Hallo, bevor ich mir einen USB/RS232-Wandler mit FTDI-chip hole, möchte ich noch sichergehen, dass folgendes funktionieren sollte: 1) WIN7/PC mit USB 2) board mit Atmega328, MAX232 an TX und RX Pin Zwischen 1) und 2) ein Delock USB/RS232-Wandler Nun möchte ich z.B. mit telnet eine bidirektionale Verbindung aufbauen (schicke Befehl, erwarte Antwort), z.B. Temp? A: 100K Sollte doch funktionieren, oder? Die threads beziehen sich meistens aufs chip-programmieren, wo vielleicht andere Regeln gelten. Grüße Hochfrequenz
Hallo Marco, sollte funktionieren, allerdings nicht mit telnet :-) Telnet ist ein Programm für Netzwerksockets (oder ist das unter Windows anders definiert als im Rest der Welt?) Putty kann z.B. aber auch eine serielle Verbindung. Damit sollte das dann klappen. Frank
Wo kommt da Telnet rein ? 0) Internet <-> Windows7-PC? Du suchst also einen unter Windows-7 lauffähigen Telnet-Server der die Verbindung (Minus Telnet-Handshake) auf die Serielle Schnittstelle legen kann? => com0com oder com2tcp könnte sowas bieten http://www.astrogeeks.com/AstroGeeks/COM2TCP/ (Ist dann aber reines TCP, kein Telnet) Marco Schramm schrieb: > bevor ich mir einen USB/RS232-Wandler mit FTDI-chip hole, möchte ich > noch sichergehen, dass folgendes funktionieren sollte: Da gibts auch welche ohne integrierten "Max232" => Du kannst dir auf µC-Seite ebenfalls den Max232 einsparen.
Hallo, richtig: Es sollte HyperTerminal oder iwe oben bemerkt PuTTy heißen und nicht Telnet. Danke für die Richtigstellung.
