Hallo, ich bin auf der Suche nach eine Spicemodell dieser Diode 1N3317B mit 50W und Uz 18V http://www.solidstateinc.com/specsearch/specs/1N3305-ssi.pdf Leider könnte ich bisher keine finden, die meinen Anforderungen passen wurde. Kann mir vielleicht da jemand weiter helfen? Ich habe auch rausgefunden ,dass man die Diode erstellen kann. Nur da leider kann ich nicht alle Werte zu den Variablen der SPicemodell zuordnen. Gruß, Christian
Christian V. schrieb: > Leider könnte ich bisher keine finden, die meinen Anforderungen passen > wurde. Welche Anforderungen hast du denn? Warum nimmst du nicht irgendeine andere 18V-Z-Diode. Mir ist in einer Simulation bisher noch nie ein überlastetes Bauteil abgeraucht...
> Mir ist in einer > Simulation bisher noch nie ein überlastetes Bauteil abgeraucht... Glück gehabt ... ;-) 18 V und 50 Watt sind also ungefähr 2,5 A: Vielleicht geht ja auch als Ersatz eine Spannungsquelle mit (z.B.) 17,8 V in Reihe mit einem Widerstand von 0,2 Ohm ?
Lothar Miller schrieb: > Welche Anforderungen hast du denn? Ich will eine Spannungsbegrenzung aufbauen mit maxI=1A Also mus die die Diode mindestens 18W vertragen können. U. B. schrieb: > Vielleicht geht ja auch als Ersatz eine Spannungsquelle mit (z.B.) 17,8 > V in Reihe mit einem Widerstand von 0,2 Ohm ? könnte man vielleicht machen , aber ich möchte schon gerne mit Z-Diode es haben :) Über jeden Hilfe werde ich mich sehr freuen. Gruß Christian
Christian V. schrieb: > aber ich möchte schon gerne mit Z-Diode es haben Für solche Fälle gibt es den Area-Faktor in Spice. Damit kann man vorhandene Bauelemente in größere oder kleinere skalieren. Also z.B. eine 18V-500mW-Z-Diode in eine 50W-Diode verwandeln, indem man den Faktor 100 anwendet.
Wenn's um Präzision geht, hilft Dir nur ein genau passendes Modell. Wie aber schon an anderer Stelle erwähnt: - Die 0,5W Zehnerdode gibt auch bei 100 Watt keine Rauchzeichen ab. - Die Software stürzt dabei auch nicht ab. - Sogar einfache BC-Transistoren verkraften problemlos 200V und 20A. ... in der Simulation.
Hilft das Weiter? Für das Modell: http://www.spicelab.de/z_diode_bv.htm Wie in LTSPICE einbinden http://www.elektronik-bastelkeller.de/spicemodel.php
Vielen dank für eure Hilfe. Ich werde dan einfach versuchen es mit kleineren Dioden machen und dann, falls alles läuft, einfach anpassen an die größeren. lutz h. schrieb: > Für das Modell: > http://www.spicelab.de/z_diode_bv.htm Die Seite habe ich auch schon gesehen , habe da ein paar Werte verändert, aber irgendwie hat es mir nichts gebracht. Amateur schrieb: > Wie aber schon an anderer Stelle erwähnt: > - Die 0,5W Zehnerdode gibt auch bei 100 Watt keine Rauchzeichen ab. > - Die Software stürzt dabei auch nicht ab. > - Sogar einfache BC-Transistoren verkraften problemlos 200V und 20A. > > ... in der Simulation. jip, in der Simulation :)
Hallo, Das passt schon ganz gut. .model 1N3317 D(Is=5u Rs=2 Cjo=1n nbv=22 bv=13.7 Ibv=5m Trs1=2m N=1.5) Die Kapazität Cjo steht da nicht drin. Habe dann einfach mal 1nF geschätzt. Miss halt mal die Kapazität an einem realen Bauteil nach bei Ud=0V.
Christian V. schrieb: > Ich will eine Spannungsbegrenzung aufbauen mit maxI=1A > Also mus die die Diode mindestens 18W vertragen können. Die einfachste Möglichkeit, so etwas aufzubauen, ist - statt so ein Exoten-Bauteil wie die 1N3317B (Stückpreis > 20€) zu verwenden - eine Power-Zener mit Hilfe einer TL431 und eines Leistungstransistors aufzubauen. Eine entsprechende Schaltung findest Du hier http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf in Abbildung 24 auf Seite 29. Kostet alles zusammen weniger als 3€ und ist überall zu bekommen.
Helmut S. schrieb: > Hallo, > Das passt schon ganz gut. > > .model 1N3317 D(Is=5u Rs=2 Cjo=1n nbv=22 bv=13.7 Ibv=5m Trs1=2m N=1.5) > > Die Kapazität Cjo steht da nicht drin. Habe dann einfach mal 1nF > geschätzt. Miss halt mal die Kapazität an einem realen Bauteil nach bei > Ud=0V. Danke Helmut Christian V. schrieb: > Ich will eine Spannungsbegrenzung aufbauen mit maxI=1A > Also mus die die Diode mindestens 18W vertragen können. Die einfachste Möglichkeit, so etwas aufzubauen, ist - statt so ein Exoten-Bauteil wie die 1N3317B (Stückpreis > 20€) zu verwenden - eine Power-Zener mit Hilfe einer TL431 und eines Leistungstransistors aufzubauen. Eine entsprechende Schaltung findest Du hier http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf in Abbildung 24 auf Seite 29. Kostet alles zusammen weniger als 3€ und ist überall zu bekommen. danke für den Vorschlag. Das wird natürlich viel günstiger , aber diese Diode hatte ich schon auf dem Tisch.
