Hallo! Ich bin zur zeit auf der Suche nach einer guten allround Lötstation für Hobbyzwecke. Der Einsatzweck liegt in Platinenlöten von Lochraster bis TQFP SMD bestückungen. Bei Reichelt bin ich nun auf die ERSA i-CON pico gestoßen. http://www.reichelt.de/?ARTICLE=110014;PROVID=1024 Da gefällt mir besonders der handliche Lötkolben, da die Spitze recht nah an dem Griffstück ist. Das ist sehr praktisch bei SMD Lötarbeiten. Die ist auch vom Preis her sehr interessant. Die Lötspitzenpreise liegen zwar über Weller, aber bei den wenigen Einsätzen im Monat ist der Verschleiß eh nicht sonderlich hoch. Hat jemand hier erfahrung mit der genannten Station? VG! Sebastian
Ich habe meine damals bei Völkner gekauft, da dort der Preis am niedrigsten war, und bin damit zufrieden. Einzig der Lötkolbenhalter könnte etwas schwerer sein, weil er zum Wandern tendiert...
1 | Mittels einer Software und einer optionellen |
2 | micro SD-Karte können weitere Einstellungen zur |
3 | Erhöhung der Bediensicherheit vorgenommen werden. |
Was um alles in der Welt kann man an einer Lötstation alles einstellen, daß es dafür eine Software und eine Micro-SD-Karte braucht?
STK500-Besitzer schrieb: > Ich habe meine damals bei Völkner gekauft, da dort der Preis am > niedrigsten war, und bin damit zufrieden. Wie macht sich denn die Station wenn z.B. eine Große Kupfermenge gelötet werden muss? Typisches Beispiel wäre ein D2PAK auf einer Kupferfläche zur kühlung. Oder auch ein Bedrahteter Kondensator in einer Massefläche.
Im Gegensatz zu meiner Magnastat von Weller, ist das Dings sau schnell warm und hält die Temperatur auch gut. Ein D2PAK habe ich damit noch nicht gelötet.
STK500-Besitzer schrieb: > Im Gegensatz zu meiner Magnastat von Weller, ist das Dings sau schnell > warm und hält die Temperatur auch gut. Kein Wunder, bei 80 statt 50 Watt und bei geringerer thermischer Last durch zierlicheres Heizelement/Lötspitze.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Kein Wunder, bei 80 statt 50 Watt und bei geringerer thermischer Last > durch zierlicheres Heizelement/Lötspitze. Dann wäre das wohl ein richtig großer Aufstieg gegenüber meinem 24W MLR21 Lötkolben. :-) Zum i-con pico: Ist es denn möglich bei heißem Lötkolben die Spitze zu wechseln?
Sebastian Engel schrieb: > Ist es denn möglich bei heißem Lötkolben die Spitze zu wechseln? Das Ding ist in 10Sekunden auf 360°C aufgeheizt... Da mache ich mir über einen heisen Lötspitzenwechsel keinen Kopp.
STK500-Besitzer schrieb: > Das Ding ist in 10Sekunden auf 360°C aufgeheizt... Das ist weniger das Problem als das Abkühlen ;-) Aber trotzem - die Spitzen lassen sich im Betrieb tauschen. Wenn das öfter vorkommt, sollte man sich einige Überwurfmuttern zulegen, je eine pro Spitze. Die Dinger bekommt man u.A. bei http://www.ersa-shop.com
Habe mir die Station vor ein paar Wochen gekauft. Bin bisher super zufrieden damit. Somit keine Langzeiterfahrung. Aufheizzeit extrem kurz und der Lötkolben ist super-leicht. Seither klappt das Löten bei mir wunderbar, vorher dachte ich immer ich bin zu doof ;) Habe aber auch bisher nur eine 19.90€ Station gehabt... Einziges Manko: Der Kolben wird am Griff vorne manchmal grenzwertig heiß. Das hätte man besser machen können.
Das klingt ja alles sehr gut. Ich habe in einem anderen Forum einen Thread gefunden, wo die Station ebenfalls gelobt wird. Die Negativpunkte sind die 2-Taster bedienung und der rückwertige Netzschalter. mrx schrieb: > Einziges Manko: Der Kolben wird am Griff vorne manchmal grenzwertig > heiß. Das hätte man besser machen können. Das habe ich aber auch schon bei einer alten ERSA SMT Station bemerkt und mein Weller MLR21 macht das auch. Das Angebot von ersa-shop.com ist sehr gut. Das gleiche angebot gibts übrigends auch bei ersa-shop.de Beim letzteren wäre sogar der Versand kostenlos.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Was um alles in der Welt kann man an einer Lötstation alles einstellen, > daß es dafür eine Software und eine Micro-SD-Karte braucht? Um die Frage vielleicht noch zu beantworten: Man kann da drei Temperaturspeicher einstellen und jeweils noch die Reglerempfindlichkeit (Nachheizen) zu den drei Temperaturen. Weiterhin noch ein paar Energiesparsachen. Die Micro-SD muss man allerdings nur einmal stecken und die Station einschalten, die Station liest die Einstellungen und dann braucht man die SD nicht mehr. Über die Sinnhaftigkeit des ganzen möcht ich mich aber jetzt auch nicht auslassen :P
Ich hab zwar keine Lötstation, aber habe mit ersa grundsätzlich gute Erfahrungen gemacht.
test schrieb: > Um die Frage vielleicht noch zu beantworten: Danke für die Infos. test schrieb: > Über die Sinnhaftigkeit des ganzen möcht ich mich aber jetzt auch nicht > auslassen :P Ich denke mal das ERSA da an die Produktion denkt, wo einige dieser Stationen stehen. Wenn der Prozess optimiert werden soll stellt man einmal die Werte ein und bügelt diese mittels SD auf alle Stationen. Dafür gibt es auch die Option "Keylock". Ich denke ich werde die Station demnächst bestellen und anschließend hier berichten. :-)
Ich krame den Thread nochmal raus, da ich mir nun endlich die ERSA i-Con Pico gekauft habe. Nun habe ich festgestellt das das Heizelement im Handgriff leichten Spiel hat. Also wenn man den Handgriff festhält und leicht an der Spitze Wackelt, wackelt das ganze Heizelement um gut 1mm. Ist das normal??? Kann das ein i-Con Pico besitzer mal nachgucken? :-) Ich wäre sehr dankbar. Vg! Sebastian
Hi, ist bei mir auch so. vlg Timm P.S. Also nicht bei mir, sondern bei meiner i-con Pico
Timm Reinisch schrieb: > ist bei mir auch so. Alles klar. Vielen Dank fürs nachgucken. Dann kann ich die Station ja behalten :-) Timm Reinisch schrieb: > P.S. Also nicht bei mir, sondern bei meiner i-con Pico Das beruhigt mich. Vg! Sebastian
Mich wundert nur der große Preisunterschied zwischen der I-CON Pico und seiner "Zwillingsschwester", der I-CON Nano. Bei beiden Modelle scheint es sich um identische Geräte zu handeln, sowohl von der Bauform, als auch von den Daten. Lediglich der Lötkolbenständer ist unterschiedlich aber ansonsten sieht das alles sehr nach dem selben Gerät aus.
Aus der Artikelbeschreibung des Nano: "Sie ist für den Dauereinsatz ... konzipiert..." Und aus der des Pico: "Sie bietet dem Einsteiger ..." die Nano ist wohl hochwertiger aufgebaut.
Norbert schrieb: > Mich wundert nur der große Preisunterschied Is doch klar ersichtlich! Antistatisch (Seeehr teure Technik) und einen Profi Lötkolbenständer. Dafür 80 Öken mehr, is doch fast geschenkt.
