den 115dB INPUT VOLTAGE RANGE Der Common-Mode Voltage Range geht bis 2V an die Versorgungsspannungen. Dafür gibt es bei den normalen Typen mindestens -115dB Unterdrückung und -128dB beim ganz genauen Typ. 10^(-115/20) = 1,8*10^-6 = 1,8uV/V
Du hast jetzt für Vs+=20V genommen oder ? Also für 25 V wäre es 25,2 uV/V. is so richtig?
Ich habe überhaupt noch keine Spannung angenommen. Deshalb habe ich ja uV/V geschrieben. Wenn du +20V und GND als Versorgung hast und die Eingangsspannung bei +5V liegt, dann gibt es einen zusätzlichen Fehler bezogen auf den Eingang von |(10V-5V)|*1,8uV/V = 9uV
Asooooooo, Also : |differenz der Versorgungspannung/2 - Eingangsspannung| * Offset/Volt Hoffe jetzt ist richtig?
Ja denn intern weiß der Opamp ja nichts von Masse, weil der gar keinen Massepin hat - deshalb halbe Gesamtversorgungsspannung.
