Hallo, mal wieder Erfindungen die die Welt nicht braucht: siehe Foto im Anhang. Das ist die Buchse eines kleinen HP Desktop Switch. Das Steckernetzteil ist leider abhanden gekommen (12V / 1A). Hat jemand eine Idee woher man den passenden Stecker bekommt? Es scheint wohl so eine Art Hohlstecker mit zusätzlichem Pin in der Mitte zu sein. Bisher konnte ich nichtmal die Teilenummer des Originalnetzteils ausmachen. Andere Buchse einlöten ist keine Option wegen Garantieverlust (die geltlebenslang).
Sebastian R. schrieb: > Hat jemand eine Idee woher man den passenden Stecker bekommt? Es scheint > wohl so eine Art Hohlstecker mit zusätzlichem Pin in der Mitte zu sein. Solche Adapterstecker bekommt man teilweise als Zubehör für KFZ- Notebock-Universal-Netzteile. Wenn Dein Gerät den dritten Stift aber auch nutzt, hast Du schlechte Karten. Gruss Harald
Die Dinger gibts in diversen Maßen. Schau mal bei Reichelt nach 'LUM 1636'.
Harald Wilhelms schrieb: > Wenn Dein Gerät den dritten Stift > aber auch nutzt, hast Du schlechte Karten. Der wird genutzt, aber nur zur Versorgung - also kein Smart-Pin-Sch**** hinz schrieb: > Schau mal bei Reichelt nach 'LUM 1636'. Super vielen Dank. Der LUM1636-04 scheint es zu sein.
