Hallo wertes Forum! Ziel ist es eine Microcontroller-Schaltung bei erreichen einer untersten Akkuspannung wirklich komplett auszuschalten, also fast schon vom Akku trennen. Es soll verhindert werden dass die Schaltung, wenn sie länger im Schrank liegt, den Akku totsaugt. So lange der Controller direkt am Akku hängen würde kann ich den MOSFET natürlich wunderbar steuern. Damit könnte ich freilich die Hauptkomponenten einer Schaltung über den MOSFET abschalten. Aber! Es würden immer noch ein paar uA für den Controller und dessen Spannungsregler übrig bleiben. Wenn ich alles, also auch den Controller über den MOSFET laufen lasse bekomme ich die Schaltung nicht eingeschalten. Henne-Ei-Prinzip, keine Spannung für den Controller - keine Spannung für den MOSFET....... So, und nun hier meine Überlegung: Ist es möglich eine Kondensator mit Vorwiderstand zwischen Plus und Minus zu hängen, damit dieser beim Anstecken des Akkus durch den ersten Stromimpuls geladen wird, der C den MOSFET so lange durchschaltet bis der Controller hochgefahren ist, ab da könnte dann der Controller wiederum den MOSFET ansteuern. Und wenn der Controller sagt jetzt ist Schluss, nimmt er die Steuerspannung vom MOSFET und wirklich alles wäre auf 0,0uA abgeschaltet (ja ja, bis auf irgendwelche Leckströme) Geht so was? Hat so was schon mal jemand probiert? Habt Ihr bessere Vorschläge? Hat jemand einen Vorschlag für die Dimensionierung von R und C? Jetzt schon vielen Dank für Eure Hilfe.
Sorry, hab ich vergessen zu erwähnen. Taster gibt es nicht. Also gibt es schon, aber das sind Hallsensor-Taster. Wieder Henne-Ei, keine Spannung - kein Taster. Trotzdem Danke.
@GB Protection PCB ist eh vorgesehen, hab ich gar nicht dran gedacht. Ich dachte die übernimmt nur das Balancing beim laden. Weißt Du was die PCB genau macht? Die muss dann ja auch einen MOSFET drauf haben um bei Unterspannung die Last abzuschalten. (?) Da muss ich mich mal genauer einlesen. Dann würde ich mir den Teil mit der Unterspannungsüberwachung ja komplett sparen. Super Idee!!!
Nunja leider saugen "PCB" den Akku auch leer, allerdings haben die guten einen wirklich niedrigen Standby Strom.
cavemanatwork schrieb: > Wenn ich alles, also auch den Controller über den MOSFET laufen lasse > bekomme ich die Schaltung nicht eingeschalten. Muss doch nicht sein - der MOSFET wird eingeschaltet, wenn die Batterie genug Spannung hat, da sein Eingang hochohmig ist, braucht er praktisch keinen Strom*, und auch eine genauere Komparatorschaltung kann man mit fast beliebig wenig Energie betreiben. * Prinzipiell lohnt es sich überhaupt nicht, sich Gedanken zu machen über Ströme, die niedriger sind als die Eigenentladung. Gruss Reinhard
