Hallo, ich würde gerne so einfach wie möglich mithilfe eines Mikrocontrollers ein Bild aufnehmen dieses seriell an den Rechner bzw. an eine SD-Karte übertragen können. Die Auflösung muss nicht besonders hoch sein. Einfach etwas zum experimentieren und vor allem einfach zu bedienen. So einfach, dass man innerhalb von einer Urlaubswoche realistisch ein Erfolgserlebnis erwarten kann. Das Bildformat sollte am besten direkt ins JPEG oder ein beliebiges anderes... Daher die Frage: Welche Kamera kann für so etwas empfohlen werden? Hat jemand Erfahrungen mit der OV7670? mfg und Danke
Großes Fragezeichen schrieb: > So einfach, dass man innerhalb von einer Urlaubswoche realistisch ein > Erfolgserlebnis erwarten kann. Wenn du mit Linux vertraut bist, könnten ein Raspberry Pi mit einer WebCam das richtige für dich sein.
Mike schrieb: > Wenn du mit Linux vertraut bist, könnten ein Raspberry Pi mit einer > WebCam das richtige für dich sein. Das könnte man dann auch mit der RaspiCam erledigen...
...leider negativ. Hab natürlich hier schon die Forensuche bemüht, aber der größte Teil der Threads ist doch schon 3 bis 6 Jahre alt. Dachte, dass es eine klaren Tipp für irgendein spezielles Modul geben könnte... Ich brauche keine hohe Bildrate, mir genügt es, wenn alle paar Sekunden mal ein Bild auf die SD-Karte oder über die Serielle Schnittstelle geschickt wird... Nur die eigentliche Aufnahmezeit sollte natürlich möglichst zackig sein. Die Verarbeitung darf dann gerne dauern.
Ich habe einen Raspi mit der Raspicam. Damit mache ich gerade Langzeitaufnahmen, sprich alle 5 Sekunden ein Bild, was dann später zu einem Film zusammen gesetzt wird. Hardware: so wie gekauft, ohne Löten zusammengebaut. Software: Linux Kenntnisse, Bedienung der Raspi-Kamera Tools. Die Bilder bleiben dann alle auf der SD-Karte, und werden später von einem PC mit avconv zusammengefügt, was ca Faktor 100 schneller ist, als auf dem Raspi.
Nimm das hier: www.farnell.com/datasheets/1700417.pdf Aber Du das in einer Woche schaffst, kann Dir keiner sagen. Dein Wissenstand kennt man ja nicht. Die Kamera arbeitet mit einem OV9655, Viel Erfolg und Fun beim entwickeln!
Hi, Danke für die ersten Antworten, aber insbesondere aufgrund der Kostensituation würden mich doch Erfahrungen mit dem meiner Ansicht nach günstigen OV7670 interessieren. Mal als Blockschaltbild zusammengefasst, welche Bausteine würden benötigt werden, um dieses Modul dazu zu bringen, ein Bild auf einer SD Karte zu speichern? OV-Modul, Controller - welche Mindestleistung? Speicher, SD-Karte Energieversorgung Noch was? mfg
Großes Fragezeichen schrieb: > OV7670 Ich habe einmal ein set bestehend aus ov7670, 2,8"TFT und mega32 gehabt. Das hat erstaunlicherweise aufgenommene Bilder flüssig angezeigt. Der Code war auch einigermaßen dokumentiert. Ich bin damit allerdings nicht weiter gekommen. Wenn es möglich ist, Daten auf das TFT zu bekommen, müsste man die Daten aber auch auf eine Speicherkarte umleiten können. Bei EBay gibt es jetzt http://www.ebay.de/itm/CMOS-Camera-Module-OV7670-Display-3-2-TFT-LCD-Touch-Module-/230964412163?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35c68d3f03 Für unglaubliche 17 €.Eigentlich müsste da auch eine mcu dabei sein, weil der TFT wohl kaum direkt Bilder von der Kamera anzeigen kann. Der downloadbare code setzt allerdings zumindest Grundkenntnisse des chinesischen voraus. Es ist nicht ohne weiteres nachvollziehbar, wie das ganze funktioniert.
