Eine Frage habe die ich mir anhand des Datenblattes nicht sicher selbst beantworten kann. Kann ich bei 2 Prozessoren die MISO/MOSI/SCLK paralell verbinden? Ich möchte nicht einen weiteren Programmieranschluss hinzufügen müssen. Selektieren will ich dann per LötJumper welcher programmiert werden soll. Gruß Anselm
Anselm 68 schrieb: > Kann ich bei 2 Prozessoren die MISO/MOSI/SCLK paralell verbinden? Im Prinzip ja, wenn du die für nichts anderes verwendest. :-/ (Wenn ein Pin auf Ausgang und 'low' steht, hat sich's mit der Programmierung dann erledigt. Bei 'high' gibt's einen Kurzschluss.(?))
Ja klar sind die nicht anderweitig verwendet. Im Datenblatt steht dass im Reset alle Pins Tristate sind. Aber was mit einem nicht definierten Pin passiert habe ich so nicht gefunden. Darum frage ich lieber mal nach. Gruß Anselm
Wird beim STK 500 für die beiden Controller auf dem Board auch so gemacht, geht also. Es muß, wie Du richtig erkannt hast, nur der gerade nicht zu programmierende Controller still gelegt werden.
