guten abend ins forum, würde gerne einen hdd-motor ansteuern. es handelt sich um einen nidec t22n08-27. ich vermute es handelt sich um einen bürstenlosen motor, aber mit folgender ansteuerung (im anhang) ruckelt er leider nur, und der transistor am dig-ausgang1 wird heiss. kann es sich auch um einen schrittmotor handeln? kennt jemand den motor, kann leider kein datenblatt finden. gruss bf
Bernhard F. schrieb: > der transistor am dig-ausgang1 wird heiss. Deine Transistoren werden sich wohl gegenseitig kurzschliessen und auch Freilaufdioden fehlen. Schau mal hier: Part 1 http://elabz.com/brushless-dc-motor-with-arduino/ Part 2 http://elabz.com/bldc-motor-with-arduino-circuit-and-software/ Part 3 http://elabz.com/brushless-dc-bldc-motor-with-arduino-part-3-the-stroboscope-project/ Vielleicht kannst du davon profitieren.
erstmal danke fuer die antwort, dauerte meinerseits etwas laenger, kam nicht dazu. schaltung funktioniert soweit an usb schnittstelle des pc. nun noch eine frage: messe die l/h pegel gegen ub/2 d.h. 2,5 volt. bei h-pegel kann ich nur 2 volt am emitter vom +zweig messen, jedoch 2,5 volt am -zweig. wo bleiben die 0,5 volt am plus zweig? mfg b f
Bernhard F. schrieb: > wo bleiben die 0,5 volt am plus zweig? An der BE-Strecke vom Transistor. Alternative wären FETs, PNP-Transistoren für oben oder gleich integrierte H-Brücken.
