Hallo Leute, ich weiß das es bestimmt ätliche solcher Theards gibt die ähnlich sind wie meiner. Ich habe auch schon ausgibig nach einer Lösung gesucht bin bis jetzt aber noch auf nichts für mich passendes destoßen. Und zwar geht es um folgendes: Ich habe hier ein Netzteil liegen mit 2*24V DC mit je ca. 7A. Mit diesem Netzteil würde ich mir gerne was in richtung eines Labornetzteil bauen. Und zwar hätte ich gerne einmal die beiden 24V versorgungen herrausführen und dann die Möglichkeit auf andere Spannungen umszuschalten z.B. +/-15V, +/-12V, +/-9V, +/-5V, +/-3,3V. Was halt so die gänigsten Spannungen sind. Zudem hätte ich gerne eine Strombegrenzung die bei Jeder Spanung zwischen 0A-5A einstellbar ist. Gibt es da vieleicht eine Variante mit einem LM317 oder ähnlichen die diese ermöglicht? Oder ist diese Idee komplett zu verwerfen wegen dem Strom von bis zu 5A und dadurch die hohe Wärmeentwickelung die scher abzuführen ist? Hättet ihr da vieleicht ein paar tipps für mich wie ich dieses am besten bewerkstelige? Oder evt. ein Paar Schaltpläne oder Beispiele von ähnlichen Projekten?
Sascha E. schrieb: > Ich habe hier ein Netzteil liegen mit 2*24V DC mit je ca. 7A. > Mit diesem Netzteil würde ich mir gerne was in richtung eines > Labornetzteil bauen. Der Umbau von Standardnetzteilen in Labornetzteile ist m.E. wenig sinnvoll, da der Aufbau zu unterschiedlich ist. Zumindest bei konventionellen Netzteilen brauchst Du vor allen eine "dicke" Endstufe mit grossem Kühlkörper, um die Verlustleistung wegzubekommen. Gruss Harald
Symmetrische Spannungen habe ich bisher nur mit sehr geringen Strömen gebarucht (1A war schon weit mehr als genug) und nur +/-12V und +/-5V. 15V Geräte funktionieren meist auch mit 12V. Überlege, ob sich der Aufwand lohnt. Eine stufenlose positive Spannung mit 5A kann man schon eher brauchen.
Ich dachte mir das es evtuell einfacher ist wenn man Festespannungen hat als welche die Stufenlos regelbar sind. Wenn aber das Stufenlos regelbare kein größere Aufwand ist würde ich es natürlich Stufenlos machen. Hatte die 5A jetzt auch erstmal nur so aus der Luftgegriffen. Wenn es mit 5A schwiriger wäre dieses zumachen würden mir auch 2A reichen.
a) man kann aus 24V keine 24V mit einstellbarer Strombegrenzung machen, denn das "Stellglued"(der Transistor) und der shunt kosten immer etwas Spannung (z.B. 1V) b) 3.3V aus 24V bei 5A runterzuregeln bedeutet 100Watt Verlustleistung, aus beiden Kanälen 200W, das werden ziemlich grosse Kühlkörper, ein LM317 schafft beispielsweise nur 25W. Man müsste also step down Schaltregler und Miliohm-Shunts einsetzen, ein LM2677 kann durchaus 5A runterregeln, enthält aber keine Stromregelung.
Die 24V müssen auch keine Strombegrenzung haben da ich diese Normalerweise nur als versorgungspannung imprinzip für die anderen Spannungen verwende und die würden mir von 3,3 - 15V regelbar und strombegrentz Volkommen ausreichen. Ich habe jetzt meine Beiden Versorgungen mal V1 und V2 genannt. Würde es den dann funktionieren wenn ich es theoretisch (ohne die wiederstände und Kondensatoren von den LMs zu beachten)so verschalte. Oder habe ich da jetzt nen denk fehler? --- -------- | + +24V | | +15V |------------------------| LM317 |-------- V1 | - | | |-------o -------- | | | --- | M | M |---------------------o------------ --- | | | + | | |-------o ------- V2 | - -24V | | -15V |-------------------------| LM337 |-------- | | | --- -------
Sascha E. schrieb: > Oder habe ich da jetzt nen denk fehler? Du bist zumindest mit den LM317/337 weit weg von den 5A, nämlich nur bei 1A, immerhin auch nur bei 10W Verlust im LM317/337, was die aushalten.
Ich meine nur vom Prinzip her. Habe im Datenblatts des LM317 eine schaltung gefunden wo man 3 Stück zu einem "Adjustable 4A Regulator" zusammenschalten kann. Also sollte tehoretisch mit vier stück auch 5A möglich sein.
daa ändert nichts daran das dann 90 Watt verheizt werden müssen. Im Fall von 15V raus und 24V rein.
Sascha E. schrieb: > Habe im Datenblatts des LM317 eine > schaltung gefunden wo man 3 Stück zu einem "Adjustable 4A Regulator" > zusammenschalten kann. In welchem Datenblatt? (Link) Gruss Harald
Sascha E. schrieb: > Ich meine nur vom Prinzip her. Habe im Datenblatts des LM317 eine > schaltung gefunden wo man 3 Stück zu einem "Adjustable 4A Regulator" > zusammenschalten kann. Also sollte tehoretisch mit vier stück auch 5A > möglich sein. Damit hast du immer noch keine einstellbare Strombegrenzung. Aber schon mal einen Riesen-Kühlkörper.
@Harald, machbar ist das schon. Nur wenig sinnvoll ohne Vorregler. Ich stelle mir vor er braucht +/- 5V und zieht dabei 3A. Das spart deutlich an Heizkosten im Winter :-)
Stephan schrieb: > @Harald, machbar ist das schon. Machbar ist (fast) alles. Das ganze läuft aber eher auf einen Neubau hinaus, bei dem man sich gerade mal den Trafo plus Gleichrichter und Siebelko spart. Als Umbau würde ich sowas nicht bezeichnen. Gruss Harald
im einfachsten Fall (er redete ja ursprünglich von umschaltbar) reichen 2 Schaltregler mit umschaltbaren Widerständen für den Fb. Sonst gebe ich Dir da Recht. Wobei auch solche Trafos Geld kosten.
Oder ich baue mir hinter dem Netzteil Stepdown Wandler ein als Vorstufe und dahinter dan zb. nen LM317 damit halte ich dan je die Verluste kleiner. Dann ist nur noch die Frage wie ich die Strombegrenzung mache.
Sascha E. schrieb: > Dann ist nur noch die Frage wie ich die Strombegrenzung mache. Es ist halt blöd, wenn man sich due Frage als letztes stellt, sonst käme nan azf den L200, 5A schafft der aber genausowenig wie der LM317.
Na da schau an! Da ist der Wanderkistenbehalter baracuss ja doch noch aktiv im Forum!!! Was denkst du dir eigentlich dabei? Antworte endlich auf unsere Mails beziehungsweise schick endlich die Kiste die nicht dir gehört weiter! Wenn du glaubst das ganze wird früher oder später mit "Absitzen" gegessen sein hast du dich geschnitten...
