Hallo ! Ich möchte auf einem LPC1758 einen UART-Interrupthandler einrichten. Dieser muss zunächst herausfinden, welcher Interrupt überhaupt ansteht. Ich habe nun das Reference Manual der MCU von vorne nach hinten gelesen und nicht herausfinden können, was aus Anwendungssicht der Unterschied ist zwischen * Line Status Register abzufragen mit: lsr = UART_GetLineStatus(UART0); if (lsr & UART_LSR_THRE) // check, whether LSR_THRE is pending { ... } und * Interrupt Identification Register welches ich ja ähnlich abfragen könnte. Was nehme ich richtigerweise? Ich habe das Gefühl, hier nicht richtig verstanden zu haben. Vielen Dank !
Michael W. schrieb: > lsr = UART_GetLineStatus(UART0); > if (lsr & UART_LSR_THRE) // check, whether LSR_THRE is pending > { > ... > } Die Register sind: LPC_UART0->IIR bzw. LPC_UART0->IER steht im Usermanual auf Seite 303. Wozu also noch eine Funktion aufrufen?
Es gibt Unterschiede, z.B. wenn ein RX und ein THRE Interrupt gleichzeitig anstehen. Im LSR Register sieht man die Bits für RX und THRE gleichzeitig. Im IIR Register sieht man dan eins der Werte, die RX Data entsprechen - THRE ist niedriger priorisiert und würde erst danach auslesbar sein. Wenn man einen THRE Interrupt behandelt ohne aber ein neues Zeichen nachzuschieben kann man mit dem Lesen von IIR das THRE Flag und damit die Interrupt Anforderung (Pending Flag) löschen. Siehe auch Tabelle 296 im UM10360.pdf.
