Hallo! Ich habe hier einen kleinen µC, der einige Überwachungs und Steueraufgaben übernimmt. Alles was er so tut wird zurzeit in einer Logdatei protokolliert. Hin und wieder würde ich nun gerne nachschauen, ob noch alles zu meiner Zufriedenheit läuft. Meine erste Idee war einen Webserver auf das Gerät zu packen, der die Logdatei als Webseite aufbereitet. Allerdings scheint der Controller damit ein wenig überfordert zu sein ;-) Meine zweite Idee: der Controller pusht die Log-Meldungen an einen "richtigen" Webserver, wo ich sie dann als Webseite abrufen kann. Momentan scheint mir das die sinnvollste Lösung zu sein. Nun jedoch zu meiner Frage: wie setzte ich das technisch am besten um? Man könnte natürlich alles per php Script vom µC in eine MySQL Datenbank eintragen lassen, woraus dann die Webseite bei Abruf (ebenfalls per PHP) eine schöne Darstellung generiert. Hier wäre auch ein responsive-Design wichtig, so dass das auch mit Smartphones und Tablets klappt und gut aussieht. Allerdings scheint mir das recht viel Aufwand zu sein (zumal ich webtechnisch nicht so bewandert bin). Gibt es vielleicht noch bessere oder gar schon fertige Lösungen?
Moin, wenn du nur die Logmeldungen auf einen Server bekommen willst dann könntest du dir mal Syslog anschauen. Gegebenenfalls brauchst du serverseitig noch ein zusätzliches Programm, wenn dieser das nicht ohnehin schon kann (NAS können das teilweise schon, z.B. Synology). Clientseitig ist das dann recht einfach. Der muss nur die Meldungen abschicken.
Danke für den Tip! Das wäre sicherlich eine coole Sache, aaaaber: Da das ganze auf einem gemieteten Webspace laufen soll, werde ich da wohl nichts installieren können. Ich hätte zwar ein NAS, aber das ist nicht 24/7 verfügbar (zwecks Stromsparen). Also wird's vermutlich doch auf MySQL und PHP auf dem Server und HTML + jQuery Mobile für das Frontend hinauslaufen. Das sollte sich ja auch an einem Abend runtercoden lassen ;-) Danke trotzdem!
Boris B. schrieb: > Martin schrieb: >> MySQL vielleicht ein bisschen overkill oder? > > Gibt's eine sinnvolle Alternative? Wenn man einen kleinen Umweg nimmt und es evtl. reicht, dass die Logeinträge vom Webserver gepollt und gespeichert werden. Mit dem Atmel Webserver von Ulrich Radig habe ich das so realisiert. Damit werden Temperaturen über das NAS in eine MySQL Datenbank geloggt. Das sollte aber auch auf kommerziellem Webserver funktionieren, wenn dieser Cronjobs kann. Der Atmel stellt in meinem Fall eine relativ spartanische "Webseite" mit den Bezeichnungen und Temperaturen zur Verfügung. In meinem Fall läuft dann auf dem NAS ein Cronjob, der alle 10 Minuten ein PHP Script ausführt. Damit wird die Seite vom Atmel abgerufen, die Informationen geparst und in die Datenbank geschrieben. Damit kann man die Datenbankaufgaben relativ einfach in PHP machen und belastet den Atmel nicht damit bzw. muss sich nicht auf dem Atmel mit SQL rumplagen. ;-)
Soherum gehts natürlich auch. Scheint mir aber auf den ersten Blick die kompliziertere Lösung zu sein. Wenn der Controller zum Server pusht, entsteht doch auf beiden Seiten weniger Arbeit: - Controller: braucht keinen Webserver. Einfacher HTTP-Request reicht, um die Daten an den Server zu geben. - Server: Kein Cronjob oder ähnliches. Einfache PHP-Webseite, die die Daten entgegennimmt und in die MySQL-Datenbank legt. Oder habe ich dich misverstanden?
Auf jeden Fall mit echter Datenbank. Die Serverlogs sind im Vergleich zur genutzten Datenmenge Overkill und Rechenzeitverschwendung. Das Serverseitige ist dabei auch schnell gemacht, mich würde nerven, daß ich den µC ins WWW bringen muß.
Boris B. schrieb: > Martin schrieb: >> MySQL vielleicht ein bisschen overkill oder? > > Gibt's eine sinnvolle Alternative? SQLite, da brauchst nicht mal n Datenbank-Server. Ansonsten gibts ja nun genug Datenbanken mit namen von A - Z
magic smoke schrieb: > Das Serverseitige ist dabei auch schnell gemacht, mich würde nerven, daß > ich den µC ins WWW bringen muß. Je nach Platform bekommst du das ja geschenkt. In meinem Fall (Netduino und Raspberry Pi) kostet das nicht viel mehr als ein Lächeln ;-)
