hi und guten Morgen! ich habe ein eigenes Programm geschrieben und benötige dafür ein ini-file. Ich frage mich nun wo man am besten dieses ini-file ablegt? zu XP-Zeiten war das ja noch relativ einfach (wenn auch unschön), da hatte jedes Programm einen eigenen Ordner unter c:\Programme wo alles drin war. Bei Win7 habe ich nun das Problem dass der Programme(x86) Ordner für normale user schreibgeschützt ist. Wohin also mit der ini-Datei? Manche Programme, darunter z.B. mein F-Secure Virenscanner, legen die inis trotzdem in das Programmverzeichnis ab, es schein also doch zu funktionieren. Andere Programme nützen das Windows\inf\ Verzeichnis, da gehört sowas m.M.n. aber nicht hin. Es gäbe unter Win7 das \Dokumente und Einstellungen\<user>\Application Data Verzeichnis, aber eben nicht unter XP, d.h. ich benötige zwei Installer-Routinen.. Was würdet Ihr tun? gibt es da irgendwie eine "übliche" Lösung?
sind die Einstellungen für alle Nutzer oder für den aktuellen? Wenn es für den Aktuellen ist dann kannst du die Umgebungsvariable %AppData% verwenden
Christopher schrieb: > Was würdet Ihr tun? Windows es tun lassen: Einfach PROGRAM.INI übergeben, dann landet es unter XP in c:\windows und unter Win7 in AppData und du bist in beiden Fällen in der Lage es in die Registry umzuleiten.
Peter II schrieb: > Wenn es für den Aktuellen ist dann kannst du die > Umgebungsvariable %AppData% verwenden Ganz genau! Christopher schrieb: > Es gäbe unter Win7 das \Dokumente und Einstellungen\<user>\Application > Data Verzeichnis, aber eben nicht unter XP, d.h. ich benötige zwei > Installer-Routinen.. Du kannst seit Vista das KnownFolders Interface nutzen, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb776911(VS.85).aspx Und falls es tatsächlich noch Windows XP werden soll hilft SHGetSpecialFolderPath, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb762204(v=vs.85).aspx Beide APIs liefern dir unabhängig von der Betriessystemversion den Pfad zum Verzeichnis für Anwendungsdaten.
Hier gibts auch nochmal was dazu: http://blogs.msdn.com/b/patricka/archive/2010/03/18/where-should-i-store-my-data-and-configuration-files-if-i-target-multiple-os-versions.aspx http://blogs.msdn.com/b/cjacks/archive/2008/02/05/where-should-i-write-program-data-instead-of-program-files.aspx
Hallo! Danke für Eure Tipps. bin nun Euren Ratschlag gefolgt und verwende %AppData%.
