Hallo zusammen, ich habe eine kurze Frage, ud zwar benoetige ich fuer eine Test-Anwendung eine einfache Loesung, um ein 10mV konstante Spannung zu erzeugen. Der Strom spielt nicht wirklich eine rolle und ist unter 20mA. Ich habe an einen Linear Voltage Regulator gedacht so wie bekannt fuer 5V, 12V (LM7805, LM7812....) Gibt's da einen vergleichebaren IC fuer Spannungen im mV Bereich? Danke, Andre
Andre schrieb: > Gibt's da einen vergleichebaren IC fuer Spannungen im mV Bereich? Sowas ist eher exotisch, übliche Stromversorgungs-ICs sind nicht für 0V ausgelegt. Einfach einen OpAmp nehmen mit genügend Ausgangsstrom. (und geringem Offset, sonst ist die Abweichung grösser als der Sollwert von 10mV - die Frage ist eh, wie genau muss das sein). Gruss Reinhard
Andre schrieb: > eine einfache Loesung, um eine 10mV konstante Spannung zu erzeugen. Da nimmst Du ein Referenzelement mit z.B. 1,24V und setzt einen Spannungsteiler dahinter. > Der Strom spielt nicht wirklich eine rolle und ist unter 20mA. Das ist für eine Referenzspannung schon recht viel. Du kannst hinter den Spannungsteiler natürlich einen OPV als Spannungsfolger setzen. Das muss dann aber schon ein Typ mit sehr geringer Offsetspannung sein. Gruss Harald
