Guten Tag, bin momentan auf der Suche nach einem Gehäuse, das auf eine Hutschiene passt (DIN). Es sollte zudem aus Kunststoff bestehen und die Größe sollte "überschaubar" sein, d.h.: Breite max. 80mm (entlang der Schiene), Länge und Höhe max. 110 mm. Federklemmen sind bevorzugt, Schraubklemmen gehe aber auch. Es sollte außerdem min. 36 Ports/Anschlüsse haben. Ich habe schon etliche Seiten durchsucht, aber so gut wie nichts gefunden was den Ansprüchen gerecht wird. Vllt. hat jemand noch eine Idee? Grüße, Anonymer Gast
Hallo Anonymer, suchst du so etwas ??? http://www.pollin.de/shop/dt/MjU4OTM1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Gehaeuse/Hutschienengehaeuse_6_C_105x71x90_mm.html MfG von der Spree
Walter schrieb: > Reichelt, OKW, CamdenBoss, italtronic > > Gruß, > > Walter Hallo Walter, italtronic und CamdenBoss kannte ich noch nicht, danke. Aber leider haben diese auch nicht das richtige im Sortiment. Frank S. schrieb: > Hallo Anonymer, > > suchst du so etwas ??? > > http://www.pollin.de/shop/dt/MjU4OTM1OTk-/Baueleme... > > MfG von der Spree Hallo Frank, Das Gehäuse hatte ich in Betracht gezogen, als ich die etlichen Seiten durchgeklappert habe. Leider hat es nur 34 Anschlüsse. Und ich hatte mich vorhin verplappert, brauche eigentlich 38 Anschlüsse/Ports. Kennt jemand noch mehr Seiten? Müssen nicht unbedingt deutsche sein.
Edit: Eingebaute Klemmen (Zugfeder/Schraub) wären perfekt. Stecker kann man sich ja selbst besorgen.
Anonym schrieb: > Und ich hatte mich vorhin verplappert, brauche eigentlich 38 > Anschlüsse/Ports. Vielleicht solltest du deine Buagruppen etwas aufteilen und modularer strukturieren.
http://www.tme.eu/de/details/d9mg/gehause-fur-din-schiene/gainta/#t747529fe4b9b38c01a7c9c3fdb9f7cea 54 Anschlüsse wenn ich mich nicht verzählt/verrechnet habe. Leider doppelt so breit wie gewünscht. Aber vielleicht suchst du bei TME selber mal. Reinhard
Nimm doch ein x-beliebiges Gehäuse und schraub an den Boden eine Schienenklemme wie: http://www.tme.eu/html/gfx/ramka_563.jpg http://mtehelp.tech-metrocount.com/images/DB94AFBF36.png http://oceancontrols.com.au/images/D/TOD-200.jpg http://media.digikey.com/photos/CUI%20Photos/FSC-S5-DIN.JPG https://www.google.com/search?q=din+rail+mount&source=lnms&tbm=isch
