Hallo noch mal, ich habe eine stabilisierte Netzteil in ltspice teilweisse gebastellt. Mir fehlt aber noch ein negativer Ausgang. muss ca -5 Volt sein. Wie beschalte ich den ? Muss die Z-diode richtung GND zeigen und Transistor mit dem Collektor zum Ausgang (oder einen Pnp transistor nehmen)beschaltet? oder liege ich falsch mit der Behauptung? Und dann habe ich noch öffters gelesen dass die Spannung an den Glätungskondensatoren sollte höher sein als am Ausgang der Trafo. In Simulation habe ich es nicht gesehen. wieso? Und alle Verbesserungsvorschläge oder auch Fehlerhinweise nehme ich gerne an. Gruß Christian
1. Da musst du die Amplitude eintragen. Bedenke auch noch die +/-10% Toleranz der Netzspannung. SINE(0 230 50) -> SINE(0 325 50) 2. Für die negative Spannung(-5V) könntest du jetzt eine 5,6V Zenerdidoe und einen PNP-Transistor nehmen. 3. Dein Z-Diode hat bereits 680mW Verlustleistung. Das überlebt die eher nicht. 4. Eigentlich macht man solche Spannungsregler heute mit fertigen Spannungsregler-ICs, z. B. LM7812(+12V), LM7905(-5V).
Danke für die Schnelle Antworten. Helmut S. schrieb: > 1. > Da musst du die Amplitude eintragen. Bedenke auch noch die +/-10% > Toleranz der Netzspannung. > > SINE(0 230 50) > > -> > > SINE(0 325 50) Abdul K. schrieb: > Mach dich über Vpp, Vrms, VA, W schlau Das verstehe ich noch nicht ganz, ich werde erstmal recherchieren. Falls was unklar wird, werde ich mich hier wieder melden. Helmut S. schrieb: > 2. > Für die negative Spannung(-5V) könntest du jetzt eine 5,6V Zenerdidoe > und einen PNP-Transistor nehmen. Der Pnp Transistor muss für negativen DC und negative Uce ausgelegt werden oder? Helmut S. schrieb: > 3. > Dein Z-Diode hat bereits 680mW Verlustleistung. Das überlebt die eher > nicht. Die Diode wird natürlich eine andere sein.Die habe ich genommen weil ich keine andere gefunden habe. lutz h. schrieb: > möglicherweise geht auch die Schaltung, habe nicht getestet. Danke, habe auch so gedacht, mal gucken ob es so geht. Also so in etwa
jetzt verstehe ich es 230V ist der Effektivwert ,325 ist die Amplitude! Daher der Höherer Wert am Glättungskondensator.
