Guten Abend, möchte einen Schrittmotortreiber entwickeln, der auch größere Schrittmotoren treiben kann, aber auch bei kleineren Modellen nicht als Ersatzheizung dient, Dauerbetrieb ist nicht vorgesehen. Zum Ansteuern der Leistungsfett habe ich mir den TCM 249 ausgesucht: http://www.reichelt.de/Schrittmotoren/TMC-249A-SA/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=48555&GROUPID=3299&artnr=TMC+249A-SA Im Datenblatt werden einige Fetts vorgeschlagen, diese sind aber entweder bei Reichelt nicht bestellbar oder haben eine zu geringe Strombelastbarkeit /Spannungsfestigkeit (z.B IRF 7389 nur 30V 4.3A) Um mal ein Wert zu definieren: 50V und 5A (~8A peak) sollte der Treiber schaffen. Was meint ihr? Habt ihr Alternative Fetts parat die Reichelt führt? Gruß Jonas
kein l297 schrieb: > Um mal ein Wert zu definieren: 50V und 5A (~8A peak) sollte der Treiber > schaffen. Dir ist bekannt, dass der ..249 ohne aufwendige Zusatzbeschaltung nur mit 35V betrieben werden kann?
@ kein l297 (Gast) >möchte einen Schrittmotortreiber entwickeln, der auch größere >Schrittmotoren treiben kann, Hast du schon mal was ähnliches gemacht? >Um mal ein Wert zu definieren: 50V und 5A (~8A peak) sollte der Treiber >schaffen. 8A peakt sind nicht sooo groß. >Was meint ihr? Habt ihr Alternative Fetts parat die Reichelt führt? Voll fett Alter, der MOSFET. Siehe MOSFET-Übersicht. Auch Reichelt hat passende im zweistelligen Ampere Bereich.
>Dir ist bekannt, dass der ..249 ohne aufwendige Zusatzbeschaltung nur >mit 35V betrieben werden kann? Du meinst mit externen mosFETS (die gar nichs so fett sind ;)) ? Hast du schon mal was ähnliches gemacht? Hab mal eine H-Brücke mit 2x IRF 7389 aufgebaut (Begriffe wie Gatekapazität, Totzeit etc. sind mir nicht unbekannt, hat nicht nur einmal peng gemacht) >Um mal ein Wert zu definieren: 50V und 5A (~8A peak) sollte der Treiber >schaffen. >>8A peakt sind nicht sooo groß. Ja aber 50V und 8A sind schon 400 Watt, ein Netztteil muss dass auch liefern können. Bei 20A wären das schon satte 1000 Watt. >Voll fett Alter, der MOSFET. Falk ein Gangster? ^^ >Siehe MOSFET-Übersicht. Auch Reichelt hat passende im zweistelligen >Ampere Bereich. Die beiden von mir ausgesuchsten sind doch bei Reichelt verfügbar - ich glaube du denkst manchnal schneller als du liest? Ich mache mal einen Schaltplan. Gruß Jonas
kein l297 schrieb: > Ja aber 50V und 8A sind schon 400 Watt, ein Netztteil muss dass auch > liefern können. Bei 20A wären das schon satte 1000 Watt. ... und bei 200A 10kW. Nur sind diese Berechnungen bei einer Schrittmotoransteuerung völliger Unsinn! Bei einem stehenden Motor mit 5A Phasenstrom liegen vielleicht 2-3Veff an einer Wicklung an. Das sind gerade mal 10-15W. Aber das solltest Du doch schon wissen?
>... und bei 200A 10kW. Nur sind diese Berechnungen bei einer >Schrittmotoransteuerung völliger Unsinn! >Bei einem stehenden Motor mit 5A Phasenstrom liegen vielleicht 2-3Veff >an einer Wicklung an. Das sind gerade mal 10-15W. >Aber das solltest Du doch schon wissen? Nö - ist alles nur Hobby, ist weder ne Hausarbeit noch sonst was - ich muss also garnichts wissen und kann alles falsch machen. Wie dimensioniert man denn dann ein passendes Netzteil? Sagen wir 20A Haltestrom bei 50Volt Versorgung, davon drei an der Zahl. (Nach deiner Rechnung: 3eVV * 60A = 180 Watt?) Gruß Jonas
