FPGA/CPLD Pin Mapping beliebig möglich?
Gast #3410091
Hallo Zusammen,
ich habe eine generelle Frage zum Pinmapping bei FPGA´s und CPLD. Ist es
korrekt, dass intern in einem CPLD bzw FPGA die Pins beliebig
zusammengeschaltet werden können? Ich rede von den normalen GPIOs, nicht
von den dedizierten Pinnen wie zb CLK/RST/ etc. Oder ist dies abhängig
von den Bänken und man kann nur die an ein und der selben Bank
angeschlossenen Pins beliebig innerhalb dieser Bank mappen oder
zusammenschalten?
Ich plane sowas wie ein universelles DevelopmentBoard mit FPGA/CPLD und
µC, wo die Einzelkomponenten der Schaltung (µC etc) an einem CPLD/FPGA
enden und man die Pins intern im CPLD/FPGA beliebig zusammenschalten
kann. So könnte ich zB LEDs und Buttons für den CPLD und für den µC
nutzen, quasi multiplexen.
Ich würde mich über jeden Tip freuen...
LG Andi
Gast #3410113
Danke für die schnelle Antwort...
Und selbst im zb VHDL kann man nicht sagen, dass sich PinX aus BankX mit
PinY aus BankY identisch verhalten soll?
Also wenn zb PinX high ist, soll PinY auch high "gehen" ?
Besten Dank nochmal
#3410140
Quatsch, man kann natürlich alle Pins mit allen verbinden, also was
normale GPIOs sind. Und das geht auch quer über alle IO-Bänke hinweg.
Wäre ja schlimm, wenn das nicht ginge. Nur ist das nicht immer optimal,
weil dann die Durchlaufzeiten natürlich stark ansteigen können. Aber für
so ein universelles Board spielt das sicher keine allzu große Rolle.
Bei richtigen Projekten wird man dann z.B. einen externen Speicher an
nur eine Banl anschließen, und dann gehts auch nach der I/O Spannung,
denn pro Bank kann man nur eine Spannung benutzen.
Gast #3410304
Herzlichen Dank für die erfreuliche Info.
Wie ist denn die Abhängigkeit der Durchlaufzeiten der Signale von der
Anzahl der gerouteten Signale? Nano- bis wenige µs oder eher
Millisekunden? Bin absoluter Neuling im CPLD und FPGA Bereich. Ich habe
2 FPGAs auf einem DevBoard hier (Altera Cyclone und Xilinx Spartan 3).
Mit einem CPLD habe ich schon ein wenig gespielt und nun soll eine
eigenes DevBoard her.
Danke nochmal für eure Hilfe.
Gast #3410369
Jede Bank kann eine andere Versorgungsspannung (I/O Spannung) haben. Du
kannst in deinem VHDL code jeden Pin in jeder Bank ansprechen. Wenn du
die Pins einer Bank verwendest sind die Timing-mäßig näher zusammen,
also weniger Zeitlicher unterschied beim Umschalten.
Gast #3410389
Pauschal nein, es gibt immer wieder Pins die aus der Reihe tanzen, Dual
use pins, local clocking, input only, differntial pairs. Dann ist dass
interne routing zu BRAMS etc. unterschiedlich gerade memorycontroller
sind anspruchsvoll.
Am besten pining vor pcb anlegen und DRC drüber laufen lassen. Da gibt
es inzwischen recht bunte clicky clacky programme z.b. xilinx pace.
Gast #3410461
Nein, alles mit alles geht nicht; insbesonders kann man keine zwei Input
pins miteinander verknüpern um wired OR oder dergleichen zu machen, da
klopft schnell das synthesetool mit "multiple sources" auf die Finger.
Die "Switching Matrix für einen FPGA wie du sie beschreibst sollte im
Prinzip gehen, wobei  es aber schon vorkommen kann das zwischen den
leitungen eines Busses durch das PLD-Routing ein zeitversatz von einigen
Nanosecs entsteht oder aud einem voreilenden bitclk ein nacheilendes
wird :-(
MfG,
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3410489
Das hast du jetzt aber ein wenig aus dem Zusammenhang gerissen...  :-o
Der Satz ging weiter mit "was normale GPIOs sind". Und das geht
natürlich. Interessant wird es dann bei Takteingängen und
differentiellen Signalen, oder solchen, die spezielle Pegel brauchen...
Da gibt es keine feststellbare Abhängigkeit. Wenn der Baustein voll ist,
kann es bestenfalls sein, dass nicht mehr alle Signale geroutet werden
können...
> Nano- bis wenige µs oder eher Millisekunden?
Die Laufzeiten im FPGA und auch in das und aus dem FPGA spielen sich im
ein- bis zweistelligen ns Bereich ab.
