Hallo hilfreiche Community, ich befasse mich gerade etwas ausführlicher mit dem Terminalprogramm Tera Term. Dazu habe ich zwei Fragen. Könntet Ihr sie mir bitte beantworten. 1.Kann Tera Term auch die von zwei separaten uC gesendeten Daten gleichzeitig empfangen? Im gleichen Zusammenhang steht meine nächste Frage. Ich würde die gesendeten Daten im Code so formatieren wollen, dass ich Sie bei Tera Term als .csv Datei abspeichern kann. 2.Kann mir Tera Term die eingegangen Daten nach der Reihenfolge des Eingehens nummeriert darstellen oder müsste ich das in meinem Programm für den uC selber programmieren? FG fragenkinsey
Julian Kinsey schrieb: > Hallo hilfreiche Community, > > ich befasse mich gerade etwas ausführlicher mit dem Terminalprogramm > Tera Term. Dazu habe ich zwei Fragen. Könntet Ihr sie mir bitte > beantworten. > > 1.Kann Tera Term auch die von zwei separaten uC gesendeten Daten > gleichzeitig empfangen? Die Frage reduziert sich im wesentlichen zu: Kann TeraTerm mehrere Connections gleichzeitig in einer einzigen Sitzung offen haben. (Denn wer am anderen Ende der Leitung sitzt, ist dem Terminal ja egal). Das ist eine etwas ungewöhnliche Forderung. Es würde mich stark wundern, wenn es ein Terminal-Programm gäbe, das so etwas unterstützt. Denn das Problem entsteht ja in der umgekehrten Richtung: An wen soll denn das Terminal Benutzereingaben schicken, wenn mehrere Verbindungen zur Auswahl stehen? Du kannst natürlich die Terminal-Emulation mehrmals starten, jedes Terminal an eine andere Schnittstelle binden und dann in 2 getrennten Fenstern operieren. Das sollte kein Problem sein. Aber deine Anfrage klingt eher danach, als ob du genau das nicht willst. > Im gleichen Zusammenhang steht meine nächste Frage. > > Ich würde die gesendeten Daten im Code so formatieren wollen, dass ich > Sie bei Tera Term als .csv Datei abspeichern kann. > 2.Kann mir Tera Term die eingegangen Daten nach der Reihenfolge des > Eingehens nummeriert darstellen oder müsste ich das in meinem Programm > für den uC selber programmieren? Das wäre ein realistisches Feature für eine Terminal-Emulation. Gesehen habe ich es so noch nie. Was sagt das Handbuch dazu? > Ich würde die gesendeten Daten im Code so formatieren wollen, dass ich > Sie bei Tera Term als .csv Datei abspeichern kann. Wenn es dir sowieso nur darum geht, von einem oder mehreren µC aus eine Möglichkeit zum Speichern in eine Datei zu haben, würde ich mir überlegen, ob ich dafür nicht ein spezielles Programm auf dem PC schreibe, welches genau das und nur das beherrscht.
Karl Heinz schrieb: > Du kannst natürlich die Terminal-Emulation mehrmals starten, jedes > Terminal an eine andere Schnittstelle binden und dann in 2 getrennten > Fenstern operieren. Das sollte kein Problem sein. Doch genau das möchte ich. Es ist also möglich jeden der beiden uC an - sagen wir - je ein USB-Port anzuschließen und mit Tera Term zwei Sitzungen/Fenstern zu öffnen. Dabei gibt jedes Fenster die gesendeten Daten genau eines uC aus. Einfach super! Vielen Dank! @RS232: Bezieht sich deine Posting auf die erste und zweite Frage? Im Internet habe ich zwar ShamCom4 gefunden, aber nicht, ob es die eingegangenen Daten durchnummeriert. 3.Frage: In der Tere Term Hilfe habe ich folgendes gelesen: AUTO Received CR ($0D) or LF ($0A) character is converted to CR+LF ($0D $0A) pairs. e.g.) If "CR+LF" are received, it is not converted. If "CR" is received, it is converted to "CR LF." If "LF" is received, it is converted to "CR LF." Soll das heißen, dass ich in meinem C-Programm folgendes schreiben sollte, wenn ich einen Zeilenumbruch in Tera Term bewirken möchte?
1 | void usart_putc ( unsigned char c) |
2 | {
3 | |
4 | while (UCSR1A != (UDRE1)) {} |
5 | |
6 | UDR1=c; |
7 | |
8 | while (UCSR1A != (UDRE1)) {} |
9 | |
10 | UDR1='\r'; |
11 | |
12 | while (UCSR1A != (UDRE1)) {} |
13 | |
14 | UDR1='\n'; |
15 | }
Würde das so funktionieren? FG fragenkinsey
Julian Kinsey schrieb: > Soll das heißen, dass ich in meinem C-Programm folgendes schreiben > sollte, wenn ich einen Zeilenumbruch in Tera Term bewirken möchte? > > void usart_putc ( unsigned char c) > { > > while (UCSR1A != (UDRE1)) {} > > UDR1=c; > > while (UCSR1A != (UDRE1)) {} > > UDR1='\r'; > > while (UCSR1A != (UDRE1)) {} > > UDR1='\n'; > } > > Würde das so funktionieren? ja, die Bescheibung besagt, das ein einzelnes CR oder LF jeweils zu CRLF convertiert wird. Damit kannst du entweder CRLF oder CR oder LF senden und erhälst immer ein CRLF! Sascha
Julian Kinsey schrieb: > sollte, wenn ich einen Zeilenumbruch in Tera Term bewirken möchte? > > void usart_putc ( unsigned char c) > { > > while (UCSR1A != (UDRE1)) {} > > UDR1=c; > > while (UCSR1A != (UDRE1)) {} > > UDR1='\r'; > > while (UCSR1A != (UDRE1)) {} > > UDR1='\n'; > } > > Würde das so funktionieren? Aber bitte nicht so schreiben :-) Sondern so
2 | {
3 | while (UCSR1A != (UDRE1)) {} |
4 | UDR1 = c; |
5 | |
6 | usart_putc( '\r' ); |
7 | usart_putc( '\n' ); |
8 | }
... wenn du wirklich nach jedem gesendeten Zeichen einen Zeilenvorschub haben willst (was ich mal bezweifle)
Karl Heinz schrieb: > void usart_putc ( unsigned char c) > { > while (UCSR1A != (UDRE1)) {} > UDR1 = c; > > usart_putc( '\r' ); > usart_putc( '\n' ); > } wird das nicht in einer Endlosrekursion enden?
chester schrieb: > Karl Heinz schrieb: >> void usart_putc ( unsigned char c) >> { >> while (UCSR1A != (UDRE1)) {} >> UDR1 = c; >> >> usart_putc( '\r' ); >> usart_putc( '\n' ); >> } > > wird das nicht in einer Endlosrekursion enden? :-) Mea culpa. Du hast natürlich recht. Also eher so
2 | {
3 | usart_out( c ); |
4 | usart_out( '\r' ); |
5 | usart_out( '\n' ); |
6 | }
7 | |
8 | void usart_out( unsigned char c) |
9 | {
10 | while (UCSR1A != (UDRE1)) {} |
11 | UDR1 = c; |
12 | }
ich bezweifle allerdings, dass er das tatsächlich wirklich will. Nach jedem Zeichen einen Zeilenvorschub :-) Waraufs mir ankommt: nicht Code duplizieren (in diesem Fall die Ausgabe eines Zeichens), sondern die Funktionalität 'Ausgabe eines Zeichens' als Baustein benutzen, über den dann alles weitere abgewickelt wird. Dieser Baustein 'Ausgabe eines Zeichens' soll dann auch tatsächlich das sein und nicht mehr: er gibt 1 Zeichen aus. Denn spätestens wenn die Systeme dann komplexer werden, wenn FiFos eingebaut werden, wenn Handshake berücksichtigt werden muss, wird das sonst ganz schnell komplex und unübersichtlich. Hat man aber diesen einen Baustein für sich gekapselt, dann kommen diese Erweiterungen genau da hinein, und der Rest (wie das Nachschieben eines CR+LF) bleibt davon unberührt.
Ich hätte es eher so verstanden, das beide µC mit je einer V24 mit dem PC verbunden sind, das Programm beide Eingänge zeilenweise puffert und jeweils, bei Zeilenende (mit lfd. Nummer, oder Zeitstempel), an die Datei anhängt. Wenn beide µC an einem Bus (RS485?) hängen würden, wäre es einfacher, dann bestünde aber die Gefahr von Kollisionen. mfG vom ingo
@ Sascha Weber: danke für deine Antwort! Also reicht ja - wie du schon erwähnt hast - entweder usart_putc( '\r' ) oder usart_putc( '\n' ) aus. Hier habe ich schon den Verbesserungsvorschlag von Karl Hein involviert. @ Karl Heinz: Karl Heinz schrieb: > Sondern so void usart_putc ( unsigned char c) > { > while (UCSR1A != (UDRE1)) {} > UDR1 = c; > > usart_putc( '\r' ); > usart_putc( '\n' ); > } > > ... wenn du wirklich nach jedem gesendeten Zeichen einen Zeilenvorschub > haben willst (was ich mal bezweifle) Zu Recht zweifelst du daran. Wenn ich also erst nach einer Zeichenkette s einen Zeilenumbruch in Tera Term haben wollte, dann sollte das so aussehen:
1 | int main() |
2 | {
3 | uint16_t wert= 65535; |
4 | char s[7]; |
5 | |
6 | utoa(wert, s, 10); |
7 | usart_puts (s); |
8 | usart_putc('\n'); |
9 | }
10 | |
11 | void usart_putc ( unsigned char c) |
12 | {
13 | while (UCSR1A != (UDRE1)) {} |
14 | UDR1=c; |
15 | }
16 | |
17 | void usart_puts (char *s) |
18 | {
19 | while (*s !='\0') {usart_putc (*s); s++;} |
20 | }
1.Könnt ihr das bestätigen? 2.Könnte es hierbei keine Probleme mit usart_putc('\n') geben, weil void usart_putc(unsigned char c) einen vorzeichenlosen Charakter erwartet, aber stattdessen ein '\n' kiregt? FG fragenkinsey
Julian Kinsey schrieb: > 1.Könnt ihr das bestätigen? Sieht gut aus. Einschub: Bis auf die Formatierung. Gewöhn dir konsistente Formatierung an. Selbst wenn ein Teil ein einem {-} Block nur sehr kurz ist, sollte das ordentlich angeschrieben werden.
2 | {
3 | while (UCSR1A != (UDRE1)) |
4 | {
5 | }
6 | |
7 | UDR1=c; |
8 | }
9 | |
10 | void usart_puts (char *s) |
11 | {
12 | while (*s !='\0') |
13 | {
14 | usart_putc (*s); |
15 | s++; |
16 | }
17 | }
das sieht zwar jetzt nach Krümelkacken aus, aber spätestens wenn deine Funktionen größer werden, ist saubere Formatierung lebenswichtit. Und die fängt bereits bei kleinen Funktionen an. Das muss in Fleisch und Blut übergehen. > 2.Könnte es hierbei keine Probleme mit usart_putc('\n') geben, weil void > usart_putc(unsigned char c) einen vorzeichenlosen Charakter erwartet, > aber stattdessen ein '\n' kiregt? Das ist in diesem Fall schon ok. Man könnte auch usart_putc zu einer Funktion ändern, die einen normalen char bekommt. Aber da an dieser Stelle nichts gemacht wird, ausser die Daten 'durchzureichen', spielt es keine Rolle, ob der char jetzt signed oder unsigned ist.
@ Karl Heinz, vielen Dank für die Überprüfung, die Korrektur und die Erklärung. Ich möchte in Zukunft auch auf die Form beim Programmieren achten. FG fragenkinsey
