Hallo, irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch: Ich verbrauche durchschnittlich 1.2 kW in der Stunde. Wie viel verbrauche ich nun durchschnittlich an Watt (zeitloser Momentanverbrauch)? Watt = Momentaner Verbrauch / gerde genutzte Leistung Watt/h = Verbrauch über Zeit Ich glaub ich hab ne Sonnenbrille auf oder so... PS: Nach dem durch lesen meiner eigenen oberen Erklärung müssten es 1200 Watt sein. Kann aber nicht sein, da ich 200kW/Woche verbrauche - dann passt es ja nicht mehr. Lieben Gruß, Sebastian
Sebastian Loncar schrieb: > Ich verbrauche > durchschnittlich 1.2 kW in der Stunde Jede Stunde? Wie oder mit was gemessen?
Du verbrauchst 1,2kWh / h -> Durchschnittlich hast du eine Leistung von 1,2kW angeschlossen.
Am besten eine Woche lang messen. Zählerstand am Anfang und um Ende notieren. Differenz durch die Stundenanzahl dividieren, dann hast du deinen Stundendurchschnitt.
Also du sagst du verbrauchst 1,2kW pro Stunde (also 1,2KWh und nicht etwa W/h). Also verbrauchst du in zwei Stunden 2*1,2kWh = 2,4kWh. Da eine Woche sieben Tage und jeder Tag 24 Stunden hat verbrauchst du in der Woche 7*24*1,2kW = 201,6kW. Passt also. Achso und der momentan Verbrauch ist auch einfach: nämlich 1,2kW.
Da geht ja leider einges durcheinander. >Ich verbrauche durchschnittlich 1.2 kW in der Stunde. Zwei Probleme: Was soll diese Aussage genau bedeuten? Sie hat, wegen ihrer Formulierung keine Sinn. Du verbrauchst nicht Watt. Watt ist eine Einheit der Leistung. Leistung ist entweder momentan oder Du gibst an, das Du eine Stunde lang immer die gleiche Leistung aufnimmst (bzw. Dein Verbraucher). >Watt = Momentaner Verbrauch / gerde genutzte Leistung Das bedeutet auch nichts sinnvolles. Leistung wird in Watt angegeben. Was Du hier noch wissen musst, ist das es noch ein Maß gibt: Die Arbeit resp. Energie. Sie wird (u.a.) in Watt-Stunden angegeben. Sie ist das Produkt aus Leistung und Zeit. Schau Dir nochmal die Grundlagen an. Dann formuliere Deine Frage neu.
Lies Dir das mal durch: http://de.wikipedia.org/wiki/Leistung_(Physik) Wenn Du dann noch Fragen hast, meld Dich einfach nochmal! Grüße, Andario
Hululu schrieb: > Du verbrauchst nicht Watt. Watt ist eine Einheit der Leistung. Leistung > ist entweder momentan oder Du gibst an, das Du eine Stunde lang immer > die gleiche Leistung aufnimmst (bzw. Dein Verbraucher). Womit wir wieder beim 'verbrauchen' sind. Der Schuß ging wohl nach hinten los.
@ Kevin >Womit wir wieder beim 'verbrauchen' sind. >Der Schuß ging wohl nach hinten los. Eher ging Deiner nach hinten los, Schlauberger. Wenn ich schreibe, das man Watt nicht verbraucht und dann von Verbraucher rede so ist das ein Widerspruch der nicht mir, sondern den Sprachgewohnheiten geschuldet ist. Die Aussage bezog sich ohnehin darauf das nicht die Einheit verbraucht wird sondern die Leistung, für die Watt die Einheit ist. Deine Bemerkung ist also weder korrekt, in dem sie mich einer falschen Aussage zeiht, noch relevant. Allenfalls oberschlau, altklug und ungebildet. http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrischer_Verbraucher Im übrigen wird Energie nicht verbraucht sondern umgewandelt. Eine Tatsache, die Dir wohl entgangen ist, da Du sie doch hier gut anbringen hättest können, um mich herabzusetzen. Der Schuss ging also wohl in mehr als einer Hinsicht nach hinten los. LOL.
Mensch Leute, geht doch bitte etwas höflicher mit euch um. So weit ich das jetzt verstanden habe: 1.2kw/h = 1.2kw durchschnittliche Momentaufnahme. Also nutze ich ständig 1200 Watt in meinem Haus (im Durchschnitt), sollte also definitiv noch mehr Energie sparen. Dabei hab ich schon um 30 Prozent reduziert. Ich werde mir mal ne Wattmesser im Stromkabel einbauen lassen. Lieben Gruß, Sebastian
Mensch Leute, geht doch bitte etwas höflicher mit euch um. So weit ich das jetzt verstanden habe: 1.2kw/h = 1.2kw durchschnittliche Momentaufnahme. Also nutze ich ständig 1200 Watt in meinem Haus (im Durchschnitt), sollte also definitiv noch mehr Energie sparen. Dabei hab ich schon um 30 Prozent reduziert. Ich werde mir mal ne Wattmesser im Stromkasten einbauen lassen. Lieben Gruß, Sebastian
Grundlegender Fehler ist die die Formulierung "1,2 kW in der Stunde". Das "in der" impliziert ja eine Division. (So wie "6km in der Stunde zurücklegen" = 6km/h) richtig kann nur sein: Eine Stunde lang 1,2kW -> Gesamtverbrauch 1,2 kWh oder: In einer Stunde 1,2 kWh -> bei konstanter Leistungsaufnahme 1,2kW Leistung
Sebastian schrieb: > So weit ich das jetzt verstanden habe: 1.2kw/h = 1.2kw durchschnittliche > Momentaufnahme. Nein. Wo hast du diese blödsinnige Einheit Watt pro Stunde her? Watt ist die Einheit für eine Leistung. Das ist ein Momentanwert. Der kann auch über eine ganze Stunde konstant sein, ist es aber meist nicht. Die Arbeit - oder wenn du das schöner findest die Energiemenge - ist die über die Zeit aufsummierte Leistung und hat deswegen die Einheit Wattstunden (Wh). Gebräuchlich sind kleinere Einheiten: Joule = Wattsekunde. Und größere: Kilowattstunden. Um den durchschnittlichen Verbrauch (die mittlere Leistungsaufnahme) zu messen, muß man die Arbeit über einen längeren Zeitraum messen und dann durch die Zeit teilen. Und dann kommt man auf eine Einheit von z.B. Wattstunden pro Stunde. Und wenn man die Stunde rauskürzt, halt einfach Watt. Vielleicht hilft ja eine Analogie zum Auto: Leistung <-> Geschwindigkeit Arbeit <-> gefahrene Strecke Die Geschwindigkeit des Autos ist nicht konstant. Sie liegt irgendwo zwischen 0 und sagen wir mal 200km/h. Wenn du jetzt im Jahr 20000km fährst, dann sind das 20000km / (365*24h) = 2.28km/h. Ein Fußgänger würde also mithalten können, wenn er jeden Tag 12 Stunden läuft ;) Eine Einheit "Watt pro Stunde" wäre das Analogon zu "km/h pro Stunde". Rein physikalisch eine Beschleunigung, aber irgendwie weit von der gewünschten Angabe einer mittleren Geschwindigkeit entfernt. XL
Sebastian schrieb: > So weit ich das jetzt verstanden habe: 1.2kw/h = 1.2kw durchschnittliche NEIN!!! 1,2kWh/h!!!! NICHT 1,2kW pro Stunde, sondern 1,2kWh pro Stunde! kWh = Kilowattstunde = Energie kW = Kilowatt = Leistung Mach dir mal dringen den Unterschied zwischen Leistung und Energie klar, sonst wird das nichts!
... und weil's so schön war, hier noch mein traditionelles Beispiel zum Thema Leistung vs. Arbeit: Gegeben: Auf einer Glühbirne findet sich der Aufdruck "60 Watt". Unabhängig von der Betriebsbedingung gilt dieser Aufdruck immer, d. h. auch wenn die Birne verpackt im Supermarktregal liegt, denn diese 60 Watt sind die Nennleistung, die die Glühbirne dann aufnimmt, wenn sie mit einer definierten Spannung (d. h. typ. die 230V; Toleranzen hier zunächst außen vor) betrieben wird. [Anmerkung: Das heißt im Umkehrschluss, dass die tatsächlich aufgenommene Leistung von der Nennleistung abweichen kann, wenn Du z. B. die Betriebsspannung veränderst, z. B. auf 115V - oder wenn die Birne durchbrennt (Leistung wird zu 0)] Wenn Du diese Glühbirne nun betreibst und gute vier Tage (= 100 Stunden) permanent brennen lässt, wird Dein Stromzähler danach 6kWh mehr anzeigen (vorausgesetzt, es ist kein weiterer Verbraucher angeschlossen), da: 60W * 100h = 6.000Wh = 6kWh Wenn noch weitere Verbraucher angeschlossen sind, summiert sich die elektrische Arbeit entsprechend. Beispiel: Glühbirne (60W * 100h) + elektrischer Wasserkocher (2kW * 1h) = 8kWh Sinngemäß natürlich auch für z. B. mehrere Glühbirnen/Verbraucher parallel, veränderte Betriebszeiten etc. Die elektrische Einheit "Watt pro Stunde" (W/h), die Du hartnäckig verwendest, macht im Bereich der Elektrik eher selten Sinn. Sie beschreibt die Änderung einer Leistung über die Zeit. Damit könnte man beispielsweise die Änderung der Leistungsaufnahme eines großen Motors während des Hochlaufens beschreiben oder die Hochlaufkurve eines Kraftwerks. Für meine Glühbirne wäre dieser Wert im Moment des Einschaltens ein relativ hoher positiver Wert (Leistung steigt im Einschaltmoment stark an), ist jedoch während des Betriebs nahezu Null (die Effektiv-Leistungsaufnahme ändert sich kaum) und weist einen hohen negativen Wert im Ausschaltmoment auf (Leistung nimmt rapide ab).
Mein Auto hat 90 PS. In der Stunde. Ich bin jeden Morgen 15 Min zur Arbeit unterwegs. Folglich leistet mein Auto auf dem Arbeitsweg (90 PS / h) / 0,25 h = 360 PS. Wahnsinn!
M. N. schrieb: > Mein Auto hat 90 PS. In der Stunde. > Ich bin jeden Morgen 15 Min zur Arbeit unterwegs. Folglich leistet mein > Auto auf dem Arbeitsweg (90 PS / h) / 0,25 h = 360 PS. Wahnsinn! Und je schneller du fährst, desto mehr PS werden es, da du ja schneller bei der Arbeit bist.
M. N. schrieb: > Mein Auto hat 90 PS. In der Stunde. > Ich bin jeden Morgen 15 Min zur Arbeit unterwegs. Folglich leistet mein > Auto auf dem Arbeitsweg (90 PS / h) / 0,25 h = 360 PS. Wahnsinn! Nein, dein Auto leistet 90 PS. Diese Nutzt du 0,25 h. Das sind dann 22,5 PSh oder 16,5 kWh (Voraussetzung du fährst den Weg zur Arbeit ständig mit Vollgas)
Karl schrieb: > M. N. schrieb: >> Mein Auto hat 90 PS. In der Stunde. >> Ich bin jeden Morgen 15 Min zur Arbeit unterwegs. Folglich leistet mein >> Auto auf dem Arbeitsweg (90 PS / h) / 0,25 h = 360 PS. Wahnsinn! > > Nein, dein Auto leistet 90 PS. Diese Nutzt du 0,25 h. Das sind dann 22,5 > PSh oder 16,5 kWh (Voraussetzung du fährst den Weg zur Arbeit ständig > mit Vollgas) Bitte dringend einen Ironiedetektor installieren!
