Über Conditions loopen (VHDL)
Gast #3409073
ich hätte da mal eine VHDL-Frage:
Gibt es eine elegante Möglichkeit, einen loop über Bedingungen zu
machen?
Also z.B. möchte ich folgenden Code (eleganter übersetzen), u.a. möchte
ich eine generische Variable für die Anzahl der Bedingungen einführen
und nicht jedes mal die (Anzahl) Bedingungen abändern:
trg <= '1' when a(0) = '1' and a(1) = '1' and a(2) = '1' and...
...and a(15) = '1';
Ich möchte also auf etwa Folgendes hinaus (wobei N ein vorher
festgelegtes integer ist):
trg <= '1' when
                   for i in 0 to N - 1 loop
                       when a(i) = '1'
                   end loop;
(Das gibt mir natürlich so eine Fehlermeldung)
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!!
Christoph
Gast #3409077
Ich mag mich irren, aber ich bezweifle, dass das irgendjemand will.
trg <= '1' when a == "111111111111111";
oder wenn man zu faul ist selbst die Einsen zu zählen:
trg <= '1' when to_integer(a) == 2^15-1;
(Syntax möglicherweise fehlerhaft)
Gast #3409116
sorry, dann hab ich mich glaube ich zu undeutlich ausgedrückt. Ich
wollte eigentlich nur ein einfaches Beispiel wählen um meine Frage
auszudrücken. Klar, da gibts bestimmt einfachere Lösungen.
Ich wollte aber im Allgemeinen wissen, wie man einen Loop über
Konditionen macht.
Mal ein (hoffentlich besseres) Beispiel:
Ich habe einen Multiplexer mit N (integer) Eingängen, der in
Abhängigkeit von N den N-ten Eingang auf den Ausgang legt.
Bisher habe ich das immer (unelegant) folgendermaßen gemacht:
ausgang <= eingang0 when N = 0 else
           eingang1 when N = 1 else
           eingang2 when N = 2 else
           eingangNmax when N = Nmax;
Also ich brauche 1. ziemlich viele Zeilen und
                 2. muss ich den Multiplexer immer wieder neu anpassen,
wenn ich den Bereich für N (sprich Nmax) ändere.
Gast #3409154
ausgang <= or ( (2**N) & {eingang0, eingang1, eingang2, .... }) ;
Erzeugt einen Vektor der Eingänge und maskiert die unerwünschten raus,
so dass nur genau das Bit im Vektor 1 sein kann, dass durch N
beschireben wird.
In diesem Vektor werden alle Bits verodert um sie einem Ausgang
zuzuweisen.
Ist eingangN 1, so wird ausgang 1 zugewiesen, sonst 0.
#3409268
Ich mach das oft so:
--! Generated OR-Gate to OR-ing all the read registers
  GenOr : Process(C2B_ReadData)
    variable temp : std_logic_vector(31 downto 0);
  Begin
    temp := C2B_ReadData(0);
    for i in 1 to MAX_READ_REG loop
      temp := temp or C2B_ReadData(i);
    end loop;
    C2B_DATA <= temp;
  End Process;
Klappt natürlich für Bits in einem Vektor genauso.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3409608
Der Trick und das Problem ist aber vermutlich, dass der eingang0 und der
eingang1 hier auch ganz anders heißen könnten, z.B. taster0 und
schalter1 und geber2 und sensor3...
Ich würde das Problem mit dem Trick über den zusammengesetzten Vektor
angehen:
   -- erst einen Vektor basteln
   h <= sensor3 & geber2 & schalter1 & taster0;
   -- und dann einen Mux dahinter
   ausgang <= h(N);
In der Praxis sieht das dann so aus:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity InMux is
    Port ( Ea : in   STD_LOGIC;
           Eb : in   STD_LOGIC;
           Ec : in   STD_LOGIC;
           Ed : in   STD_LOGIC;
           Ee : in   STD_LOGIC;
           Ef : in   STD_LOGIC;
           sel : in   STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
           Aa : out  STD_LOGIC);
end InMux;
architecture Behavioral of InMux is
  signal h : std_logic_vector(5 downto 0);
begin
  h <= Ef & Ee & Ed & Ec & Eb & Ea;
  Aa <= h(to_integer(unsigned(sel)));
end Behavioral;
> beschireben wird.
> zuzuweisen.
Bis dahin stimmt es...
Das leider nicht, denn es wird dem Ausgang ein Vektor zugewiesen, in dem
das entsprechende Bit gesetzt ist. Das ist nicht ganz das, was gewünscht
war...
Man könnte bestenfalls mit der or_reduce() Funktion da ein wenig
rumtricksen. Mehr dazu im
http://www.vhdl.org/vhdlsynth/vhdl/reduce_pack.vhd
Gast #3409650
> war...
Da muss ich dir widersprechen.
Mit VHDL-2008 ist "or" als unärer Operator vor einem Vektor die
or_reduce Funktion. Ergebnis ist ein std_logic und kein Vektor mehr.
Ich kannte den Operator aus Verilog und er existiert so seit 2008 zu
VHDL wenn man Google glauben darf.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3409678
Ich finde so eine implizite Wandlung nicht unbedingt schön. Dadurch wird
VHDL genau wie C. Dort liebe und hasse ich ich aber exakt diese
"Hintenrumkonvertiererei" von und zu irgendwelchen Datentypen, die einem
so manche Tipparbeit erspart, aber gleichzeitig einige Nachmittage
kosten kann...
Gast #3410152
>> war...
Interessant, benötigt mn dazu das reduce package?
MfG,
Gast #3410161
>   Begin
>     end loop;
>     C2B_DATA <= temp;
>   End Process;
Statt hangeschrieben kann man auch die Funktion or_reduce o.ä. aus dem
package nehmen.
http://www1.pldworld.com/@xilinx/html/technote/TOOL/MANUAL/15i_doc/fndtn/vhd/vhd10_3.htm
Dann schreib das explizit aus, die Funktion or_reduce steht dir ja zur
Verfügung:
function or_reduce (L  : BOOLEAN_VECTOR) return BOOLEAN;
Da es ein VHDL-2008 Feature ist, soltest du das ohne Package nutzen
können mit einer VHDL-2008 Tool-Chain.
Mit den VHDL-2008 Support Library Packages kannst du das auch allen
anderen Tools nachrüsten (Nicht alle VHDL-2008 Features lassen sich
nachrüsten).
Die gibts hier: http://www.eda.org/fphdl/
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3410944
Christoph Z. schrieb:
> kannst du das auch allen anderen Tools nachrüsten
Ich möchte ja gar nicht, mir hat das explizite or_reduce() ja schon ganz
gut gefallen. Da wird dann nicht mit dem simplen OR Operator auch
gleichzeitig der Typ geändert. Ich werde es weiterhin umständlich
schreiben.
> Mit den VHDL-2008 Support Library Packages du das ... nachrüsten
Gut zu wissen. Ein paar schöne Sachen sind ja dabei...  ;-)
(Firma: abaxor engineering) #3411967
Christoph schrieb:
> Hallo zusammen,
> machen?
> ...and a(15) = '1';
Im Package
IEEE.std_logic_misc.all
http://www.csee.umbc.edu/~squire/download/std_logic_misc.vhdl
gibt es Funktionen wie and_reduce, or_reduce die kannst du dafür
benutzen
trg <= '1' when and_reduce (a);
Tom
Gast #3411972
Warum nicht einfach klassisch mit einer Konstanten vergleichen, also
z.B.:
constant AND_COMPARE : std_logic_vector (GENERIC_WIDTH-1 downto 0) := (others => '1');
trg <= '1' when a /= AND_COMPARE else '0';
Erspart einem das ganze Package-Gedoens und ist auch unabhaengig davon,
was fuer Tools/Plattformen ich benutzen will
