Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Modularisierung C-Code
von Walter S. (walters)
ich habe unter ATMEL Studio 6.1 ein Projekt gestartet und "mit Leben"
gefüllt
(d.h. die Anwendung läuft auf einem ATmega32U4 breakout-board).
Wie muß ich vorgehen, um das Projekt zu modularisieren ? (d.h. einzelne
functions in getrennte Quelldateien zu verlagern, alle Quelldateien zu
übersetzen und die einzelnen Objekt-Module wieder zusammenzubinden)
Für Hinweise bin ich sehr dankbar !
von Karl H. (kbuchegg)
Nicht: Functions!
Sondern Module.
Alle zb LCD Funktionen gehören zusammen und kommen in eine LCD-Datei.
Alle UART Funktionen gehören zusammen. Alle ADC Funktionen. Alle
Funktionen die sich mit, was weiß ich, Bewegungssteuerung von Servos
beschäftigen.
Eben Module.
FAQ: Header File - wie geht das
von Falk S. (falkschilling)
Hallo Walter,
generell ist es sinnvoll, nach Gemeinsamkeiten semantisch zu ordnen. Das
natürlich unter der Voraussetzung, dass dein Code nicht zu stark
funktional gekoppelt ist. Für die AVRs könntest zu z.B. Ansteuerungen
von einzelnen Komponenten, die eine definierte Aufgabe erledigen, in ein
extra Modul packen. Entsteht so eine Menge von .c-Dateien, die wieder
eine Schnittmenge von gemeinsamen Funktionen haben, könnte man diese
auch wieder in ein extra Modul packen. Usw. usf. als iterativer Prozess.
Beispiel: Ansteuerung ADC mit zwei Kanälen, ein Kanal für
Temperaturerfassung, ein anderer z.B. für eine Spannungsüberwachung.
Dann entstünden als Beispiel zwei Module (nach Aufgabe sortiert):
• temperature.c
• voltage.c
Nutzt du für die Ansteuerung des ADCs in beiden dieser .c-Dateien die
gleichen Funktionen für den ADC, könntest du diese auch noch in eine
• ADC.c
packen. Daher, wenn du deinen Code refactoren musst/willst, solltest du
dir mal das SOLID-Prinzip
[http://de.wikipedia.org/wiki/Prinzipien_objektorientierten_Designs]
anschauen.
Funktioniert auch nicht-objektorientiert mit ANSI-C, siehe James
Grenning: Test-Driven-Development with Embedded-C (ISBN 978-1934356623).
von W.S. (Gast)
Ja.
Der Knackpunkt ist, was in die Header-Datei wirklich kommen muß.
Beispiel:
Ich hab z.B. mehrere inhaltlich ziemlich unterschiedliche Module (ich
sag dazu lieber 'units') für nen Virtuellen COM-Port per USB geschrieben
- für unterschiedliche µC mit unterschiedlichen Usb-Cores. ABER: die
Headerdatei ist für alle gleich. Obendein sind die Schnittstellen
dieser virtuellen COM-Ports ganz genau so wie die von richtigen UARTS in
den Controllern. Das heißt, die aufrufenden Programme können in diesem
Punkte hardwareunabhängig geschrieben werden. Diese Units sind also
quasi ne HAL. SOWAS sind die richtigen Kandidaten für die
Modularisierung.
Also: nicht blind und nicht bloß formal vorgehen, sondern sich zuvor was
dabei denken.
W.S.
