Hallo, in einer Schaltung benötige ich nur drei der vier Operationsverstärker in einem TL074. Was macht man üblicherweise mit dem übrigen Operationsverstärkern? Schaltet man + und - gegen Masse, gegen positive bzw. negative Betriebsspannung oder lässt man sie einfach offen? Vielen Dank im Voraus, Viele Grüße Matthias
man beschaltet sie, ob nach Masse oder Versorgungsspannung ist egal
>Was macht man üblicherweise mit dem übrigen Operationsverstärkern? >Schaltet man + und - gegen Masse, gegen positive bzw. negative >Betriebsspannung oder lässt man sie einfach offen? Du beschaltest den freien OPamp als Spannungsfolger, also "-" Eingang zum Ausgang des OPamp und legst den "+" Eingang auf Masse oder ein anderes erlaubtes Potential zwischen der positiven und negativen Versorgungsspannung. Bei +/-15V Speisung ist 0V ein solches erlaubtes Potential. Aber bitte nicht mit einer Versorgungsspannung direkt verbinden!
Kai Klaas schrieb: > Bei +/-15V Speisung ist 0V ein solches erlaubtes > Potential. Aber bitte nicht mit einer Versorgungsspannung direkt > verbinden! Jetzt muss ich doch einmal nachfragen: Warum nicht direkt an eine Versorgungsspannung (bei mir +-9V; das wäre laut Datenblatt als Input Voltage erlaubt)? Auch an dich Danke für die Hilfe so spät abends.
Matthias J. schrieb: > Jetzt muss ich doch einmal nachfragen: Warum nicht direkt an eine > Versorgungsspannung (bei mir +-9V; das wäre laut Datenblatt als Input > Voltage erlaubt)? dann schau mal ins Datenblatt, da steht auf S.7, daß für +/-15V Versorgung der Common-Mode Bereich von -12V bis +15V reicht. also ist die negative Versorgung schonmal nicht zulässig. für +/-9V Versorgung sind die Werte nicht spezifiziert, ich würde in diesem Falle aber mal davon ausgehen, daß auch hier 3V über der negativen Versorgung das Minimum wären. Der Ausgang wäre auf jeden Fall in der Sättigung, wenn du den +Eingang mit +9V verbindest. Da du eh schon eine duale Spannungsversorgung hast, warum dann nicht das Naheliegende nutzen und den +Input auf GND legen? Das geht auf jeden Fall bei jedem OpAmp. Wenn du z.B. später mal den OpAmp Typ wechseln willst, auf einen mit besseren Eigenschaften (weniger Rauschen, schneller, oder sonstwas) kann es gut sein, daß hier die positive Versorgung nicht im zulässigen Common Mode Bereich liegt. Mit auf +9V geklemmten +Input hättest du dir damit eine Aufrüstung verbaut und müsstest die Platine neu layouten und fertigen lassen... Achja, der -Input gehört bei allen ungenutzten Amps natürlich an deren Ausgang, also wie von Kai erwähnt als Spannungsfolger beschalten.
Vielen Dank an alle, damit sind alle Fragen beantwortet. Viele Grüße, Matthias
Thorsten S. schrieb: > dann schau mal ins Datenblatt, da steht auf S.7, daß für +/-15V > Versorgung der Common-Mode Bereich von -12V bis +15V reicht. > also ist die negative Versorgung schonmal nicht zulässig. Der common mode Bereich ist nur für die garantierte Verstärkung zuständig. Beim TL074 sind ansonsten alle Spannungen innerhalb des Versorgungsbereichs zugelassen. Den geringsten Stromverbrauch erhält man übrigens wenn der Ausgang "high" ist. Ich habe früher immer den +Eingang auf ca 0V gelegt (+Versorgung würde auch gehen) und den -Eingang auf -Versorgung. Gruß Anja
Anja schrieb: > Ich habe früher immer den +Eingang auf ca 0V gelegt (+Versorgung würde > auch gehen) und den -Eingang auf -Versorgung. Das mag jetzt für den TL074 gut sein, ist aber auf keinen Fall zu verallgemeinern. Es gibt auch OP mit antiparallelen Schutzdioden zwischen den Eingängen oder solche, bei denen ein "phase reversal" auftritt wenn man den common mode Bereich verlässt.
>> Ich habe früher immer den +Eingang auf ca 0V gelegt (+Versorgung würde >> auch gehen) und den -Eingang auf -Versorgung. >Das mag jetzt für den TL074 gut sein, ist aber auf keinen Fall zu >verallgemeinern. Genau. Es gibt Opamps, die das in ihren Datenblättern ausdrücklich nicht empfehlen. Ein Argument ist oft die dadurch drastisch ansteigende Ruhestromaufnahme. Oder natürlich das Vorhandensein von Schutzdioden zwischen den Eingängen verbietet eine solche Beschaltung.
Ich mache wie Kai Klaas im Beitrag "Re: TL074 - Unbenutzte Operationsverstärker" aus einem freien OP einen untätigen Nichtinvertierenden Verstärker: + an irgendein Potential im erlaubten Eingangsbereich und - an den Ausgang. Das funktioniert natürlich nur bei OPs, die Unity-Gain stabil sind. Der TL074 ist so einer... Auf keinen Fall dürfen bei einem OP beide Eingänge zusammengeschaltet (und irgendwo hingelegt) werden. Schon das Zusammenschalten ist für einen OP ein undefinierter Betriebszustand, da kann je nach Temperatur immer mal was anderes herauskommen. Wenn dann mit den beiden Eingängen auch noch der Gleichtaktbereich verlassen wird, dann gute Nacht...
Je nach Platz (und Prototypenstand) kann es auch ganz sinnvoll sein, ein paar 0-Ohm Widerstaende vorzusehen (z.B. von Out zu -In oder von Gnd zu +In). Falls man dann doch "ploetzlich" doch noch einen OP braucht, kann man einen Patch einfacher durchfuehren...
