Wie der Titel schon sagt suche ich für eine Automatisierungsaufgabe ein µC-Board mit folgenden Eigenschaften/Komponenten: - 8Bit AVR Controller - Ethernet (10MBit ist ausreichend) - 3-4 Relais sollen 230V oder 12V schalten (ist noch nicht klar) - natürlich muss es billig sein :-) Bis jetzt habe ich gefunden: - AVR-NET-IO, da fehlen zwar die Relais, könnte man aber leicht extern nachrüsten + sehr gut dokumentiertes Board http://shop.embedded-projects.net/Mikrocontrollerboards/AVR_%288_Bit%29/AVR_Entwicklungsplatine_f%C3%BCr_20_polige_%28AVR-IO%29 - leider kein Ethernet http://shop.embedded-projects.net/Mikrocontrollerboards/AVR_%288_Bit%29/AVR_Entwicklungsplatine_f%C3%BCr_40-pol._AVRs_%28AVR-P40-8535%29 - leider gar nichts vorhanden + genug Platz um Ethernet (ENC28J60) und Relais nachzurüsten + es wäre dann alles auf einer Platine + preislich sehr interessant und gleich freie µController-Auswahl
Geht vielleicht Arduimo+EthernetShield+Relaisshield?
hier gibt noch was https://www.olimex.com/Products/PIC/Development/PIC-MAXI-WEB/ https://www.olimex.com/Products/MSP430/Starter/MSP430-EASYWEB-2/open-source-hardware
Was für Aufgaben, nebst den Relais schalten, soll der Controller sonst noch erledigen? Wenn es nur um das Schalten von Relais über Ethernet geht, wäre das allenfalls noch etwas: http://www.robot-electronics.co.uk/htm/eth002tech.htm
raspberry pi plus irgendein (arduino)relaisshield damit wäre zumindest die netzwerkseite leichter abzufrühstücken als mit einem AVR
Hallo, nimm doch einfach einen Raspberry Pi und eine USB-Steckdose (Amazon: EnerGenie EG-PMS2). Macht zusammen < 100 EUR. Ist nicht billig, aber günstig im Vergleich zu der Zeit, die Du sonst investieren musst. Gruss Micha
Arti schrieb: > Geht vielleicht Arduimo+EthernetShield+Relaisshield? Klingt gut, das schaue ich mir mal genauer an! Danke. Was zusätzlich noch kommt sind Sensoren, die etweder über I2C oder ADC verbunden werden.
