Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Debuggen von AT91SAM7x
von Lucas G. (fizz_buzz)
Ich würde gerne meine Mikrocontroller debuggen. Dazu hat der AT91SAM7x
ja eine Debug Unit mit einem Input (DRXD) und einem Output (DTXD). Ich
habe die Debug Unit jetzt soweit konfiguriert und kann auch auf dem
Oszilloskop ein Signal auf DTXD sehen.
Aber wie kann ich dieses Signal benutzen. Es handelt sich ja um ein
UART. Ist dies irgendwie kompatible mit RS232 und kann ich mir da jetzt
einen Stecker drauflöten? Bräuchte ich dafür nicht noch weiter
Leitungen? Kann ich mir einen RS232 auf USB adapter besorgen und die
Debug-Ausgabe dann einfach mir mit Putty anschauen?
Edit: Also, anscheinend tut es das. Ich habe DRXD und DTXD einfach mit
einem rs232 stecker verbunden und mit putty mir das angeschaut. Leider
scheint da immer noch etwas verdreht zu sein. Ich habe bei putty
eingestellt:
no parity
no flow control
Data Bits: 7
Stop Bits: 1
und das ganze auf dem chip so eingestellt:
 /* Reset and disable receiver */
    AT91C_BASE_DBGU->DBGU_CR = AT91C_US_RSTRX | AT91C_US_RSTTX;
    /* Disable interrupts */
    AT91C_BASE_DBGU->DBGU_IDR = 0xFFFFFFFF;
    /* Configure PIOs for DBGU */
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_ASR = AT91C_PA27_DRXD | AT91C_PA28_DTXD;
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_BSR = 0;
    AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDR = AT91C_PA27_DRXD | AT91C_PA28_DTXD;
    /* === Configure serial link === */
    /* Define the baud rate divisor register [BRGR = MCK / (9600 * 16)] */
    AT91C_BASE_DBGU->DBGU_BRGR = 312;  //muesste 9600 entsprechen
    /* Define the USART mode */
    AT91C_BASE_DBGU->DBGU_MR = AT91C_US_PAR_NONE | AT91C_US_CHMODE_NORMAL;
    /* Disable the RX and TX PDC transfer requests */
    AT91C_BASE_DBGU->DBGU_PTCR = AT91C_PDC_RXTDIS;
    AT91C_BASE_DBGU->DBGU_PTCR = AT91C_PDC_TXTDIS;
    /* Enable transmitter */
23
    AT91C_BASE_DBGU->DBGU_CR = AT91C_US_TXEN;
Dann rufe ich eine funktion zum debuggen mit dem folgenden inhalt auf:
void dbgu_print_ascii(const char *buffer)
    while (*buffer != '\0') {
        while (!(AT91C_BASE_DBGU->DBGU_CSR & AT91C_US_TXRDY));
        AT91C_BASE_DBGU->DBGU_THR = (*buffer++ & 0x1FF);
Leider kommt dabei nur Buchstabengewirr raus. Hat da jemand eine Idee?
von Jim M. (turboj)
Baudrate mit Oszi geprüft? Wieso 7 Datenbits, üblich sind 8, Du
maskierst die Daten sogar auf 9 Bits - aber char hat bei ARM nur 8 Bits
Daten.
von Steffen R. (steffen_rose)
Aus dem Manual:
"The Debug Unit operates as a UART, (asynchronous mode only) and
supports only 8-bit character handling (with parity). It has no clock
pin."
Danke Jim und Steffen,
Die Baudrate scheint zu stimmen, bin mir aber nicht 100% sicher, da ich
ja keinen clock pin habe (wie kann ich das sonst messen?). Ich habe auf
8bit gewechselt. Merkwürdiger weise, scheinen all bits um eins nach
rechts geshiftet und geflippt zu sein.
Heißt das, dass ich das prinzipiell an einen RS232 Stecker anschließen
und dann mit meinem PC verbinden kann oder ist das so nicht gedacgt? Und
wenn ich in putty alle Werte richtig setze tut es das?
Heißt das 7bit + 1 bit parity oder 8bit + 1bit parity.
Eigentlich habe ich alle Varianten schon ausprobiert, aber ich komme da
einfach nicht auf einen grünen Zweig. Tut mir Leid für die Amateur
fragen.
von Tim (Gast)
Hallo Tim,
vielen Dank. Das könnte natürlich so einiges erklären :) Also nochmal
für Dumme. Wenn ich einen Pegelwandler baue, der aus 0V -> +12V macht
und aus 5V -> -12V, müsste es das dann tun?
Edit: Gerade gemessen, also mein UART hat einen Ausgang von 3.3V und
nicht 5V.
Tim schrieb:
> Beitrag "Unterschied zwischen UART und RS232"
> Pegel beachten!
Also, nur falls hier nochmal jemand auf den Thread stößt. Tim hatte mein
Problem richtig erkannt.
Meine Lösung:
Habe mir den MAX232 chip (Datenblatt:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf), eine RS232 Stecker besorgt
und 5x 470nF besorgt(im Datenblatt sind 1uF angegeben, scheint aber auch
zu passen). Dann habe ich alles verlötet wie im Datenblatt beschrieben.
Tut es sau gut!
von Maxx (Gast)
Zum Debuggen hat der Atmel JTAG.
Die DBGU ist kein vollwertiger Debug-Zugang. Darüber kann man zwar
wunderbar U-Boot und ähnliche Terminals legen bzw einen Ablauf loggen,
aber für mehr eher weniger geeignet.
Atmel bietet für seine Controller abgespeckte Segger J-Link an
(funktionieren nur auf Atmels) die sind empfehlenswert.
Würdest du mir empfehlen den hier zu kaufen:
http://de.rs-online.com/web/p/entwicklungskits-prozessor-mikrocontroller/6962377/
von Maxx (Gast)
Ich hab den für 99€ in Erinnerung, aber ja das ist er.
Mit dem arbeite ich mit SAM7, SAM3, SAM4 seit Jahren. Schade ist
lediglich, dass die orginal Segger-Tools (i.e. J-Flash ARM) noch eine
zusätzlcihe Lizenz Option wollen.
Das braucht man dann aber eher beim Flashen von Kleinserien, der Rest
geht unter den üblichen IDEs von Haus aus. (Keil, IAR, Atmel Studio)
Danke für den Tip. Kommt auf meine Weihnachtswunschliste.
von Davis (Gast)
Die beste Empfehlung zum Debuggen von AT91SAM7-Controller ist der
Umstieg (wenn möglich) auf STM32F1 bis STM32F4 und die Verwendung des
ST-LINK (ca. 20 Euro) o. ä.
Warum meinst du sollte ich umsteigen? Der Preis des Debuggers?
von Guest (Gast)
Wenn es none commercial ist kannst du auch einen SEGGER J-Link Edu
kaufen für um die 50 Euro. Da sind dann auch alle Lizenzen drin:
http://segger.com/j-link-edu.html
