Atmega8 - RS232 - ASCII zu DEZIMALWERT
OP #3407116
Hallo zusammen, ein Kollege hat mich gebeten mal "schnell" einen
RS232-Sniffer zu bauen, der die tatsächlich gesendeten Werte auf der
RS232 mitliest und als tatsächlichen Dezimalwert ausgibt.
Anbei der Code in Assembler (AVR Studio).
Gruß, Heiko.
Was ist bloß immer so schwer daran, einen Quelltext übersetzungsfähig zu
benennen, also *.c, *.asm usw.?
Du sendest je Byte immer 4 Byte, d.h. Du verlierst sehr schnell Daten.
Du müßtest mindestens mit der 4-fachen Baudrate senden, um wirklich alle
Daten zu schniffen.
So eignet sich das Programm bestenfalls, wenn die Bytes mit der Hand
eingetippt werden.
OP #3408400
Hallo, ich fang mal oben an :-)
Die Anforderung hier war ganz klar - Dezimale Ausgabe - in der Form, wie
sie das Programm hergibt. Googeln hat auf die Schnelle nichts gebracht,
daher dachte ich mir - Poste ich das Ergebnis mal hier hin, da die Frage
nach einem solchen Programm sehr häufig zu finden ist, aber eher weniger
Lösungen.
Egal, nun ist es online.
Bzgl. der Benamung der angehangenen Datei.
Was ist an Copy und Paste so schwer?
Ich hätte auch das ganze AVR Studio Projekt posten können..?  ;-)
Bzgl. der GEschwindigkeit, ja, hier könnte man während der Laufzeit für
die Ausgabe auf eine höhere Geschwindigkeit umschalten.
Für unsere Belange reicht es aber völlig aus.
Ich denke, am interessantesten ist eher die Umwandung des Wertes in 3
Zeichen. Den Rest kann man ja nach Anforderung "drumherum" schreiben.
Gruß, Heiko.
#3408425
Du hättest aber auch einfach das Asm-File (mit der Endung .asm) ganz
einfach hoch laden können, so wie das tausende vor dir auch gemacht
haben.
Der Vorteil?
Bei einem *.asm File klinkt dich die Forensoftware ein und schaltet zb
Syntax Coloring zu.
Na ja. Wenn mans braucht. Die Idee der Zerlegung kommt ja auch im
Tutorial an allen Ecken und Enden vor.
Was mich aber tatsächlich interessieren würde: Wo kommt die
Aufgabenstellung vor, eine UART Übertragung in Form von Dezimalzahlen
mitzuprotokollieren? Im Regelfall ist es ja so, dass man da nicht
einfach nur Bytes rüber schickt und jedes Byte ist für sich alleine
genommen eine Zahl (zb ein Messwert) darstellt, sondern im Regelfall hat
man es ja mit einem komplexeren Protokoll zu tun, bei dem die
'Auswertung' in Dezimal dann eher hinderlich ist.
OP #3408443
> Du hättest aber auch einfach das C-File (mit der Endung .c) ganz einfach
> hoch laden können, so wie das tausende vor dir auch gemacht haben.
> Der Vorteil?
> Bei einem *.c File klinkt dich die Forensoftware ein und schaltet zb
> Syntax Coloring zu.
DAS ist ein Grund, da gebe ich Dir recht. Gelobe Besserung!
Jep. Ich brauchs nicht :-)
> Was mich tatsächlich interessieren würde: Wo kommt die Aufgabenstellung
> genommen eine Zahl (zb ein Messwert), sondern im Regelfall hat man es ja
> mit einem Protokoll zu tun, bei dem die 'Auswertung' in Dezimal dann
Hier wird irgendeine exotische Hardware angesteuert, die eine ganz
bestimmte Initialisierung für verschiedene Befehle verlangt die mit 9K6
zum Gerät gesendet werden.
Diese Befehlskette soll während der Entwicklung überwacht werden.
Diese Sequenz möchte der Entwickler in Dezimal sehen, um mehr geht es
nicht.
(Firma: xyz) #3408460
> Zeichen.
Kommt drauf an bei welchem Level in der Maschinencode-Programmierung man
angelangt ist. Ich meine damit, wieviel Erfahrung jemand damit hat.
Der Umgamg von Binär- und Hexwerten, also die Ausgabe und Nutzung aller
Grundrechenarten, sollte schon zum Handwerkszeug eines
Maschinensprache-Programmierers gehören.
Das Wissen dazu kann man sich sicher vielerorts im Netz mit gut
dokumentierten Beispielen holen. Da schliesse ich mich den Worten von
Karl-Heinz (kbuchegg) an:
(Firma: xyz) #3408468
> nicht.
Dezimal ist eher unüblich. Hat mich schon zu 8bit-Zeiten genervt, wenn
derartige Werte vorgegeben wurden (Progs in Magzinen). Heute nervt mich
auch die RGB-Angabe in dez. (CSS tec.) Ich selbst denke und rechne seit
vielen Jahren auch in Hex ;-) wenn ich den Compi in MC programmiere.
Nicht so beim Einkauf ;-)
OP #3408470
Natürlich ist die Idee der Zerlegung nicht neu.
Ich behaupte ja auch nicht das Rad neu erfunden zu haben.
Mein Umstieg auf die AVR's ist nicht all zu lange her und ich habe mich
immer gefreut möglichst vollständige Beispiele zu finden, egal wie
unnütz diese unterm Strich auch waren/sind.
#3408781
Passt schon. Das ist schon ok.
Mich hat nur diese Dezimalitis gewundert. Denn gerade für den
angepeilten Zweck, Kommandosequenzen zu überwachen, ist das meistens die
absolut sinnloseste und umständlichste Form, die man sich vorstellen
kann. Auf der Ebene ist man mit Hex normalerweise am besten bedient. Und
gerade für den PC gibt es ja dann auch einen schönen Satz an
Port-Sniffern, die genau das perfekt können.
